在电力电子领域,DC-DC转换器作为能量转换与管理的核心组件,其性能直接影响到系统的稳定性与效率。
SL3040作为一款集成了功率MOSFET的降压型开关稳压器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师在设计高电压功率转换系统时的首选。
一、产品概况
SL3040是一款采用电流模式控制的降压型开关稳压器,其最大特色在于支持4.5V至80V的宽范围输入电压,并能提供高达1.5A的输出峰值电流。
这一特性使得SL3040非常适合在移动环境或电池供电场合下工作,能够轻松应对输入电压波动大的挑战。同时,其内部集成的功率MOSFET管简化了电路设计,减少了外围元件数量,提高了系统的可靠性和集成度。
二、核心优点
高效率转换:SL3040在宽输入电压范围内均能保持高效转换,效率超过90%,有效降低了能量损耗,提升了系统的整体能效。
这对于需要长时间运行或对能效有严格要求的应用场景尤为重要。
快速环路响应与高稳定性:采用电流模式控制方式,SL3040能够实现快速的环路响应,有效抑制输入电压和负载变化引起的输出电压波动,确保系统的稳定性。
即使在动态负载条件下,也能保持输出电压的平稳。
低静态电流与关机电流:SL3040的静态电流极低,小于1uA的关机静态电流特别适合电池供电系统,能够显著延长电池的使用寿命,减少不必要的能量消耗。
全面的保护功能:芯片内置了逐周期过流保护和热关机保护机制,当输出电流超过设定值或芯片温度过高时,会自动触发保护功能,防止芯片损坏,提高了系统的安全性和可靠性。
三、产品特点
宽工作电压范围:支持4.5V至80V的输入电压,覆盖了大多数工业、汽车和分布式电力系统的需求。
可调输出电压:输出电压范围从+0.81V到0.95倍输入电压可调,满足不同应用场景对输出电压的多样化需求。
固定开关频率:480KHz的固定开关频率有助于简化滤波电路设计,降低电磁干扰(EMI)。
陶瓷输出电容稳压:支持使用陶瓷输出电容进行稳压,进一步提高了系统的稳定性和可靠性。
小型化封装:采用ESOP8封装,体积小、散热性能好,便于在空间受限的场合下应用。
四、应用场景
SL3040凭借其卓越的性能和广泛的应用适应性,在多个领域得到了广泛应用:
高电压功率转换:在需要高电压到低电压转换的场合下,如工业控制系统、通信设备等,SL3040能够提供稳定可靠的电源解决方案。
分布式电力系统:在分布式发电和微电网系统中,SL3040可用于实现不同电压等级之间的能量转换和管理。
汽车系统:随着汽车电子化程度的不断提高,SL3040在车载电源管理、电池充电等方面发挥着重要作用。
电池供电系统:在便携式设备、无人机等电池供电场合下,SL3040的低静态电流和高效转换特性有助于延长设备续航时间。
输出电流
822浏览量
18093 -
宽电压
55浏览量
10708
SL3160H 10-150V宽输入,1.5A输出内置高压MOSFET 兼容替换PN6008
森利威尔SL3160H DCDC高耐压10-150V 固定5V输出 1.5A电流
SL6115:完美兼容MBI6657的60V/1.5A LED驱动芯片,性能更优、调光更灵活
耐压30V支持1.5A电流同步降压芯片SL1586C替代MP2345
SL3040兼容MP2494 4.5-80V宽电压输入,1.5A输出电流
