变频器拖动电机噪音大的两大原因
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2026-04-08 07:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频器驱动电机时噪音大,核心原因分为两大类:一类是电气原因,另一类是机械原因。前者与变频器自身参数和电气原理相关,后者则源于电机及传动部件的物理状态。
电气原因
这类噪音通常比较尖锐,其根源在于变频器非正弦波输出带来的影响。
高次谐波引发的电磁噪音:变频器输出的PWM波形并非完美的正弦波,含有高次谐波。这会增加气隙中的谐波磁通,产生电磁激振力。当激振频率与电机定子、机壳等部件的固有频率接近时,便会引发共振,产生明显噪音。
载波频率设置过低:载波频率是变频器控制IGBT开关的速度。如果该频率设置较低,输出的电流波形不够平滑,电机就更容易产生听觉上较为尖锐的电磁噪音。
电气控制参数未优化:若变频器的电机模型参数不准确PID增益、电流环等控制参数设置不当,也可能导致电机运行不稳定,从而产生异常噪音。
机械原因
这类噪音多为摩擦或撞击声,通常与电机本身或其安装、传动部件的物理状态直接相关。
机械部件故障或松动:这是最常见的原因之一。电机冷却风扇损坏轴承磨损联轴器不同心电机固定螺栓松动等,都会在运行时产生噪音。
系统机械共振:当变频器运行到某个特定频率时,电机转子及其所带负载的机械固有频率与变频器输出的电磁力频率重合,会引起系统共振,产生巨大噪音。
一个实用的故障区分方法
可以执行一次“自由停车”测试。
让电机在发出噪音的状态下运行。
立即切断变频器的输出(如操作面板上的OFF2指令),让电机自由滑行停止。
如果噪音立刻消失,说明是电气原因
如果噪音依然存在,并随转速下降而减小,则说明是机械原因
对症下药的解决方案
解决电气原因
调整载波频率:在变频器允许范围内,适当提高载波频率可以显著降低电磁噪音。
加装滤波器:在变频器输出侧加装交流电抗器正弦滤波器,可以平滑电流波形,有效削弱高次谐波。
使用“跳频”功能:针对特定频率点的共振,启用变频器的“跳频”功能,让系统自动跳过该共振频段。
优化控制参数:确保变频器内的电机参数与铭牌一致,并进行电机参数自整定。同时,也可适当调整PID等控制器的增益参数。
解决机械原因
检查并紧固:检查所有机械连接部件,紧固松动的螺栓。
检查同心度与动平衡:重新校准电机与负载的联轴器同心度,检查电机转子的动平衡。
更换故障部件:如发现风扇损坏轴承磨损,应及时更换。
如果需要针对特定噪音类型(如高频啸叫或低频振动)更详细的排查步骤,请关注我,一起学习。
  • 变频器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器驱动不了电机原因及处理
    变频器驱动不了电机,通常表现为电机 完全不转、转动无力、时转时停或运行抖动 。这背后原因可能涉及电源、线路、参数设置、电机
    的头像 发表于 03-30 07:38 315次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>驱动不了<b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及处理
    电机停止时变频器短路故障的原因及解决方法
    电机在停止瞬间变频器报短路故障(常见代码如SCF1、SCF),原因通常出在电机或电缆绝缘层被击穿、变频器内部功率模块损坏,或是停车时的发电效
    的头像 发表于 03-28 07:42 344次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b>停止时<b class='flag-5'>变频器</b>短路故障的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方法
    如何解决变频器电机的影响?
    、轴承电蚀、谐波干扰等新问题。 我将变频器电机的主要影响及对应的解决方案整理如下: 一、变频器电机的影响及解决之道 1. 电机过热 产生
    的头像 发表于 03-19 15:32 370次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>变频器</b>对<b class='flag-5'>电机</b>的影响?
    变频器的故障原因及预防措施分析
    故障主要与电流、电压的异常有关,是变频器最常见的停机原因。 故障类型 常见原因分析 预防与处理措施 过电流 (OC) 1.  负载侧问题 :电机堵转、突加负载或机械卡死。 2.
    的头像 发表于 03-19 07:38 456次阅读
    变频器保护电机的方式和措施
    在现代工业自动化系统中,变频器作为电机控制的核心设备,其保护功能直接关系到电机的安全运行与使用寿命。变频器通过软硬件协同设计,实现对电机的多
    的头像 发表于 03-06 17:18 1250次阅读
    变频器变频加速时过载的原因
    变频器在工业生产中,通过改变电机工作电源频率来控制交流电动机的转速,从而实现节能和精准控制。然而,在实际应用中,变频器变频加速过程中出现过载的情况并不少见,这不仅影响生产效率,还可能
    的头像 发表于 02-27 16:57 807次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>变频</b>加速时过载的<b class='flag-5'>原因</b>
    变频器电机总是烧电机u相引线原因及解决
    变频器驱动电机时频繁出现U相引线烧毁的现象,是工业自动化领域常见的故障之一。这一问题不仅影响生产效率,还可能引发安全隐患。通过分析技术资料和实际案例,可以归纳出以下六大核心原因及对应的系统性解决方案。
    的头像 发表于 02-27 16:52 474次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>带<b class='flag-5'>电机</b>总是烧<b class='flag-5'>电机</b>u相引线<b class='flag-5'>原因</b>及解决
    变频器电机参数不匹配,对变频器工作有哪些影响?
    在工业自动化控制系统中,变频器电机的匹配程度直接影响设备运行的稳定性和效率。当者参数不匹配时,会引发一系列连锁反应,这些影响主要体现在以下方面: 一、核心参数不匹配的直接影响 1. 功率不匹配
    的头像 发表于 01-28 12:10 893次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>与<b class='flag-5'>电机</b>参数不匹配,对<b class='flag-5'>变频器</b>工作有哪些影响?
    变频器频繁跳闸的原因及解决方案
    变频器作为现代工业控制中的重要设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等领域。然而在实际使用过程中,变频器频繁跳闸是困扰许多用户的常见问题。本文将详细分析导致变频器跳闸的各种
    的头像 发表于 01-17 07:38 1221次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>频繁跳闸的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方案
    解决变频器电机的影响
    谐波干扰问题 变频器工作时会产生丰富的高频谐波,这些谐波通过电缆传导和空间辐射种方式传播。实测数据显示,变频器输出的电压波形总谐波畸变率(THD)可达10%-15%,远高于电网供电时的2%-3%。高频谐波会导致
    的头像 发表于 12-31 07:43 929次阅读
    电机刹车时变频器过流报警原因分析
    在工业自动化控制系统中,变频器驱动电机运行时,刹车过程中出现过流报警是一种常见的故障现象。这种故障不仅影响生产效率,严重时还会损坏设备。本文将深入分析电机刹车时变频器过流报警的
    的头像 发表于 12-16 07:37 737次阅读
    变频器输出报警原因分析
    ,帮助技术人员快速定位问题。   一、过电流报警 过电流是变频器最常见的输出报警之一,通常表现为输出电流超过额定值的150%以上。造成这种现象的原因主要有三个方面:首先是电机负载突变,例如输送带突然卡死或机械传动部件损
    的头像 发表于 07-06 07:11 2939次阅读
    变频器无法正常控制负载原因及解决
    变频器无法正常控制负载的原因可能涉及多个方面,以下是一些常见的原因及相应的解决方法: 一、原因分析 1. 控制信号损坏或错误 控制信号是变频器
    的头像 发表于 06-21 16:54 1749次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>无法正常控制负载<b class='flag-5'>原因</b>及解决
    变频器烧毁电机的因素分析
    变频器作为现代工业中电机控制的核心设备,其应用广泛但故障案例也屡见不鲜。电机烧毁往往是变频器系统故障的最终表现,而背后的原因错综复杂。本文将
    的头像 发表于 05-12 17:00 2654次阅读
    变频器相同的故障原因不同的故障代码分类
    变频器相同的故障原因可能对应不同的故障代码,这主要取决于变频器的型号、制造商以及具体的故障检测机制。以下是一些常见的故障原因及其可能对应的不同故障代码分类: 一、过电流故障 ● 故障
    的头像 发表于 04-25 14:31 3275次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>相同的故障<b class='flag-5'>原因</b>不同的故障代码分类
