深入剖析MC68HC705P6A微控制器:特性、功能与应用指南
在电子工程领域,微控制器是众多项目的核心组件。今天我们要详细探讨的是MC68HC705P6A,这是一款功能强大且性价比高的微控制器,在各种嵌入式系统中有着广泛的应用。
文件下载:MC68HC705P6ACDW.pdf
一、概述
MC68HC705P6A是MC68HC05P6微控制器的EPROM版本,它将M68HC05系列微处理器与多种外设集成在一起,包括4通道8位模数(A/D)转换器、带输出比较和输入捕获功能的16位定时器、串行通信端口(SIOP)以及计算机正常运行(COP)看门狗定时器。该器件采用28引脚塑料双列直插(PDIP)或28引脚小外形集成电路(SOIC)封装,具备低成本、高性能的特点。
特性亮点
- 丰富的存储资源:拥有4672字节的用户EPROM(包括48字节的零页EPROM和16字节的用户向量)、239字节的引导加载程序ROM以及176字节的片上RAM,为程序存储和数据处理提供了充足的空间。
- 多样化的外设接口:集成了4通道8位A/D转换器、SIOP串行通信端口和16位定时器,可满足不同应用场景下的数据采集、通信和定时需求。
- 灵活的工作模式:支持单芯片、引导加载程序和测试模式,以及节能的停止、暂停和等待模式,有助于降低系统功耗。
- 可编程选项:通过静态EPROM掩码选项寄存器(MOR),可以选择COP看门狗定时器的启用或禁用、外部中断的触发方式、SIOP数据位顺序和时钟速率等,增强了系统的灵活性和可配置性。
二、功能模块详解
1. 引脚功能
- 电源引脚((V{DD})和(V{SS})):(V{DD})连接到+5V稳压电源,(V{SS})接地。由于MCU引脚信号转换速度快,为防止噪声问题,需在MCU附近使用高频特性良好的旁路电容进行电源旁路。
- 振荡器引脚(OSC1和OSC2):可连接晶体、陶瓷谐振器或外部时钟信号。振荡器频率(f{osc})经二分频后得到内部总线时钟工作频率(f{op})。软件通常无法关闭振荡器,除非在执行STOP指令时MOR的SWAIT位清零。
- 复位引脚(RESET):将该引脚拉低可使MCU复位到已知的启动状态,内部的施密特触发器提高了其抗干扰能力。
- 输入/输出端口(PA0 - PA7、PB5/SDO、PB6/SDI、PB7/SCK、PC0 - PC7、PD5和PD7/TCAP):这些端口可通过软件编程配置为输入或输出,部分端口还与其他子系统共享,如SIOP、A/D转换器和16位定时器。
- 中断请求引脚((IRQ/V_{PP})):在用户模式下驱动MCU的异步中断功能,在引导加载程序模式下提供(V_{PP})编程电压。
2. 存储器
MC68HC705P6A使用13条地址线访问8KB的内部存储空间,分为I/O、RAM、ROM和EPROM区域。
- 用户模式内存映射:包含32字节的I/O、176字节的RAM、4608字节的用户EPROM、48字节的用户零页EPROM、239字节的引导加载程序ROM和16字节的用户向量EPROM。
- 引导加载程序模式内存映射:与用户模式相同。
- RAM:用户RAM位于(0050 - 00FF)地址,共176字节,堆栈从(00FF)开始,堆栈指针可访问(00FF - 00C0)的64字节RAM。
- EPROM/ROM:包括(0100 - 12FF)的4608字节用户EPROM、(0020 - 004F)的48字节用户零页EPROM、(1FF0 - 1FFF)的16字节用户向量EPROM,以及(1F01 - 1FEF)的引导加载程序ROM和向量。
3. 工作模式
- 用户模式:MCU作为独立的微控制器运行,充分利用引脚实现片上外设功能。在该模式下,有8位I/O端口、与A/D子系统共享的8位I/O端口、与SIOP共享的3位I/O端口以及与16位定时器共享的3位端口。
- 引导加载程序模式:用于从外部存储设备或主机计算机对用户EPROM进行编程。进入该模式需在RESET引脚上升沿时,(IRQ/V{PP})引脚施加(V{PP})电压,PD7/TCAP引脚施加(V_{DD})电压。
- 低功耗模式:通过WAIT和STOP指令实现,可停止各种内部时钟和/或片上振荡器,降低MCU的功耗。根据MOR的SWAIT位状态,STOP指令可进入停止模式或暂停模式。
4. 复位机制
MCU可通过外部输入(RESET引脚)和内部复位条件(初始上电复位和COP看门狗定时器复位)进行复位。
- 外部复位(RESET):当RESET输入低于下限阈值并保持到高于上限阈值时,触发外部复位。
- 内部复位
- 上电复位(POR):上电时产生,用于使时钟振荡器稳定,有4064个内部时钟周期的振荡器稳定延迟。
- COP复位:当COP看门狗定时器启用且超时后,自动产生内部COP复位。可通过清除MOR的COP位或在(IRQ/V{PP})引脚施加(2 × V{DD})电压来禁用COP看门狗定时器。
5. 中断系统
MCU可通过六种方式被中断,包括不可屏蔽软件中断(SWI)、外部异步中断(IRQ)、输入捕获中断、输出比较中断、定时器溢出中断和端口A中断(通过掩码选项寄存器选择)。中断发生时,处理器将寄存器内容保存到堆栈,并设置中断掩码(I位)以防止额外中断。
6. 输入/输出端口
在用户模式下,20个双向I/O线分为两个8位I/O端口(端口A和C)、一个3位I/O端口(端口B)和一个1位I/O端口(端口D)。这些端口可通过数据方向寄存器(DDR)进行软件编程配置为输入或输出。
7. 串行输入/输出端口(SIOP)
SIOP是一个简单的同步串行I/O端口,采用3线主/从系统,包括串行时钟(SCK)、串行数据输入(SDI)和串行数据输出(SDO)。可通过掩码可编程选项选择数据传输的位顺序(MSB或LSB优先)。
8. 捕获/比较定时器
核心是一个16位自由运行计数器,提供输入捕获和输出比较功能,可用于记录外部事件发生的时间、测量输入波形和生成输出波形及定时延迟。
9. 模拟子系统
包含一个4通道、多路复用输入、8位逐次逼近模数(A/D)转换器,与端口C的PC3 - PC7引脚共享输入。A/D转换器采用比例转换,参考电压(V{REFH})可在(V{SS})和(V{DD})之间选择,但仅在(V{REFH}=V_{DD})时保证转换精度。
10. EPROM
用户EPROM包括48字节的用户零页EPROM、4608字节的用户EPROM、两个MOR复位值和16字节的用户向量EPROM。可通过紫外线曝光擦除(仅窗口封装器件),并通过引导加载程序软件进行编程。
11. 掩码选项寄存器(MOR)
包含两个字节的EPROM,用于启用或禁用MC68HC05P6的各种特性,如COP看门狗定时器、IRQ触发方式、SIOP数据位顺序和时钟速率、停止指令模式、EPROM安全锁和端口A按键扫描中断/上拉等。
12. 中央处理器单元(CPU)核心
使用13位地址总线访问8KB内存映射,包含累加器、索引寄存器、堆栈指针、程序计数器和条件代码寄存器等五个寄存器。
13. 指令集
共有62条指令,采用八种寻址模式,包括固有、立即、直接、扩展、索引(无偏移、8位偏移、16位偏移)和相对寻址模式。指令分为寄存器/内存指令、读 - 修改 - 写指令、跳转/分支指令、位操作指令和控制指令五类。
三、电气规格
1. 最大额定值
规定了MCU可承受的极限参数,如电源电压、输入电压、电流和存储温度范围等,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 工作温度范围
标准型MC68HC705P6A的工作温度范围为0°C至+70°C,扩展型MC68HC705P6AC为 - 40°C至+85°C。
3. 热特性
PDIP和SOIC封装的热阻均为60°C/W。
4. 5.0V和3.3V直流电气特性
包括输出电压、输入电压、电源电流、I/O端口高阻泄漏电流、A/D端口高阻泄漏电流、输入电流、输入上拉电流和电容等参数。
5. A/D转换器特性
具有8位分辨率,绝对精度为±1 1/2 LSB,转换范围为(V{SS})至(V{REFH}),转换时间为32个内部时钟周期。
6. EPROM编程特性
编程电压为16.25 - 16.75V,编程电流为5.0 - 10mA,每字节编程时间为4ms。
7. SIOP和控制时序
规定了SIOP的工作频率、周期时间、时钟低电平时间、数据有效时间、保持时间和建立时间等参数,以及控制时序的频率、周期时间、振荡器启动时间、停止模式恢复启动时间、RESET脉冲宽度和中断脉冲宽度等参数。
四、订购信息
提供了不同封装类型的MC订单号,包括塑料双列直插封装(P)和小外形集成电路封装(DW),并给出了不同封装对应的温度范围。
五、总结
MC68HC705P6A微控制器凭借其丰富的功能、灵活的配置选项和良好的电气性能,适用于各种嵌入式系统应用。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择工作模式、配置外设接口和使用指令集,以实现系统的高效运行。同时,在使用过程中需注意电气规格的要求,确保器件在安全可靠的条件下工作。你在使用MC68HC705P6A时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8830浏览量
165582 -
嵌入式系统
41文章
3817浏览量
133864
