USB接口有助于符合USB标准的数据通信和电力传输。它提供卓越的多功能性,适用PC外围设备、电视、笔记本电脑和显示器等各种应用,其中USB Power Delivery可实现高达100W或更高的功率水平,以实现更快的充电,以及高效灵活的工作。因此,USB Type-C连接器标准显著提高了供电效率并提高了数据传输速率,根据USB通信版本的不同,可实现高达10Gbps或更高的速度。如此广泛的用途使USB接口在现代技术中不可或缺。USB Type-C接口作为欧盟境内移动设备充电终端的标准统一,进一步增强了这种多功能性。预计此举将推动其广泛采用,提升消费者体验,同时促进环境可持续性。
在将USB Type-C接口引入应用程序时,需要注意USB通信和电源都有不同的连接检测。因此,必须根据各自的状态和检测结果进行状态转换。传统的USB接口通过识别VBUS来检测连接,而USB Type-C通过测量CC端子的电压来检测连接。电源功率是根据source和sink之间的状态转换确定的。该过程完成后,通过激活VBUS来启动USB通信的枚举。
遵循USB Type-C标准中规定的电阻值和精度,通过上拉和下拉电阻的电压检测来识别CC端子连接。首次在应用中使用USB Type-C接口时,需要选择合适的外部元器件进行CC检测和USB通信,验证硬件,用软件搭建USB应用系统,并测试其运行情况。RA2L2提供USB Type-C接口作为上行端口(UFP)的所有基本功能和工具,有助于减少外部组件需求和开发时间。此外,由于它已获得USB测试ID(13501),因此您可以在整个开发过程中信任其高质量和可靠性。
01配备UFP所需的USB功能
USB2.0全速(FS)模块
支持所有传输类型:控制传输、批量传输、中断传输和同步传输
5V耐压VBUS端子
USB Type-C接口模块
符合通用串行总线Type-C电缆和连接器规范:版本2.4
USB Type-C sink支持:CC检测电路(内置Rd电阻)
从默认USB/1.5A/3.0A检测源电源电流能力:状态检测和转换
图 1:RA2L2 USB FS模块和USB Type-C接口模块
02开发环境
EK-RA2L2评估板非常适合开发USB Type-C接口原型。它配备了USB Type-C连接器、用于连接电源负载的沉螺丝端子和用于检测VBUS电压和电流的监控电路,使其成为评估USB Type-C UFP的环境。它还可以用作USB Type-C接口的参考设计。
图 2:EK-RA2L2评估板
为了支持软件开发,RA系列提供了RA灵活配置软件包(FSP),其中包括板级支持包(BSP)、外设驱动程序、中间件、连接、网络和安全堆栈等基本软件,以及用于构建解决方案的参考软件,从而实现快速应用开发。
QE for USB是专门用于USB系统开发的USB兼容开发支持工具,使用户能够检查USB连接状态、USB描述符值和USB Type-C状态,并调试通信错误。
03丰富的串行接口
RA2L2支持针对低功耗应用优化的外设功能(32位LP定时器、低功耗模式),并具有丰富的串行接口(I3C、SSI、SCI、SPI、LPUART、CAN、USB FS和USB Type-C)。
图 3:RA2L2框图
RA2L2的特性使其成为广泛需要低功耗运行应用的理想选择,包括:
可穿戴设备
音频流设备
PC/POS外围设备
通用系统
物联网设备
消费品
家用电器
接口
33文章
9588浏览量
157592 -
usb
60文章
8471浏览量
285748 -
type-c
557文章
2053浏览量
278247
原文标题:USB MCU卓越特性加速面向低功耗应用的USB Type-C接口的开发
文章出处:【微信号:瑞萨嵌入式小百科,微信公众号:瑞萨嵌入式小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【瑞萨RA2系列开发板体验】开箱+环境搭建
【瑞萨RA2系列开发板体验】瑞萨RA2L1试用笔记
如何使用瑞萨RA评估板上J-Link OB的Debug Out功能
CPK-RA2L1评估板I2C点亮OLED
使用瑞萨EK-RA2L2评估板加速USB Type-C接口原型开发
