风华高科(FH)推出的MF系列宽边合金片式固定电阻器,专为电流检测、电源管理等大功率应用场景设计。该系列采用合金电阻层与宽边端电极结构,兼具高机械强度、优越高频特性和小型化封装优势,适用于开关电源、过电流保护、DC-DC转换器等现代电子设备。南山电子仓库现货超过200k,可以为各类新产品设计提供小批量样品快速发货服务,最新价格请咨询南山半导体官方网站在线客服。
核心特征:
- 高功率承载:最高功率可达3W,满足高负荷电路需求。
- 低温度系数(TCR):最低可达±50 ppm/℃,保证宽温域下阻值稳定。
- 宽阻值范围:提供1mΩ ~ 20mΩ多种规格,覆盖低阻电流检测。
- 符合环保标准:满足RoHS指令及无卤素要求。
- 潮敏等级 MSL1:耐湿性好,适用于常规SMT工艺。
应用领域:
电性能参数:
| 型号 | 70℃下额定功率 (W) | 元件极限电流 (A) | 最大过负荷电流 (A) | 阻值范围 (mΩ) |
| 0612 | 1、1.5 | 38.73 | 86.6 | 1、2、3、5、20 |
| 1 | 10 | 22.36 | 10 | |
| 1225 | 2, 3 | 38.73 | 77.46 | 2、3、5、10、20 |
| 型号 | 阻值范围 (mΩ) | 电阻温度系数 T.C.R(PPM/℃) | |
| 标称阻值允许偏差 | |||
| ±1% | ±5% | ||
| 0612 | 1、2 | ±100 | ±100 |
| 3、5、10、20 | ±50、±100 | ±50、±100 | |
| 1225 | 2 | ±100 | ±100 |
风华高科MF系列宽边合金片式固定电阻器凭借高功率密度、低TCR、宽阻值覆盖以及严苛可靠性验证,成为电流检测和电源管理的理想选择。设计者需注意热降额、焊盘优化及环境适应性,以充分发挥其性能优势。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65649 -
合金电阻
1文章
81浏览量
9291 -
风华高科
2文章
32浏览量
9819
热点推荐
片式固定电阻器简介
片式固定电阻器,俗称贴片电阻(SMD Resistor) ,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制
发表于 08-22 09:09
•4734次阅读
风华电阻器命名规范解析
在电子制造与维修领域,电阻器作为最基本的电子元器件之一,其命名规范对于元器件的选型、采购、库存管理以及应用都具有重要意义。风华电阻器作为国内知名的电阻器品牌,其命名规范遵循一定的行业标
风华高科ACD03K系列车规电阻器中文资料
在汽车电子与工业控制领域,电子元件的可靠性与稳定性直接关系到设备的安全运行与使用寿命。风华高科推出的ACD03K系列车规厚膜电阻器,作为符合AEC-Q200标准的核心元件,凭借其优异的
风华车规片式压敏电阻APV系列能为汽车电子提供卓越的瞬态过压保护
风华高科(FH)的车规叠层片式压敏电阻器(AutomotiveGradeMultilayerChipVaristors)是一款专为汽车电子应用设计的高可靠性电路保护元件。该
风华高科车规级高精密厚膜片式固定电阻器AS系列:为汽车电子打造的高可靠性基石
在汽车电子、工业控制与精密测量等对元器件可靠性要求严苛的领域,一颗看似不起眼的电阻,往往决定了整个系统的稳定性与寿命。风华高科推出的AS系列车规高精密厚膜
风华高科MF系列宽边合金片式固定电阻器:高功率电流探测首选
