过去,常见的时控开关多采用“LCD单片机+RTC时钟芯片+多按键”的结构。用户需要通过面板上的多个按键逐项设定时间、开关周期等参数,操作流程繁琐,界面不够直观。尤其是在户外环境或设备安装位置较高、难以触及的场合(如高杆广告牌、路灯杆顶部),每次调整参数都需要借助梯子或登高设备,非常不便。加上没有远程同步机制,设备内置时钟也容易出现漂移,需要人工定期校准,维护成本较高。
采用蓝牙方案设计的时控开关,可以有效避免这种情况。通过手机App与设备蓝牙连接,用户可以轻松完成两项关键操作:
1.时间同步:手机一键校准设备时间,无需手动调整,确保定时准确。
2.参数下发:在手机端可视化设置开关时间、周期、模式等,操作直观,所见即所得。
蓝牙方案的蓝牙“遥控”特性使得在难以直接接触设备的场景中也能轻松配置。例如,户外广告牌通常安装在高处,工作人员只需站在地面,通过手机蓝牙即可完成所有设置,大大提升了便利性和安全性。
时控开关蓝牙方案的优势
1.内置RTC(实时时钟)
蓝牙方案芯片内部集成高精度RTC,即使断电也能保持走时,确保定时任务稳定可靠,无需外挂时钟芯片,简化了电路设计。
2.超低功耗
针对电池供电或能量采集场景优化,待机功耗可低至微安级别,满足长时间户外部署的需求,无需频繁更换电池。
3.集成LCD显示
蓝牙方案部分蓝牙芯片直接集成了LCD驱动接口,可外接段码屏显示当前时间、开关状态、剩余时长等信息,兼顾本地查看的便利性和整机成本控制。
英尚微电子长期专注于各种蓝牙芯片的推广与技术支持,提供覆盖多种应用场景的高性能、高性价比蓝牙解决方案。我们拥有完整的产品线与专业团队,可协助客户完成从选型评估到量产设计的全流程开发。如需了解更多,可以搜索英尚微电子网页。
低功耗蓝牙
1文章
277浏览量
22406
为什么选择 Nordic 的低功耗蓝牙解决方案?
基于低功耗蓝牙SoC的新国标充电宝方案
低功耗蓝牙模块在电表中的应用方案
低功耗蓝牙模块:无线通信新时代,满足多场景需求
蓝牙钥匙在车联网中的创新实践:低功耗蓝牙模块驱动智能出行
低功耗蓝牙定位模块
低功耗蓝牙智能门锁应用
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
低功耗蓝牙方案,蓝牙时控开关应用优势
