Redis应用监控指标大盘点
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2026-04-09 10:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景与目的
Redis作为高性能内存数据库,广泛应用于缓存、会话存储、消息队列等场景。对Redis运行状况的有效监控,是保障业务稳定性的关键。本文的目的是帮助运维工程师建立完整的Redis监控知识体系,讲解需要监控哪些指标、如何采集这些指标、以及如何设置合理的告警阈值。
前置知识:本文假设你具备基本的Linux操作能力,了解Redis的基本概念和常用命令,有过Redis实际维护经验。
环境说明:本文基于Redis 7.4.x,Prometheus 2.50.x,Grafana 11.x。
1. Redis监控的重要性
1.1 监控不足的常见问题
性能问题
内存接近上限,淘汰策略生效导致命中率下降
CPU单核瓶颈,请求处理变慢
网络带宽打满,请求超时
可用性问题
主从复制中断,数据不一致
持久化失败,数据丢失风险
客户端连接耗尽,新请求被拒绝
容量问题
内存规划不足,无法承载数据增长
bigkey导致内存分配失败
键数量接近上限(内存碎片)
1.2 监控体系架构
│ 应用层   │────│ Redis   │────│ 监控层   │
│ (业务代码) │   │ (被监控)  │   │ (采集/存储)│
             └───────────│ 告警层   │
                    │ (Alertmanager)│
2. 基础运行指标
2.1 版本和进程信息
# 查看Redis版本
redis-cli INFO server | grep redis_version
# redis_version: 7.4.0
# redis_mode: standalone
# os: Linux 6.8.5 x86_64
# arch_bits: 64
# process_id: 12345
# tcp_port: 6379
2.2 uptime指标
# 查看运行时长
redis-cli INFO server | grep uptime_in
# uptime_in_seconds: 864000
# uptime_in_days: 10
# 监控脚本
#!/bin/bash
uptime_seconds=$(redis-cli INFO server | grep uptime_in_seconds | cut -d: -f2)
uptime_days=$(echo"scale=2;$uptime_seconds/86400"| bc)
echo"Redis运行时间:${uptime_days}天"
# 如果uptime过短(比如<1小时),可能是刚重启,需要告警
2.3 基础健康检查脚本
#!/bin/bash
# script: redis_health_check.sh
# 用途:Redis基础健康检查
echo"=== Redis健康检查 ==="
# 1. 检查进程是否存活
ifredis-cli PING 2>/dev/null | grep -q PONG;then
 echo"✓ Redis进程存活"
else
 echo"✗ Redis进程不可用"
 exit1
fi
# 2. 检查版本
VERSION=$(redis-cli INFO server | grep redis_version | cut -d: -f2 | tr -d'
echo"✓ 版本:$VERSION"
# 3. 检查运行时间
UPTIME=$(redis-cli INFO server | grep uptime_in_days | cut -d: -f2 | tr -d'
echo"✓ 运行天数:${UPTIME}天"
# 4. 检查是否可写
ifredis-cli SET test_key test_value EX 10 > /dev/null;then
  redis-cli DEL test_key > /dev/null
 echo"✓ 可写"
else
 echo"✗ 不可写(可能内存已满)"
fi
# 5. 检查复制状态
ROLE=$(redis-cli INFO replication | grep role: | cut -d: -f2 | tr -d'
echo"✓ 角色:$ROLE"
3. 内存指标详解
3.1 核心内存指标
redis-cli INFO memory
# used_memory: 104857600     # Redis申请的总内存(字节)
# used_memory_human: 100.00M   # 人类可读格式
# used_memory_rss: 115673600   # 操作系统报告的物理内存占用
# used_memory_rss_human: 110.32M
# used_memory_peak: 209715200   # 历史峰值
# used_memory_peak_human: 200.00M
# used_memory_peak_perc: 100.00% # 使用率百分比
# used_memory_lua: 33792     # Lua引擎内存
# used_memory_lua_human: 33.00K
# maxmemory: 1073741824      # 配置的最大内存
# maxmemory_human: 1.00G
# maxmemory_policy: allkeys-lru  # 淘汰策略
# memory_frag_ratio: 1.10     # 内存碎片率
# memory_frag_bytes:10737418   # 碎片字节数
3.2 内存告警脚本
#!/bin/bash
# script: redis_memory_alert.sh
# 用途:Redis内存告警检查
WARNING_THRESHOLD=80
CRITICAL_THRESHOLD=90
INFO=$(redis-cli INFO memory)
USED=$(echo"$INFO"| grep"^used_memory:"| cut -d: -f2 | tr -d'
MAX=$(echo"$INFO"| grep"^maxmemory:"| cut -d: -f2 | tr -d'
RSS=$(echo"$INFO"| grep"^used_memory_rss:"| cut -d: -f2 | tr -d'
FRAG=$(echo"$INFO"| grep"^mem_fragment_ratio:"| cut -d: -f2 | tr -d'
# 计算使用率
if["$MAX"!="0"];then
  USAGE=$(echo"scale=2;$USED* 100 /$MAX"| bc)
 echo"内存使用率:${USAGE}%"
 echo"已使用:$(echo "scale=2; $USED/1024/1024" | bc)MB"
 echo"最大限制:$(echo "scale=2; $MAX/1024/1024" | bc)MB"
 echo"物理占用:$(echo "scale=2; $RSS/1024/1024" | bc)MB"
 echo"碎片率:$FRAG"
 # 告警判断
  USAGE_INT=$(echo"$USAGE"| cut -d. -f1)
 if["$USAGE_INT"-ge"$CRITICAL_THRESHOLD"];then
   echo"ALERT: 内存使用率${USAGE}%,超过${CRITICAL_THRESHOLD}%,请立即处理!"
   # 发送告警
 elif["$USAGE_INT"-ge"$WARNING_THRESHOLD"];then
   echo"WARNING: 内存使用率${USAGE}%,超过${WARNING_THRESHOLD}%"
 fi
else
 echo"maxmemory未设置"
fi
3.3 内存指标详细说明
指标 说明 正常范围 异常处理
used_memory Redis申请的内存 - -
used_memory_rss 物理内存占用 - -
mem_fragment_ratio 碎片率 1.0-1.5 >2.0需优化
maxmemory 配置的最大内存 - -
mem_not_counted_for_evict 淘汰时不计入的内存 - -
4. 持久化指标
4.1 RDB持久化
redis-cli INFO persistence
# rdb_changes_since_last_save: 0     # 距上次保存后的变化次数
# rdb_bgsave_in_progress: 0       # bgsave是否进行中
# rdb_last_save_time: 1743619200     # 上次保存的Unix时间戳
# rdb_last_bgsave_status: ok       # 上次bgsave状态
# rdb_last_bgsave_time_sec: -1      # 上次bgsave耗时(秒)
# rdb_current_bgsave_time_sec: -1    # 当前bgsave已执行时间
# rdb_saves: 100             # 累计保存次数
4.2 AOF持久化
# aof_enabled: 1            # AOF是否启用
# aof_rewrite_in_progress: 0      # AOF重写是否进行中
# aof_rewrite_scheduled: 0       # 是否计划AOF重写
# aof_last_rewrite_time_sec: -1     # 上次AOF重写耗时
# aof_current_rewrite_time_sec: -1   # 当前AOF重写已执行时间
# aof_last_bgrewrite_status: ok     # 上次AOF重写状态
# aof_last_write_status: ok       # 上次AOF写入状态
# aof_delayed_fsync: 0         # 延迟fsync次数
4.3 持久化监控脚本
#!/bin/bash
# script: redis_persistence_check.sh
# 用途:检查持久化健康状态
echo"=== Redis持久化检查 ==="
INFO=$(redis-cli INFO persistence)
# RDB检查
rdb_status=$(echo"$INFO"| grep"^rdb_last_bgsave_status:"| cut -d: -f2 | tr -d'
rdb_in_progress=$(echo"$INFO"| grep"^rdb_bgsave_in_progress:"| cut -d: -f2 | tr -d'
rdb_time=$(echo"$INFO"| grep"^rdb_last_bgsave_time_sec:"| cut -d: -f2 | tr -d'
echo"RDB状态:"
echo" 上次保存状态:$rdb_status"
echo" 保存中:$rdb_in_progress"
if["$rdb_time"!="-1"];then
 echo" 耗时:${rdb_time}秒"
fi
# AOF检查
aof_enabled=$(echo"$INFO"| grep"^aof_enabled:"| cut -d: -f2 | tr -d'
aof_status=$(echo"$INFO"| grep"^aof_last_write_status:"| cut -d: -f2 | tr -d'
echo"AOF状态:"
echo" 启用:$aof_enabled"
echo" 上次写入状态:$aof_status"
# 检查异常
if["$rdb_status"!="ok"];then
 echo" RDB保存失败!"
fi
if["$aof_status"!="ok"];then
 echo" AOF写入失败!"
fi
5. 主从复制指标
5.1 复制状态查看
# 主节点
# role: master
# connected_slaves: 2
# slave0:ip=192.168.1.101,port=6379,state=online,offset=123456
# slave1:ip=192.168.1.102,port=6379,state=online,offset=123456
# master_repl_offset: 123456
# 从节点
# role: slave
# master_host: 192.168.1.100
# master_port: 6379
# master_link_status: up
# slave_repl_offset: 123456
5.2 复制延迟
#!/bin/bash
# script: check_replication_lag.sh
# 用途:检查主从复制延迟
INFO=$(redis-cli INFO replication)
echo"=== 复制状态检查 ==="
role=$(echo"$INFO"| grep"^role:"| cut -d: -f2 | tr -d'
if["$role"="master"];then
 echo"角色:主节点"
  slaves=$(echo"$INFO"| grep"^slave"| wc -l)
 echo"从节点数量:$slaves"
 # 检查每个从节点的延迟
 echo"$INFO"| grep"^slave"|whileIFS=,read-ra slave;do
   echo" ${slave[0]}"
 done
elif["$role"="slave"];then
 echo"角色:从节点"
  master=$(echo"$INFO"| grep"^master_host:"| cut -d: -f2 | tr -d'
  link_status=$(echo"$INFO"| grep"^master_link_status:"| cut -d: -f2 | tr -d'
 echo"主节点:$master"
 echo"连接状态:$link_status"
 if["$link_status"!="up"];then
   echo" 主从连接中断!"
 fi
fi
5.3 复制相关指标说明
指标 说明 正常值 告警阈值
connected_slaves 连接的从节点数 - 与预期不符
master_link_status 主从连接状态 up down
slave_repl_offset 从节点复制偏移量 - 与主节点差异大
master_repl_offset 主节点复制偏移量 - -
replication_lag 复制延迟(秒) 0 >10秒
6. 客户端连接指标
6.1 连接统计
redis-cli INFO clients
# connected_clients: 50        # 当前连接的客户端数
# cluster_connections: 0       # 集群连接数
# maxclients: 10000          # 最大客户端数限制
# blocked_clients: 0         # 阻塞中的客户端数(BLPOP等)
# tracking_clients: 0        # 客户端追踪数
6.2 客户端列表
# 查看所有客户端
redis-cli CLIENT LIST
# 输出格式:
# id=1 addr=192.168.1.100:12345 fd=8 name= age=100 idle=0 flags=N db=0 sub=0 pub=0 multi=-1 cmd=ping
# 字段说明:
# id: 客户端ID
# addr: IP和端口
# fd: 文件描述符
# idle: 空闲时间(秒)
# flags: 客户端类型(N=普通,M=master,S=slave)
# cmd: 最近执行的命令
6.3 连接监控脚本
#!/bin/bash
# script: redis_clients_check.sh
# 用途:检查客户端连接状态
echo"=== Redis客户端检查 ==="
INFO=$(redis-cli INFO clients)
CLIENTS=$(echo"$INFO"| grep"^connected_clients:"| cut -d: -f2 | tr -d'
MAX=$(echo"$INFO"| grep"^maxclients:"| cut -d: -f2 | tr -d'
BLOCKED=$(echo"$INFO"| grep"^blocked_clients:"| cut -d: -f2 | tr -d'
echo"当前连接数:$CLIENTS"
echo"最大限制:$MAX"
echo"阻塞客户端:$BLOCKED"
# 计算使用率
  USAGE=$(echo"scale=2;$CLIENTS* 100 /$MAX"| bc)
 echo"连接使用率:${USAGE}%"
 # 告警阈值
 if(( $(echo"$USAGE> 80"| bc -l) ));then
   echo" 连接数接近上限!"
 fi
fi
# 查找空闲连接
echo""
echo"空闲超过1小时的连接:"
redis-cli CLIENT LIST | awk -F'[,=]''$5>3600 {print $2, $5"秒"}'
6.4 连接异常检测
#!/bin/bash
# script: detect_client_issues.sh
# 用途:检测客户端连接异常
echo"=== 客户端异常检测 ==="
# 1. 检测长期空闲连接
echo"【1】空闲连接(>1小时):"
redis-cli CLIENT LIST |whileIFS=,read-ra fields;do
  idle=$(echo"${fields[@]}"| grep -oP'idle=Kd+')
 if[ -n"$idle"] && ["$idle"-gt 3600 ];then
    addr=$(echo"${fields[@]}"| grep -oP'addr=K[w.:]+')
   echo" $addridle=${idle}s"
 fi
done
# 2. 检测异常IP连接
echo""
echo"【2】连接数最多的IP:"
redis-cli CLIENT LIST | awk -F'[=, ]''{print $4}'| sort | uniq -c | sort -rn | head -5
# 3. 杀掉空闲连接
read-p"是否关闭空闲超过6小时的连接?(y/N): "confirm
if["$confirm"="y"];then
    id=$(echo"${fields[@]}"| grep -oP'^id=Kd+')
   if[ -n"$idle"] && ["$idle"-gt 21600 ];then
     echo"关闭连接:$id(idle=${idle}s)"
      redis-cli CLIENT KILL ID"$id"
   fi
 done
fi
7. 键空间统计
7.1 keyspace信息
redis-cli INFO keyspace
# db0:keys=1000000,expires=500000,avg_ttl=3600000000
# db1:keys=0,expires=0,avg_ttl=0
# 字段说明:
# keys: 键数量
# expires: 有过期时间的键数量
# avg_ttl: 平均TTL(纳秒)
7.2 键统计脚本
#!/bin/bash
# script: redis_keyspace_stats.sh
# 用途:键空间统计分析
echo"=== Redis键空间统计 ==="
# 查看每个数据库
echo""
# 键数量变化趋势
echo"【键数量历史记录】"
if[ -f /tmp/redis_keys_history.txt ];then
  tail -20 /tmp/redis_keys_history.txt
else
 echo"无历史记录"
fi
# 记录当前数据
DBINFO=$(redis-cli INFO keyspace | grep"^db0:")
KEYS=$(echo"$DBINFO"| cut -d: -f2 | cut -d, -f1 | cut -d= -f2)
DATE=$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)
echo"$DATE$KEYS">> /tmp/redis_keys_history.txt
# 计算增长率
if[ -f /tmp/redis_keys_prev.txt ];then
  PREV=$(cat /tmp/redis_keys_prev.txt)
  PREV_KEYS=$(echo"$PREV"| awk'{print $2}')
  PREV_TIME=$(echo"$PREV"| awk'{print $1}')
  PREV_TS=$(date -d"$PREV_TIME"+%s 2>/dev/null ||echo"0")
  CUR_TS=$(date +%s)
  DIFF=$((KEYS - PREV_KEYS))
  TIME_DIFF=$((CUR_TS - PREV_TS))
 if["$TIME_DIFF"-gt 0 ];then
    RATE=$(echo"scale=2;$DIFF/$TIME_DIFF"| bc)
   echo"键增长率:$RATE键/秒"
 fi
fi
echo"$DATE$KEYS"> /tmp/redis_keys_prev.txt
# 大键统计
echo""
echo"【键大小分布】"
redis-cli --scan --pattern'*'| head -1000 |whilereadkey;do
 type=$(redis-cli TYPE"$key"2>/dev/null)
 if["$type"="string"];then
    len=$(redis-cli STRLEN"$key"2>/dev/null)
 elif["$type"="list"];then
    len=$(redis-cli LLEN"$key"2>/dev/null)
 elif["$type"="set"];then
    len=$(redis-cli SCARD"$key"2>/dev/null)
 elif["$type"="zset"];then
    len=$(redis-cli ZCARD"$key"2>/dev/null)
 elif["$type"="hash"];then
    len=$(redis-cli HLEN"$key"2>/dev/null)
 fi
 echo"$key|$type|$len"
done| awk -F'|''{print $2,$3}'| sort | uniq -c | sort -rn | head -10
8. 命令统计
8.1 commandstats
redis-cli INFO commandstats
# cmdstat_get:calls=1000000,usec=5000000,usec_per_call=5.00
# cmdstat_set:calls=500000,usec=3000000,usec_per_call=6.00
# cmdstat_del:calls=100000,usec=1000000,usec_per_call=10.00
8.2 慢命令分析
#!/bin/bash
# script: analyze_slow_commands.sh
# 用途:分析执行最慢的命令
echo"=== 慢命令分析 ==="
redis-cli INFO commandstats | grep"^cmdstat"|whileIFS=:read-ra line;do
  cmd=${line[0]#cmdstat_}
  stats=${line[1]}
  calls=$(echo"$stats"| grep -oP'calls=Kd+')
  usec=$(echo"$stats"| grep -oP'usec=Kd+')
 if[ -n"$calls"] && [ -n"$usec"];then
    avg_usec=$(echo"scale=2;$usec/$calls"| bc)
   echo"$cmd:$calls次, 平均${avg_usec}微秒"
 fi
done| sort -t: -k4 -rn | head -10
9. 吞吐指标
9.1 QPS计算
# 查看统计数据
redis-cli INFO stats
# instantaneous_ops_per_sec: 5000  # 每秒操作数
# total_commands_processed: 10000000 # 累计处理命令数
# rejected_commands: 0        # 被拒绝的命令数
9.2 QPS监控脚本
#!/bin/bash
# script: redis_qps_monitor.sh
# 用途:监控Redis QPS
echo"=== Redis QPS监控 ==="
INFO=$(redis-cli INFO stats)
OPS=$(echo"$INFO"| grep"^instantaneous_ops_per_sec:"| cut -d: -f2 | tr -d'
TOTAL=$(echo"$INFO"| grep"^total_commands_processed:"| cut -d: -f2 | tr -d'
REJECTED=$(echo"$INFO"| grep"^rejected_commands:"| cut -d: -f2 | tr -d'
CONNECTIONS=$(echo"$INFO"| grep"^total_connections_received:"| cut -d: -f2 | tr -d'
echo"当前QPS:$OPS"
echo"累计处理命令:$TOTAL"
echo"被拒绝命令:$REJECTED"
echo"累计连接数:$CONNECTIONS"
# 记录QPS历史
echo"$(date +%Y-%m-%d %H:%M:%S)$OPS">> /tmp/redis_qps_history.txt
# 计算平均QPS
if[ -f /tmp/redis_qps_history.txt ];then
 echo""
 echo"【QPS趋势(最近10分钟)】"
  tail -10 /tmp/redis_qps_history.txt
fi
9.3 延迟监控
#!/bin/bash
# script: redis_latency_monitor.sh
# 用途:监控Redis延迟
echo"=== Redis延迟监控 ==="
# 基准延迟测试
echo"【Redis延迟基准测试】"
foriin{1..5};do
  start=$(date +%s%N)
  redis-cli PING > /dev/null
  end=$(date +%s%N)
  latency=$(( (end - start) / 1000000 ))
 echo" 测试$i:${latency}ms"
done
# 使用redis-cli内置延迟测试
ifcommand-v redis-cli &> /dev/null;then
 echo""
 echo"【延迟分布】"
  redis-cli --latency-history
fi
10. Sentinel/Cluster状态
10.1 Redis Sentinel监控
# 查看Sentinel状态
redis-cli SENTINEL masters
# 查看特定master
redis-cli SENTINEL master mymaster
# 查看从节点
redis-cli SENTINEL slaves mymaster
# 查看Sentinel实例
redis-cli SENTINEL sentinels mymaster
10.2 Sentinel监控脚本
#!/bin/bash
# script: redis_sentinel_monitor.sh
# 用途:监控Redis Sentinel状态
echo"=== Redis Sentinel监控 ==="
MASTER_NAME="mymaster"
# 获取主节点信息
MASTER=$(redis-cli SENTINEL get-master-addr-by-name"$MASTER_NAME")
echo"主节点:$MASTER"
# 检查主节点状态
MASTER_STATUS=$(redis-cli SENTINEL master"$MASTER_NAME"| grep -E"^status$"| awk'{print $2}')
echo"主节点状态:$MASTER_STATUS"
# 获取从节点列表
echo""
echo"从节点:"
redis-cli SENTINEL slaves"$MASTER_NAME"|whilereadline;do
 echo" $line"
done
# 检查主观下线
SDOWN=$(redis-cli SENTINEL masters | grep -A1"name"| head -2)
echo""
echo"主观下线状态:$SDOWN"
10.3 Redis Cluster状态
# 查看集群状态
redis-cli cluster info
# 输出:
# cluster_state: ok
# cluster_slots_assigned: 16384
# cluster_slots_ok: 16384
# cluster_nodes: 6
10.4 Cluster监控脚本
#!/bin/bash
# script: redis_cluster_monitor.sh
# 用途:监控Redis Cluster状态
echo"=== Redis Cluster监控 ==="
INFO=$(redis-cli cluster info)
STATE=$(echo"$INFO"| grep"^cluster_state:"| cut -d: -f2 | tr -d'
SLOTS=$(echo"$INFO"| grep"^cluster_slots_assigned:"| cut -d: -f2 | tr -d'
SLOTS_OK=$(echo"$INFO"| grep"^cluster_slots_ok:"| cut -d: -f2 | tr -d'
NODES=$(echo"$INFO"| grep"^cluster_nodes:"| cut -d: -f2 | tr -d'
echo"集群状态:$STATE"
echo"已分配槽:$SLOTS"
echo"正常槽:$SLOTS_OK"
echo"节点数:$NODES"
# 检查槽分配
if["$SLOTS"!="16384"];then
 echo" 槽分配不完整!"
fi
if["$SLOTS"!="$SLOTS_OK"];then
 echo" 存在故障槽!"
fi
# 检查节点状态
echo""
echo"节点详情:"
redis-cli cluster nodes |whilereadline;do
 echo" $line"
done
11. 监控工具对比
11.1 redis-cli内置工具
# 实时监控
redis-cli MONITOR
# 实时统计
redis-cli INFO
# 大键扫描
redis-cli --bigkeys
# 延迟测试
redis-cli --latency
# 慢查询
redis-cli SLOWLOG GET 10
# 内存分析
redis-cli MEMORY STATS
redis-cli MEMORY USAGE key
11.2 Prometheus + Grafana
# prometheus.yml
scrape_configs:
-job_name:'redis'
 static_configs:
  -targets:['localhost:6379']
 metrics_path:/metrics
关键指标
# redis_exporter采集的指标
redis_memory_used_bytes
redis_memory_max_bytes
redis_connected_clients
redis_commands_total
redis_command_duration_seconds_total
redis_up
11.3 Grafana仪表盘
推荐使用社区仪表盘:
Redis Dashboard (ID: 763)
Redis / Prometheus (ID: 14091)
11.4 监控工具对比
工具 优点 缺点 适用场景
redis-cli 无需安装,功能全面 无法长期存储 临时诊断
Prometheus 时序存储,告警 需要额外组件 生产监控
Grafana 可视化丰富 依赖其他数据源 数据展示
redis_exporter 标准化采集 有资源开销 Prometheus生态
Supervisor 进程管理 非监控工具 进程保活
12. 告警阈值设置参考
12.1 内存告警
# Prometheus告警规则
groups:
-name:redis
 rules:
  # 内存使用率警告
  -alert:RedisMemoryUsageHigh
   expr:redis_memory_used_bytes/redis_memory_max_bytes>0.8
   for:5m
   labels:
    severity:warning
   annotations:
    summary:"Redis内存使用率高"
    description:"实例{{ $labels.instance }}内存使用率{{ $value | humanizePercentage }}"
  # 内存使用率危急
  -alert:RedisMemoryUsageCritical
   expr:redis_memory_used_bytes/redis_memory_max_bytes>0.9
   for:1m
   labels:
    severity:critical
   annotations:
    summary:"Redis内存使用率危急"
    description:"实例{{ $labels.instance }}内存即将耗尽,请立即处理!"
  # 内存碎片过高
  -alert:RedisHighFragmentation
   expr:redis_mem_fragmentation_ratio>1.5
   for:10m
   labels:
    severity:warning
12.2 连接告警
  # 连接数过高
  -alert:RedisHighConnections
   expr:redis_connected_clients/redis_config_maxclients>0.8
   for:5m
   labels:
    severity:warning
12.3 复制告警
  # 主从复制中断
  -alert:RedisReplicationDown
   expr:redis_connected_slaves< 1
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        for: 1m
12.4 性能告警
  # 内存驱逐过多
  -alert:RedisHighEviction
   expr:rate(redis_evicted_keys_total[5m])>10
   for:5m
   labels:
    severity:warning
  # 命令拒绝
  -alert:RedisCommandRejected
   expr:redis_rejected_commands_total>0
   for:1m
   labels:
    severity:critical
13. 总结:监控大盘设计
13.1 核心监控指标
必选指标(Critical)
内存使用率 used_memory / maxmemory
客户端连接数 connected_clients
主从复制状态 master_link_status
持久化状态 last_bgsave_status
重要指标(Important)
QPS instantaneous_ops_per_sec
复制延迟 slave_repl_offset
内存碎片率 mem_fragmentation_ratio
淘汰键数量 evicted_keys
命令执行时间 commandstats
可选指标(Optional)
Lua脚本内存 used_memory_lua
客户端追踪数 tracking_clients
阻塞客户端数 blocked_clients
13.2 监控Checklist
【基础设施层】
□ 进程存活 (redis-cli PING)
□ 进程重启次数
□ 运行时间 (uptime)
【内存层】
□ 内存使用率
□ 内存碎片率
□ 淘汰策略生效次数
□ maxmemory配置
【连接层】
□ 客户端连接数
□ 阻塞客户端数
□ 最大连接数限制
【持久化层】
□ RDB最后保存状态
□ AOF最后写入状态
□ BGSAVE执行情况
【复制层】
□ 主从连接状态
□ 复制延迟
□ 从节点数量
【性能层】
□ QPS
□ 命令执行时间
□ 慢查询数量
13.3 告警处理流程
【告警触发】
【确认告警有效性】
【初步判断】
  - 内存告警 → 检查数据增长、淘汰策略
  - 连接告警 → 检查连接泄漏、空闲连接
  - 复制告警 → 检查网络、从节点状态
  - 性能告警 → 检查慢查询、大键
【快速处理】
  - 扩容内存
  - 清理连接
  - 重启复制
【根因分析】
  - 分析数据增长原因
  - 检查代码逻辑
  - 优化配置参数
【长效机制】
  - 调整监控阈值
  - 优化容量规划
  - 完善告警规则
13.4 监控命令速查
指标 查看命令 监控脚本函数
内存 INFO memory grep used_memory
连接 INFO clients grep connected_clients
持久化 INFO persistence grep rdb/aof
复制 INFO replication grep slave/master
键空间 INFO keyspace grep db0
命令 INFO commandstats cmdstat_*
性能 INFO stats instantaneous_ops_per_sec
参考信息
版本信息
Redis:7.4.x
Prometheus:2.50.x
Grafana:11.x
redis_exporter:最新稳定版
操作系统:Rocky Linux 9.4
相关文档
Redis官方文档:Monitoring
Prometheus redis_exporter
Grafana Redis Dashboard
延伸阅读
《Redis in Action》
Redis University: Redis for Operations
  • Linux
  • 数据库
  • Redis
原文标题:运维干货|Redis 应用监控指标大盘点,附监控配置要点
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2012年模拟行业热门事件大盘点Top10
    电子发烧友网讯:技术不断在进步,行业不断在发展,电子发烧友网整理了2012年模拟行业热门事件大盘点Top10,让我们一起回顾模拟领域2012年的发展,展望2013年吧。
    发表于 01-07 14:42 5127次阅读
    快速充电电源电路设计大盘点
    快速充电电源电路设计大盘点
    发表于 01-16 10:30
    汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案
    技术、电机控制技术等等。  最新的电路设计供你下载,涵盖动力系统电路设计精华。汽车动力系统大盘点:助你设计绝佳方案,点击进入吧》》》》
    发表于 04-21 14:59
    智能硬件相关技术大盘点
    智能硬件相关技术大盘点  国产新一代龙芯处理器与Core i7同场竞技  国产龙芯处理器发展情况时曾提到,虽然目前龙芯销售的成品芯片在性能、功耗等各方面都不尽人意,但是下一代核心将有非常明显的进步
    发表于 05-08 10:52
    如何给你的OSS资源加上监控
    参考:监控指标参考手册大盘基本操作以下介绍几个不太容易发现的基本操作,其他基本操作都比较直观大家可以自行摸索。监控大盘中的图表可以通过鼠标拖
    发表于 03-09 16:44
    三极管三种接法大盘点
    三极管三种接法大盘点我们知道三极管有三个电极:基极b、发射极e、集电极c,按照输入、输出的的公共端的不同,在接法上有三种:共发射极接法(输入、输出的公共端是发射极)、共基极接法(输入、输出的公共
    发表于 12-06 09:01
    Android谷歌手机大盘点(已成主流趋势)
    Android谷歌手机大盘点(已成主流趋势) 谷歌Android智能操作系统手机可以说已经成为目前非常流行的手机操作系统了,而带有谷歌操
    发表于 03-04 08:56 1759次阅读
    智能手机、平板电脑及便携式电脑连接器大盘点
    智能手机、平板电脑及便携式电脑连接器大盘点,非常实用的技术文档免费下载
    发表于 05-12 15:30 0次下载
    2016年十大指纹识别芯片品牌大盘点
    2016年十大指纹识别芯片品牌大盘点,入选的有Authentec、FPC、Synaptics、高通、汇顶、思立微、迈瑞微、芯启航、义隆、费恩格尔
    发表于 12-16 15:39 0次下载
    详细图文介绍中控视频监控93系列-智能NVR产品
    中控视频监控93系列NVR产品功能大盘点,效果颠覆你的想象。
    的头像 发表于 12-22 15:01 8607次阅读
    各种计算机语言的经典书籍大盘点
    本文档的主要内容详细介绍的是各种计算机语言的经典书籍大盘点包括了:C/C++/Java/C#/VC/VB等
    发表于 05-10 18:13 3次下载
    各种计算机语言的经典书籍<b class='flag-5'>大盘点</b>
    全面分析Redis的最佳实践优化
    Redis 操作延迟变大了? 如何降低 Redis 故障发生的频率? 日常运维 Redis 需要注意什么? 部署 Redis 时,如何做好资源规划?
    的头像 发表于 04-26 10:51 2517次阅读
    面试题:监控Redis哪些指标
      监控 Redis 哪些指标? 这是一个常见的面试题,直接上菜 监控指标 性能指标:Perfo
    的头像 发表于 11-22 09:26 2252次阅读
    面试题:<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>Redis</b>哪些<b class='flag-5'>指标</b>
    高阶产品大盘点:新唐Arm9微处理器系列
    的头像 发表于 08-10 16:27 2721次阅读
    高阶产品<b class='flag-5'>大盘点</b>:新唐Arm9微处理器系列
    基于MCU通用GUI大盘点
    基于MCU通用GUI大盘点
    的头像 发表于 10-18 17:07 1827次阅读
    基于MCU通用GUI<b class='flag-5'>大盘点</b>
