医疗超声设备的工作原理依赖于高频声波的发射与回波信号的精确接收。由于回波信号极其微弱,且极易受到周围电子环境的干扰,因此对射频物理链路的互连质量有着近乎挑剔的标准。
一、 微弱信号的高保真传输要求
超声波探头接收到的原始射频信号通常处于毫伏甚至微伏级别。SMB连接器必须具备极佳的电气性能以确保信号“原汁原味”地传递。
精确的阻抗一致性 在50欧姆或75欧姆的系统架构中,连接器接口处的阻抗不连续会引发信号反射,导致图像出现伪影。德索通过精密数控加工,将SMB连接器的内部尺寸公差控制在极小范围内,有效降低了电压驻波比(VSWR),确保了回波信号的完整性。
极低的插入损耗 医疗成像需要极高的信噪比。SMB连接器采用高导电性的合金材料及优质镀金工艺,最大程度减少了信号在通过接触界面时的能量衰减,提升了超声图像的分辨率和对比度。
二、 医疗环境下的电磁兼容性(EMC)
医院手术室或诊疗室内布满了各种高功率电子设备,电磁环境复杂。
高效的屏蔽效能 SMB连接器采用全金属外壳锁紧结构,能够形成360度全方位的电磁屏蔽。德索在SMB的设计中强化了外导体的接触严密性,有效阻断了外界杂散电磁波对超声敏感信号的串扰,保证了复杂电磁环境下诊断结果的准确性。
三、 频繁插拔与长效机械可靠性
在临床应用中,超声探头或模块常需根据检查需求进行更换,这对连接器的机械寿命提出了挑战。
弹片疲劳强度的管控 SMB连接器依靠推入式(Snap-on)结构固定。德索选用了具有优异回弹特性的铍铜材料作为弹性元件,确保在经历数百次插拔循环后,锁紧力依然保持稳定,避免因接触松动导致的基站信号瞬断或噪声增加。
耐腐蚀与易清洁 医疗设备需经常面对各种消毒试剂。我们的SMB连接器表面经过特殊处理,具备良好的耐化学腐蚀性能,在保持电气导通性的同时,满足医疗环境的卫生维护要求。
四、 德索连接器(Dosin)在超声射频领域的专业优势
针对医疗器械企业对元器件供应链的高标准需求,德索连接器在SMB射频系列产品上展现了深厚的技术积淀:
射频仿真与实测闭环: 我们不仅在设计阶段利用电磁仿真软件优化SMB的内部结构,更配备了高精度矢量网络分析仪,对每一批次医疗专用连接器进行100%的传输性能实测。
材料选型的高标准: 德索严格筛选符合生物相容性趋势及高频性能要求的原材料,确保连接器在提供高性能传输的同时,符合医疗行业对环保与安全的合规性要求。
定制化线束集成: 考虑到超声设备内部空间的局促,德索提供从SMB连接器到细径低损耗同轴电缆的整体压接组件,通过一体化生产减少中间环节的阻抗波动。
五、 结语
在超声影像的每一个像素背后,都凝聚着射频连接技术的支撑。SMB连接器凭借其小型化与高性能的平衡,已成为医疗影像链路中的重要环节。德索连接器将持续迭代RF射频加工工艺,通过更高精度的内导体处理技术和更严苛的质量管控体系,助力医疗器械企业打造更为清晰、稳定的诊断平台。
SMB
58浏览量
12150 -
射频连接器
1文章
164浏览量
17575 -
超声设备
8浏览量
9603
医疗超声设备专用SMB射频连接器:可靠性信号传输要求解析
