660V 户内接地电阻柜技术规格书
1. 装置总则
本套接地电阻柜专为0.66kV电压等级、50Hz频率的工业配电系统设计,采用电阻接地模式,集保护、监测与一体,整体为户内安装型式。
2. 核心组件技术参数
2.1 电阻器单元
- 调节范围:电阻值支持0Ω ~ 1800Ω连续可调,提供灵活的接地故障电流限制方案。
- 短时耐受特性:额定通断电流1A,单次耐受通电时长10 秒,极限温升可达760K。
- 精度与材质:在 25℃基准温度下,电阻值允许偏差≤±3%。核心元件采用高熔点不锈钢合金材料(熔点≤1400℃),电阻率为1.09μΩ·m,热容量≥350J/cm³·℃。
- 散热与稳定性:配置AN(自然空气)冷却方式,确保电阻元件在全工作温度区间内,机械强度与电气性能均保持高度稳定可靠。
2.2 继电保护与辅助器件
- 过电压监测:选用DY-33 型过电压继电器,额定工作电压400V,实时监控系统过压状态。
- 瞬态保护:内置JBO-500 型击穿保险器,有效吸收雷击及操作过电压,保障设备绝缘安全。
3. 柜体结构与外观
- 材质与工艺:柜体主体采用冷轧钢板制造,表面喷涂标准计算机灰涂层,质感坚实且耐腐蚀性强。
- 尺寸规格:标准柜型设计,外形尺寸为宽 800mm × 深 800mm × 高 2200mm。
- 进线布局:采用下进线结构,便于电缆沟布线与系统连接,节省空间,施工便捷。
4. 标识与铭牌规范
- 设备铭牌:每台柜体正面中上部固定安装专属铭牌,包含设备型号、参数等关键信息。
- 标识体系:所有电气元件、端子排及导线端头均标注与接线图完全一致的文字符号。标识采用耐磨损、抗擦拭的专用油墨打印,确保长期清晰可辨,保障后期运维的准确性与安全性。
举报投诉
接地电阻
2文章
297浏览量
19372 -
配电系统
2文章
650浏览量
27306
热点推荐
660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
接地电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月14日 21:59:26
接地电阻柜电阻值2000Ω可调660V低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 电阻柜# 660V电阻
电阻柜
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月18日 16:51:22
660V/690V低压接地电阻柜保定奥卓供应
`低压接地电阻柜AZ-DNR-660V用于洗煤厂,保定奥卓电气设备制造有限公司生产的0.66KV/0.69KV低压接地电阻柜
发表于 11-19 10:08
关于NS-DR低压接地电阻柜的介绍
保定市新思达电气科技有限公司生产的NS-DR低压接地电阻柜是220V-1000 V低压系统接地电阻的配套装置。为了提高100
发表于 04-27 10:43
•1070次阅读
NS-DR低压接地电阻柜/高阻接地保护柜的简介
时,2小时内不跳闸(要求时间可调),作用于信号(声、光),超过2小时驱动660V侧进线断路器跳闸。 电阻柜内电阻大小可调,通过柜内电阻调节能使电流能在1~10A之间调整。
发表于 04-30 11:14
•1100次阅读
接地电阻柜、中性点接地电阻柜及电阻柜的简介
电阻柜全称中性点接地电阻柜,主要安装在变压器中性点,发电机中性点和柴油机组中性点上,国际和国内的行业标准都是一样的,当接地电流大于或等于3A
发表于 05-07 14:48
•1702次阅读
低压接地电阻柜的使用需要注意什么
保定市新思达电气科技有限公司NS-DR低压接地电阻柜主要用于低压柴油发电机组220V、火力发电380V、煤炭企业660V等电力系统或电力用户
发表于 06-21 09:48
•777次阅读
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处
出口接地电阻柜和国内用接地电阻柜生产时有哪些不同之处? 为了满足不同地区、不同国家的安全用电需求,接地电阻器被生产和设计成具有相应的
接地电阻柜的安装方法
的地方。同时,要避免剧烈震动、高温、腐蚀等环境影响。 2. 安装前检查。检查接地电阻柜的规格、型号是否符合设计要求,检查设备是否有损坏或缺陷。 3. 安装过程。根据设备说明书,将
660V 户内接地电阻柜技术规格书
