一、网关:网络世界的 "守门人" 与安全挑战
网关作为连接不同网络或协议的关键节点,是企业网络、物联网系统和云服务架构中不可或缺的 "守门人"。它承担着数据转发、协议转换、访问控制等核心功能,一旦出现接入异常或遭受攻击,可能导致整个网络瘫痪、数据泄露或业务中断。
随着数字化转型的深入,网关面临的安全威胁日益复杂多样,包括 DDoS 攻击、中间人攻击、非法接入、恶意流量注入等。传统的网关安全防护手段已经难以应对这些不断演变的威胁,尤其是在异常监测预警方面存在明显短板。
二、传统网关异常监测的核心痛点
长期以来,行业内主要采用固定阈值法进行网关接入异常监测。运维人员根据经验预设一个异常阈值,当接入行为的评估值超过该阈值时,系统就会触发报警。这种方法虽然简单易实现,但存在两个致命问题:
- 虚警率高:固定阈值无法适应不同网络环境和业务场景的变化。在业务高峰期,正常的流量波动可能被误判为异常,产生大量无效报警,增加运维负担。
- 漏警率高:对于新型攻击手段或缓慢演变的异常行为,固定阈值往往反应迟钝,无法及时发现潜在威胁,导致安全事件扩大化。
如何实现更精准、更智能的网关接入异常监测预警,成为网络安全领域亟待解决的关键问题。
三、新一代动态阈值监测预警技术的核心原理
针对传统方法的不足,一种基于人工智能的动态阈值网关接入异常监测预警技术应运而生。该技术的核心创新在于摒弃了一成不变的固定阈值,转而采用 "基础阈值 + 动态修正" 的双层架构,结合 Transformer 等先进深度学习模型,实现对网关接入行为的精准感知和智能预警。
其基本原理是:首先根据网关接入的网络端类型和历史预警信息,生成一个基础异常阈值;然后根据近期网关的实际运行情况和异常发生频率,对基础阈值进行动态调整;最后将实时接入行为的评估值与动态阈值进行比对,判断是否存在异常。
四、技术实现的关键步骤详解
这套监测预警系统的工作流程主要分为四个核心步骤:
1. 基础异常阈值生成
系统首先识别接入目标网关的所有网络端,收集它们的类型信息(如办公终端、服务器、物联网设备等)和历史关联预警信息。然后使用基于 Transformer 的异常阈值确定模型对这些信息进行深度分析和特征提取,生成一个适合该网关特定环境的第一异常阈值(基础阈值)。
为了进一步提高阈值的准确性,系统还会引入基于 BERT 大模型的异常阈值辅助分析模型,将两个模型的输出结果进行加权计算,得到最终的基础阈值。
2. 动态阈值修正
系统会持续收集目标网关在近期预设时段内的接入异常监测信息,包括异常报警次数、各子时段内的异常报警频率最大值、异常报警类型数量等关键指标。
同时,系统会获取与该网关相似的其他网关的历史数据,计算出行业基准值。通过将目标网关的实际数据与基准值进行比对,计算出一个灵敏系数。使用这个灵敏系数对基础阈值进行修正,得到第二异常阈值(动态阈值)。
3. 实时接入行为分析
系统实时采集网关的接入信息,包括接入请求频率、数据包大小、协议类型、源 IP 地址、访问目标等多维数据。然后使用接入异常分类模型对这些实时数据进行分析,计算出接入异常评估值。
4. 异常判断与预警
将实时计算出的接入异常评估值与动态阈值进行比对。如果评估值高于动态阈值,系统立即输出网关接入异常报警信号,通知运维人员及时处理。
五、这套系统的核心优势
与传统的固定阈值方法相比,新一代动态阈值监测预警系统具有以下显著优势:
- 预警准确率大幅提升:动态阈值能够根据网络环境和业务变化自动调整,有效减少了虚警和漏警的发生。
- 自适应性强:系统能够学习不同网关的运行特征和异常模式,自动适应各种复杂的网络环境。
- 实时性好:采用轻量级的机器学习模型,能够对海量接入数据进行实时分析和快速响应。
- 可扩展性高:系统架构模块化,支持与其他安全设备和运维平台无缝集成。
六、实际应用场景
这项技术已经在多个领域得到广泛应用:
- 企业网络安全:保护企业总部和分支机构的网关安全,及时发现非法接入和恶意攻击。
- 物联网系统:监测海量物联网设备的接入行为,防止设备被劫持或用于发起 DDoS 攻击。
- 云服务平台:保障云网关的安全稳定运行,为租户提供可靠的网络连接服务。
- 工业互联网:保护工业控制网络的网关安全,防止关键基础设施遭受网络攻击。
七、未来发展方向
随着人工智能技术的不断发展,网关接入异常监测预警技术将朝着更加智能化、自动化的方向演进:
- 预测性预警:结合时间序列分析和预测模型,提前预判可能发生的异常行为,实现从 "事后响应" 到 "事前预防" 的转变。
- 自动化响应:将异常监测与自动化响应系统集成,当检测到异常时,自动采取隔离、限流、阻断等措施,减少人工干预。
- 多维度协同检测:整合网关、防火墙、入侵检测系统等多个安全设备的数据,实现全方位、多层次的安全防护。
云边云科技持续关注网络安全技术的创新与发展,致力于为用户提供更安全、更可靠的网络连接解决方案。
网络
14文章
8327浏览量
95546 -
AI
91文章
40941浏览量
302524 -
sdwan
2文章
338浏览量
8000
AI玩具驱动控制,从机械执行到智能集成的技术革新
蓝牙网关是什么?都有哪些功能?应用场景有哪些?
桂花网M1000:轻量型蓝牙网关的场景落地与客户实践
小型自动气象站:精细化气象监测的技术革新与应用拓展
监测预警系统:数据智能驱动的风险管控平台
电能质量在线监测装置的数据管理平台的预警功能应如何设置阈值?
AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙—龙兴物联
边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
从塔基到变电站:云翎智能高精度防爆执法记录仪构建电力能源安全防线
耐能KNEO Pi开发板的三大技术革新
桂花网蓝牙网关物联网医院动态血糖管理应用案例
实时监测雷电预警系统的行业应用解决方案
网关接入异常监测预警:从固定阈值到 AI 动态感知的技术革新
