深入解析AT43USB326:8位微控制器的卓越之选
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。Atmel AT43USB326作为一款基于AVR RISC架构的8位微控制器,以其丰富的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的魅力。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:AT43USB326-AC.pdf
一、AT43USB326的核心特性
1. 高性能处理能力
AT43USB326拥有83ns的指令周期时间,通过在单时钟周期内执行强大指令,能实现接近12 MIPS的吞吐量。其AVR核心将丰富的指令集与32个通用工作寄存器相结合,所有32个寄存器直接连接到ALU,使得在单时钟周期内可访问两个独立寄存器,这种架构比传统CISC微控制器更高效,速度可快达10倍。
2. 丰富的外设配置
- USB功能强大:具备一个USB集线器,带有一个内置端口和两个外部端口,同时支持USB键盘功能,拥有三个可编程端点。
- 存储资源充足:拥有16 KB的程序存储器和512字节的数据SRAM,满足不同应用的数据存储需求。
- 通用寄存器丰富:32 x 8的通用工作寄存器,为数据处理提供了强大的支持。
- I/O端口灵活:32个可编程I/O端口引脚,支持18 x 8的键盘矩阵,键盘扫描输入带有上拉电阻,还有四个LED驱动输出。
- 定时器与中断功能:一个8位定时器/计数器,带有独立预分频器,具备外部和内部中断源,以及可编程看门狗定时器。
- 时钟与电源:6 MHz振荡器,带有片上PLL,支持5V操作,片上提供3.3V电源。
二、架构剖析
1. 通用寄存器文件
AT43USB326的快速访问寄存器文件包含32 x 8位通用工作寄存器,单时钟周期即可完成访问。其中六个寄存器可作为三个16位间接地址寄存器指针,用于数据空间寻址,还可作为程序存储器中查找表的地址指针,这些寄存器为高效的地址计算提供了便利。
2. ALU运算单元
高性能的AVR ALU与所有32个通用工作寄存器直接连接,在单时钟周期内即可完成寄存器间的运算操作。其运算操作主要分为算术、逻辑和位功能三大类。
3. 程序与数据存储器
- 程序存储器:采用16K字节的片上掩膜可编程ROM,程序计数器为13位,可寻址8,192个程序存储器地址。
- 数据SRAM:1K字节的数据SRAM可通过AVR架构支持的五种不同寻址模式轻松访问,包括直接寻址、带位移的间接寻址、间接寻址、带预递减的间接寻址和带后递增的间接寻址。
4. I/O内存空间
I/O内存空间包含64个地址,用于CPU外设功能,如控制寄存器、定时器/计数器和其他I/O功能。可直接访问,也可作为数据空间位置进行访问。
三、功能详解
1. 电源供应
AT43USB326包含两个片上电源,可从5V电源输入产生3.3V电源,每个电源容量为30 mA,主要为内部电路和1.5K上拉电阻供电。使用时需在电源输出端CEXT1和CEXT2连接外部2.2 µF滤波电容。若GPIO引脚需要提供高负载电流,可使用外部3.3V电源供电。
2. I/O引脚特性
I/O引脚不应直接连接到低于 (V_{SS}) 或高于CEXT引脚电压的电压。若有必要,需插入串联电阻以限制电流。外部电压不得超过5.5V,否则会对芯片造成过大压力。
3. 振荡器与PLL
所有时钟信号均来自片上振荡器,为降低EMI和功耗,振荡器设计为使用6 MHz晶体。片上PLL为串行接口引擎的时钟/数据分离器生成高频信号。在暂停状态下,振荡器电路会关闭。
4. 复位与中断处理
- 复位源:包括电源复位、外部复位、看门狗复位和USB复位。其中,USB复位可选择是否与微控制器复位分离。
- 中断源:提供12种不同的中断源,具有4个独立的复位向量,每个中断源在程序存储器空间都有独立的程序向量。所有中断都有单独的使能位,需与状态寄存器中的I位一起设置才能使能中断。
四、USB模块编程
1. USB功能硬件
USB功能硬件设计为单数据包模式,可管理USB协议层。由串行接口引擎(SIE)、端点FIFO和功能接口单元(FIU)组成。SIE负责USB信号检测/生成、数据序列化/反序列化等任务,端点FIFO用于缓冲数据,FIU管理数据在SIE、FIFO和内部微控制器总线之间的流动。
2. 控制传输
在控制端点EP0的控制传输中,包括控制写入、控制读取和无数据控制三种类型。通过状态机实现不同状态之间的转换,硬件和固件协同工作完成数据传输和处理。
3. 非控制端点传输
非控制端点的事务处理相对简单。对于IN端点,微控制器将数据加载到端点FIFO并设置控制和状态寄存器中的位,USB硬件会自动组装数据并等待IN令牌进行传输;对于OUT端点,等待OUT令牌,接收数据后存储在FIFO中,并中断微控制器。
五、USB集线器功能
1. 集线器组成与功能
USB集线器由集线器转发器和集线器控制器组成。集线器转发器负责提供设备与主机之间的上游连接、管理连接设置和拆除、处理总线故障检测和恢复以及检测端口的连接/断开;集线器控制器负责集线器枚举、向主机提供配置信息和端口状态以及根据主机命令控制每个端口。
2. 端口控制与状态管理
通过一系列寄存器实现对端口的控制和状态管理,如全局状态寄存器、集线器状态寄存器、集线器端口控制寄存器等。这些寄存器可用于设置端口状态、检测过流、管理电源等。
3. 选择性挂起与恢复
主机可通过设置端口特性来选择性地挂起和恢复端口。挂起时,端口进入空闲状态,停止传输流量;恢复时,发送恢复信号并使端口重新启用。
六、电气规格
1. 绝对最大额定值
对电源电压、输入输出电压、工作温度和存储温度等参数规定了绝对最大额定值,超出这些值可能会对设备造成永久性损坏。
2. DC特性
包括电源供应、USB信号、I/O端口等的直流特性参数,为电路设计提供了重要参考。
七、典型应用
1. 定制信息存储
Atmel样品版本的AT43USB326支持通过外部AT24C02A串行EEPROM定制供应商ID、产品ID、字符串描述符和键盘矩阵等信息。
2. 示例原理图与物料清单
文档提供了AT43USB326键盘与嵌入式集线器的示例原理图和物料清单,为实际应用提供了参考。
八、订购与包装信息
1. 订购代码
提供了不同的订购代码,如AT43USB326 - AC适用于商业温度范围(0 °C至70 °C),AT43USB326 - AU适用于绿色工业温度范围(-40 °C至+85 °C)。
2. 包装信息
采用48 LQFP封装,详细说明了封装的尺寸和相关注意事项。
九、勘误说明
文档指出了存在的一个问题,即看门狗时钟和AVR时钟之间存在同步问题,可能导致看门狗定时器错过复位。解决方法是重复调用WDR指令,根据AVR的运行频率确定调用次数。
AT43USB326以其丰富的功能、高性能的处理能力和灵活的配置,为电子工程师在设计各种USB相关应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理利用其特性,同时注意相关的电气规格和勘误信息,以确保项目的顺利进行。你在使用AT43USB326的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
8位微控制器
61浏览量
1334
