在电力、冶金、石化、矿山以及大型制造企业中,电动机是驱动关键生产设备的重要动力源。一旦电动机发生故障,不仅会导致设备停机,还可能带来严重的经济损失和安全风险。
在很多工程现场,电机绝缘击穿往往被认为是“突然发生”的故障。然而,从设备运行机理来看,绝缘系统的失效通常并非一瞬间形成,而是由长期隐患逐渐累积发展而来。
在绝缘彻底击穿之前,设备通常已经出现一些早期信号,例如:绝缘电阻下降、局部放电增强、绕组温度异常或振动或运行状态变化。如果缺乏有效监测手段,这些早期信号很容易被忽视,最终导致故障突然发生。
因此,越来越多企业开始从传统的故障维修模式,逐步转向设备状态监测与预测性运维模式。通过在线监测技术,可以提前识别电机运行中的潜在风险,从而降低突发故障发生的概率。
下面结合工程实践,对高压电动机绝缘问题及其监测解决思路进行简要分析。
一、绝缘受潮:最常见却最容易被忽视的隐患
高压电机绝缘材料对环境湿度较为敏感。当电机长期停机或处于高湿环境时,绝缘材料容易吸收水分,从而导致绝缘电阻下降,降低绝缘强度。
在某水泥企业的生产现场,一台备用电机由于长期停机未进行防潮处理,在重新投入运行时发生了绕组绝缘击穿。事后检测发现,该电机绝缘电阻已经明显下降,但在启动前并未进行系统检测。
如果在设备运行过程中能够持续监测绝缘状态变化趋势,就可以在绝缘性能下降初期及时发现问题,并采取相应措施,如加强防潮加热或安排检修,从而避免故障进一步扩大。
二、局部放电:绝缘缺陷发展的重要信号
局部放电是高压电气设备绝缘缺陷的重要表现之一。绝缘材料内部或表面的微小缺陷,在电场作用下会产生局部放电现象,并逐渐破坏绝缘结构。
在某电厂的高压风机电机运行过程中,曾检测到微弱的局部放电信号,但由于缺乏持续监测手段,未能引起足够重视。半年后,该电机发生绝缘击穿,导致设备停机检修。
事实上,局部放电往往是绝缘老化或缺陷发展的早期征兆。如果能够通过在线监测手段持续跟踪放电变化趋势,就可以在故障形成之前及时发现潜在风险。
三、温度异常:影响绝缘寿命的关键因素
温度是影响电机绝缘寿命的重要因素之一。根据电气设备绝缘老化理论,绝缘系统的工作温度每升高10℃,其寿命可能减少约一半。
在实际运行过程中,如果电机长期处于过载运行状态,或者冷却系统存在问题,就可能导致绕组温度持续升高,从而加速绝缘老化。
某矿山企业的一台高压电机由于长期超负荷运行,绕组温度持续偏高,最终导致绝缘性能快速下降并发生故障。通过对绕组温度进行实时监测,可以及时发现温升异常情况,并采取措施降低设备运行风险。
在很多企业的设备管理体系中,高压电机运维仍然主要依赖定期停机监测、人工巡检以及故障发生后维修。这种模式在早期工业环境中较为常见,但随着生产系统规模的不断扩大,其局限性也逐渐显现。首先,人工巡检周期较长,很难及时发现设备运行状态的细微变化;其次,很多绝缘缺陷在早期阶段并不会表现出明显故障特征,一旦被发现往往已经接近失效阶段。
因此,仅依靠传统运维方式,难以实现对关键设备运行状态的持续掌控。
四、CET中电技术:PMC IMM100绝缘监测装置,为电机安全运行保驾护航
随着工业设备智能化水平的不断提升,越来越多企业开始引入绝缘监测装置,对关键电机设备进行实时监测,针对工业企业在电机运维过程中面临的监测需求,CET中电技术推出PMC®IMM100绝缘监测装置,适用于380V/690V/1140V交流电动机对地绝缘监视,可输出500V/1000V DC,测量电机绕组与地之间的绝缘电阻,帮助用户掌握电机的绝缘性能。
既可应用于运行中突然跳闸的电机、新安装的电机、维修后的电机、长时间未使用的备用电机在投运前的绝缘监测,也可以用于处于潮湿等恶劣环境下电机的定期绝缘监测。还可用于TN、TT、IT等低压系统的线路、母线的对地绝缘监测,可独立工作,也可配合各厂家马保工作;导轨安装,尺寸小巧,适合各种新建及改造项目。
传统依赖故障维修的运维模式,已经难以满足现代工业对设备可靠性的要求。通过引入在线状态监测技术,企业可以更加全面地掌握设备运行状态,提前识别潜在风险。PMC®IMM100绝缘监测装置应用广泛、设计安全、调试便捷,可替代传统手摇式绝缘监测方式,减少人力、时间运维成本,适用于电力、石化、轻工、煤炭、造纸、钢铁等诸多行业。
未来,高压电机运维的发展趋势将逐步向状态监测、数据分析与预测性维护方向发展。通过智能监测技术的应用,可以有效降低设备故障率,提高生产系统的稳定性和运行效率。
电动机
75文章
4211浏览量
101767 -
绝缘
1文章
466浏览量
22920 -
绝缘监测
1文章
104浏览量
10852
高压电动机纵差动保护工作原理
2021年高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总
2021年高压电工考试试卷相关资料分享
高压电动机纵差动保护工作原理
电动机的局部放电测量
高压电动机定子绕组匝间绝缘方法
高压电动机定子绕组匝间绝缘方法
高压电动机最严重的故障_高压电动机的维护
高压电动机5种常见故障及现场检修方法
知荐 | 高压电动机5种常见故障及现场检修方法
高压电动机绝缘为什么会突然击穿?很多企业忽略了这一点
