智能调光玻璃技术在汽车领域的应用日益广泛,全景天幕、智能侧窗等产品逐渐成为高端车型的标配。然而,从实验室研发到规模化生产,测试环节的准确性直接影响产品的性能表现和市场接受度。Luminbox太阳光模拟器通过在实验室环境中精确模拟自然阳光的光谱和强度,解决了传统测试方法的关键痛点,成为汽车智能调光玻璃研发过程中的重要工具。
汽车智能天窗玻璃
智能调光玻璃技术创新面临的挑战
luminbox
在太阳光模拟器应用之前,汽车智能调光玻璃测试面临以下技术难点
1.环境依赖性强:研发机构所在地若阳光条件不稳定,需将样品运送到光照充足的地区进行测试,增加了时间和经济成本。
2. 尺寸效应明显:现代汽车全景天幕尺寸越来越大,传统测试设备尺寸通常限制在0.75米×0.6米以内,小面积样品的测试结果与实际应用中大面积产品(可达1平方米以上)的性能存在显著差异
3. 多参数控制困难:汽车调光玻璃性能受温度、光照强度、样品尺寸三重因素影响。GB/T 46021-2025要求测试可见光透射比、紫外线透射比、太阳能总透射比等多个指标,传统设备难以精确控制。
4. 热量管理复杂:基于气体放电灯(氙弧灯、金属卤化物灯)的测试系统会产生较多热量,需要复杂的温控系统,影响测试精度。
5. 测试效率较低:气体放电灯需长时间预热,光谱调整需要更换物理滤波器,不适应快速迭代的研发需求。
太阳光模拟器的技术特性
luminbox
LED太阳能模拟器采用模块化设计,通过多个"太阳能砖"单元组成测试阵列。一个典型系统由128个25厘米×25厘米的单元构成2米×4米的测试区域,可满足全尺寸天窗的测试需求。阵列边缘设置镜面墙壁以提升光场均匀性,通过网络化控制和软件界面实现精确调节。核心技术优势包括低热量输出、光谱可定制、长使用寿命(约50,000小时)、软件调节和模块化设计。
太阳光模拟器原理AM1.5G光谱
智能调光玻璃的解决方案
全球光照条件模拟
通过软件控制光谱和强度,可在实验室环境下复现不同地区、不同季节的光照条件。研发团队无需前往实地,即可测试产品在热带高温强光、高纬度低角度阳光等极端环境下的性能表现,为产品全球适应性设计提供数据支撑,彻底解决了"追着太阳跑"的难题。
全尺寸产品验证
2米×4米的测试阵列可覆盖全尺寸产品,包括汽车天窗、建筑幕墙等大面积应用。确保测试数据与实际应用场景一致,避免小尺寸样品测试结果无法外推的问题。同时,模块化设计使测试阵列可根据产品尺寸灵活调整,适应不同规格的测试需求。
温度与光照协同测试
太阳光模拟器的低热量特性使温度控制更加精确,研发团队可以设置温度梯度,在不同温度条件下测试材料的变色性能和稳定性。同时,系统可同时模拟光照强度、光谱分布和温度变化,支持智能玻璃在实际应用中可能遇到的各种复合条件测试,如强光持续照射与温度波动的协同作用,为产品性能边界提供准确评估。
太阳光光谱
低热量输出与精确温控
LED工作温度相对较低,可在普通空调房间内运行,简化了测试环境要求。研发团队可以通过加热垫精确控制玻璃温度,而通过空调调节环境温度,实现了对测试环境的精确控制,避免了气体放电灯产生大量多余热量导致的温控难题。
材料配方快速优化与光谱调节
太阳光模拟器即开即用,无需长时间预热,且可通过软件快速调整测试参数,支持研发团队在短时间内完成多组对比实验,加速配方优化进程。此外,系统可在550-650纳米等关键波长区域进行精细调节,帮助研发团队分析材料的光谱特性,无需更换物理滤波器即可完成光谱调整,大幅提升了测试效率。
综上所述,太阳光模拟器为汽车智能调光玻璃研发提供可控测试环境,通过模块化设计、光谱可调、低热量输出等特性,解决环境依赖、尺寸效应、多参数控制等传统难题。支持全球光照模拟、全尺寸验证、温度光照协同测试和配方优化,是技术创新不可或缺的工具。
Luminbox大面积LED太阳模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱大面积LED太阳模拟器以A+AA+综合性能,实现辐照均匀、光谱精准与运行稳定的三重突破,通过权威认证,为材料测试提供高可靠、标准化的全光谱光照解决方案,推动太阳辐射实验迈向更高精度与可重复性。
采用金卤灯,性价比高,测试成本低,周期短
测试过程中,辐照度数据可跟踪记录,辐照量达到要求后,可自动停止测试
可设定温度、运行时长、累计辐射强度参数等
紫创测控Luminbox大面积环境舱/环境箱用太阳光模拟已广泛应用于汽车、航天航空、太阳能电池等领域。未来,紫创测控将持续优化光源技术与控制算法,进一步为用户提供更高效的环境试验光照支持。
模拟器
2文章
1022浏览量
45820 -
太阳光
118浏览量
7362 -
智能玻璃
9浏览量
5579
太阳光模拟器的应用场景分析
太阳光模拟器的光源选型
太阳光模拟器在汽车智能玻璃的运用
