在电子工程领域,脉冲信号是一种常见且重要的信号形式。无论是数字电路中的时钟信号、开关电源的PWM波形,还是音频测试中的标准信号,脉冲无处不在。我们常常需要对周期性脉冲信号进行测量,但有时会遇到测量结果不准确,严重时还会损坏测量仪器。接下来我们深入探讨周期性脉冲信号测量的神秘之处。
一、周期性脉冲信号的“真面目”
根据傅里叶变换,任何周期性脉冲(包括方波)都由基波和无数个谐波组成。基波为正弦波(脉冲频率即基波频率),谐波为无数个偶/奇次谐波(频率为2f、3f、4f、5f......)。
脉冲信号两大重要数值分别为基波频率和带宽,如图一。人们常常存在误区,测量时只关注基波频率(重复频率),不在乎上升时间(脉冲带宽),而脉冲上升时间正是反映了脉冲信号的谐波分量,如果系统响应速度远达不到脉冲信号的上升时间,导致脉冲信号谐波分量中有用信号不能被完整测量,那么测量结果将不准确。所以在测量脉冲信号时,我们需要考虑脉冲信号的带宽是否满足系统的带宽要求。
图一
脉冲信号的带宽和频率
二、为什么普通测量仪器会“不准确”?
测量仪器的带宽限制
脉冲信号含有大量的高频成分,测量仪器的带宽很难覆盖脉冲信号全部携带的信号频率,有可能导致有用信号被滤掉。
例如,一个带宽2kHz的万用表测量1kHz的方波,它会试图测量方波中1kHz的基波信号,但无法处理方波中的那些高频谐波(3kHz、5kHz等),如上文描述的,仪器的带宽限制,导致谐波分量不能被完整测量,结果就是,它要么显示一个完全错误的读数,要么读数跳变不稳定,因为它把大部分有用的信号信息都滤掉了。
测量原理不匹配
平均值响应型仪器的测量原理:它是先把交流信号整流成直流,测量出平均值,再乘以一个固定的系数(波形因数)来换算出有效值并显示。
图二
正弦波与方波对比
一个为测量正弦波交流信号而设计的仪器,其设置的波形因数为1.111。
测量峰值1V正弦波时:平均值0.637V*1.111=0.707V,正确;测量峰值1V方波时:平均值1V*1.111=1.111V,错误,理应是1V。所以仪器的测量原理不一样,也会导致测量结果偏差。
综上,测量脉冲信号的仪器理应选择带宽至少为信号基频的10倍,确保大部分有用的谐振分量也被测量;测量原理为真有效值响应。
三、为什么持续脉冲信号会损坏仪器
相较直流和交流信号持续的脉冲信号更容易损坏仪器,主要原因是脉冲信号携带的高频分量、极大的电压变化率和储能叠加所导致。
高频分量与寄生参数的耦合效应
测量内部存在寄生电容和寄生电感。在直流或低频交流下,这些寄生参数影响很小。但当脉冲的高频分量通过时,寄生电容会形成低阻抗路径,导致高频能量直接耦合到敏感信号或元件上,造成击穿。如图:
极高的电压变化率
脉冲信号具有极大的dV/dt(电压变化率),根据电流i=CdV/dt,所以会产生极大的电流。这个瞬间电流可能远远超过仪器输入保护电路的承受能力,直接冲击内部元器件半导体结,导致其永久性击穿。
平均功率与峰值功率的差异
对于脉冲信号,能量高度集中,虽然平均功率可能在设备承受范围内,但峰值功率是平均功率的几十甚至几百倍,高能量的脉冲会在极短时间内注入大量热量,导致局部瞬间过热,引起热击穿。
四、测量高压持续脉冲信号的关键
脉冲信号最具破坏性的三个特征:高电压、高能量冲击和高频过冲。对于测量高压持续脉冲信号,如果不采用辅助工具,直接测量将是对仪器有非常大挑战。此时我们引入辅助工具---高压衰减棒。
高压衰减棒利用自己能承受高热量和高电压应力,来保护后端仪器,同时通过物理隔离和能量缓冲来解决高压脉冲信号对仪器的损坏。
能量消耗:把脉冲的"破坏力"转化成热量
脉冲信号之所以容易损坏设备,是因为它携带了瞬间的高峰值功率。高压衰减棒内部有一串大功率电阻。脉冲的高能量在通过R1时,根据焦耳定律转化为热量散发到空气中。只有极小的一部分能量(对应低压区的电压)才会到达示波器。这相当于用衰减棒的物理发热,换取了示波器前端芯片的生存。
缓冲 dV/dt:吸收瞬间的冲击电流
容性负载的缓冲:高压衰减棒内部不仅有电阻,还有补偿电容。在脉冲到来的瞬间(即上升沿时刻),电容相当于短路,它先把这个瞬间的冲击电流吸收进来,进行充电。随后,电容再平稳地释放能量给后端的电阻分压网络。这样就把一个尖利的、破坏力强的电流冲击,变成了一个平缓的、可控的信号流。
频率选择:保护宽带放大器
示波器前端的放大器非常灵敏,但也非常脆弱。高频分量如果直接注入,容易烧毁栅极氧化层。虽然衰减棒设计上力求平坦响应,但其物理结构(尤其是电阻的寄生电感和并联电容)天然形成了一个低通滤波器。它会将脉冲中那些能量极高但并非必要测量的极高频分量(比如超出带宽的部分)进行滤除或衰减,防止这些高频噪声干扰并损坏放大器。
结论:脉冲作为一种包含丰富高频信息的信号,对测量仪器提出了更高的要求。普通仪器之所以“不行”,不是因为它们坏了,而是因为它们的设计目标(测量工频正弦波)与脉冲波的本质特性(包含大量高频谐波)不匹配。采用不匹配的仪器测量方波,反而会损坏仪器。对于需要测量高压脉冲信号,我们需要引入辅助工具。
信号
12文章
2923浏览量
80390 -
测量
10文章
5711浏览量
116963 -
脉冲信号
6文章
409浏览量
38674
破解脉冲测量难题:为什么普通工具不行?
