AI时代,网络正以惊人的速度发生变革,数据密度剧增,流量流向愈发多元,微小的网络效率波动,都可能在分布式负载下被放大,引发严重的系统性故障。对网络与通信工程师而言,AI正重塑现代网络的构建、升级与维护,提前洞察并应对以下7个新挑战,才能从容化解危机。
01东西向(内部数据流)带宽的“汹涌浪潮”
如今,流量不再局限于南北向,在GPU驱动、模型并行计算时代,东西向流量如汹涌浪潮。以往机柜间数据流动缓慢,如今每个训练周期启动,数据便如开闸洪水般涌入核心层。工作负载模式的改变使得精心设计的网络架构面临挑战,内部流量突然翻倍会直接造成延迟成本上升和利用率降低,影响投资回报率。工程师需关注核心层间的“无声饱和”,对突发负载建模,并将光模块交付周期纳入设计考量,避免算力闲置。
*注释:“东西向”代表数据中心内部服务器间的数据流;“南北向”代表用户与数据中心间的跨网数据流。
02尾部延迟瓶颈
AI工作负载揭示,异常的尾部延迟才是关键瓶颈。在多节点训练中,一个延迟的数据包就能让整个同步周期停滞,即便平均延迟表现良好,模型也会因等待而空转。这是因为传统监控的盲区,如微突发、不均匀的队列调度等,放大了尾部延迟。工程师应深入关注P99(第99百分位延迟)等更严格的指标,将队列深度、缓冲区利用率与任务完成时间关联,找出隐藏的低效环节。
03可观测性成为失控的“噪声”
随着AI集群扩张,遥测数据变得繁杂混乱。每增加一层可见性,就多一笔“集成债”。根据Edge Delta 2023年报告《可观察性图表》,84%的组织表示由于工具泛滥、数据量激增和成本上升,面临可观测性难题。工程师需将监控工作聚焦并整合到那些真正影响业务投入产出的核心指标上,如延迟变化、缓冲区占用、与计算延迟挂钩的丢包率,一次性部署并定期验证,实现监控自动化,跟上网络变化。
04供应链与闲置成本
AI大模型训练对GPU、光模块等硬件的交付节奏要求极高,供应链的微小延迟,都会导致已到货的GPU集群完全闲置,造成巨额损失。供应链问题导致光模块、交换机分批到货,GPU却只能闲置等待。许多大规模GPU集群利用率不足50%,网络侧能力与算力需求失配使算力闲置,投资回报率大打折扣。硬件交付延迟每天都在累积损失,交付周期管理成为核心设计变量。工程师需像给电力建模一样,为供应链波动建模,计算“GPU闲置成本”,在架构评审时强调其重要性。
05升级窗口没有“下班时间”
AI集群全天候运行,租户期望零中断服务,维护窗口不复存在。网络的复杂性和高密度,让每次升级都充满风险,一次时机不当的固件推送,就可能中断多个正在运行的训练任务,甚至导致任务失败重跑。网络稳定性成为关键绩效指标,工程师要像编排工作负载一样规划升级,采用蓝绿部署、分阶段测试、自动化回滚等策略,重视平均回滚时间。
06隔离必须“看得见”,不能“想当然”
多租户、多负载环境下,传统VLAN、VRF、ACL配置已无法满足隔离需求。集群跨云延伸,AI训练和生产推理混跑,隔离必须是可证明而安全的。然而,35%的团队对云和互联网路径的完整情况缺乏了解,存在潜在串扰风险。工程师要实现“可验证的隔离”,利用合成探针、策略即代码证明分段在负载下的有效性,串联本地和云遥测数据,确保可见性。
07合规性“内建”而非“后装”
数据驻留、出口管制等法规日益严格,合规不再是最后填表的检查,而是要融入产品设计。新部署需前置完成认证资质、设施合规要求与数据处理规则的清单梳理,少一个认证或加密措施都可能导致项目延期或返工。工程师要把合规当作设计约束,维护实时文档和自动化检查,将合规数据绑定在物料清单上。
为应对AI时代网络挑战,提供硬核支撑
AI时代,网络工程师既需前瞻思维,更需可落地的技术支撑与全栈解决方案,安富利恰能担此重任。我们将电源管理、散热优化与供应链智能深度融入方案的初始设计,为工程师提供全流程专业技术赋能,助力打造能够主动预判变化,而非仅被动应对风险的下一代网络系统。
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术供应链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
通信
18文章
6445浏览量
140243 -
网络
14文章
8327浏览量
95546 -
AI
91文章
40941浏览量
302520
原文标题:网络与通信工程师的AI生存指南:7个隐性挑战
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是BSP工程师
招镶入式工程师1个,硬件工程师一个,
流量计连接神器 CClinkie转Modbus RTU:工程师的「断舍离」指南
网络与通信工程师的AI生存指南
