探索Z86093:ROMless CMOS 8位Z8 MCU的卓越性能与应用潜力
在电子工程师的世界里,不断追求高性能、低功耗且功能丰富的微控制器是永恒的目标。今天,我们将深入探讨Zilog公司的Z86093 ROMless CMOS 8位Z8 MCU,揭开它的神秘面纱,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:Z8609316FSC.pdf
1. 产品概述
Z86093是Zilog的Z8 MCU单芯片家族中的一员,它的独特之处在于没有内置ROM,却配备了236字节的通用RAM。这种设计为开发者提供了极大的代码灵活性,可根据实际需求使用外部存储器。该MCU有40引脚DIP、44引脚PLCC和44引脚QFP三种封装形式,能适应不同的应用场景。
1.1 产品特性
- 存储与速度:虽然没有ROM,但236字节的RAM和16MHz的运行速度足以满足许多应用的需求。
- 封装与电压:提供多种封装选择,工作电压范围为3.0 - 5.5V,适应不同的电源环境。
- 温度范围:有标准(0°C - 70°C)和扩展(-40°C - 105°C)两种温度范围可供选择,能在不同的环境条件下稳定工作。
- I/O能力:拥有32条输入/输出线,可分组为四个端口,在软件控制下可实现多种功能,如提供定时、状态信号、并行I/O以及与外部存储器接口的地址/数据总线。
- 中断与定时器:具备六个向量、优先级中断,来自六个不同的源;还有两个片上模拟比较器和两个可编程8位计数器/定时器,每个定时器都有两个6位可编程预分频器,可分担系统的实时任务。
- 其他特性:具有上电复位(POR)、低功耗、扩展寄存器文件(ERF)和可编程中断极性等特性。
1.2 可选特性
2. 功能描述
2.1 寄存器与地址空间
Z86093的扩展寄存器文件(ERF)允许访问寄存器映射的外设和I/O电路。它提供了四个基本地址空间:程序存储器、寄存器文件、数据存储器和ERF。寄存器文件由236字节的通用寄存器、四个I/O端口寄存器和15个控制和状态寄存器组成,ERF则由三个控制寄存器构成。
2.2 I/O端口配置
对于需要强大I/O能力的应用,Z86093的32条输入/输出线分组为四个端口,可在软件控制下进行灵活配置,满足不同的应用需求。
2.3 计数器/定时器与比较器
两个片上计数器/定时器具有多种用户可选模式,可分担系统的实时任务,如计数/定时和I/O数据通信。此外,两个片上比较器可处理具有公共参考电压的模拟信号。
3. 引脚描述
Z86093在不同封装形式下的引脚功能有所不同,下面为大家详细介绍:
3.1 40引脚DIP封装
| Pin# | Symbol | Function | Direction |
| 1 | R/W | Read/Write | Output |
| 2 - 4 | P25 - 27 | Port 2, Pins 5, 6, 7 | In/Output |
| 5 - 7 | P04 - 06 | Port 0, Pins 4, 5, 6 | In/Output |
| 8 - 9 | P14 - 15 | Port 1, Pins 4, 5 | In/Output |
| 10 | P07 | Port 0, Pin 7 | In/Output |
| 11 | VCC | Power Supply | |
| 12 - 13 | P16 - 17 | Port 1, Pins 6, 7 | In/Output |
| 14 | XTAL2 | Crystal, Oscillator Clock | Output |
| 15 | XTAL1 | Crystal, Oscillator Clock | Input |
| 16 - 18 | P31 - 33 | Port 3, Pins 1, 2, 3 | Input |
| 19 | P34 | Port 3, Pin 4 | Output |
| 20 | /AS | Address strobe | Output |
| 21 | /RESET | Reset | Input |
| 22 | P35 | Port 3, Pin 5 | Output |
| 23 | P37 | Port 3, Pin 7 | Output |
| 24 | P36 | Port 3, Pin 6 | Output |
| 25 | P30 | Port 3, Pin 0 | Input |
| 26 - 27 | P00 - 01 | Port 0, Pin 0, 1 | In/Output |
| 28 - 29 | P10 - 11 | Port 1, Pin 0, 1 | In/Output |
| 30 | P02 | Port 0, Pin 2 | In/Output |
| 31 | GND | Ground | |
| 32 - 33 | P12 - 13 | Port 1, Pin 2, 3 | In/Output |
| 34 | P03 | Port 0, Pin 3 | In/Output |
| 35 - 39 | P20 - 24 | Port 2, Pin 0, 1, 2, 3, 4 | In/Output |
| 40 | /DS | Data Strobe | Output |
3.2 44引脚PLCC封装
| 1 - 2 | GND | Ground | |
| 3 - 4 | P12 - 13 | Port 1, Pins 2, 3 | In/Output |
| 5 | P03 | Port 0, Pin 3 | In/Output |
| 6 - 10 | P20 - 24 | Port 2, Pins 0, 1, 2, 3, 4 | In/Output |
| 11 | /DS | Data Strobe | Output |
| 12 | N/C | Not Connected | |
| 13 | R/W | Read/Write | Output |
| 14 - 16 | P25 - 27 | Port 2, Pins 5, 6, 7 | In/Output |
| 17 - 19 | P04 - 06 | Port 0, Pins 4, 5, 6 | In/Output |
| 20 - 21 | P14 - 15 | Port 1, Pins 4, 5 | In/Output |
| 22 | P07 | Port 0, Pin 7 | In/Output |
| 23, 24 | VCC | Power Supply | |
| 25 - 26 | P16 - 17 | Port 1, Pins 6, 7 | In/Output |
| 27 | XTAL2 | Crystal, Oscillator Clock Output | |
| 28 | XTAL1 | Crystal, Oscillator Clock Input | |
| 29 - 31 | P31 - 33 | Port 3, Pins 1, 2, 3 | Input |
| 32 | P34 | Port 3, Pin 4 | Output |
| 33 | /AS | Address strobe | Output |
| 34 | R//RL | ROM/ROMless Control | Input |
| 35 | /RESET | Reset | Input |
| 36 | P35 | Port 3, Pin 5 | Output |
| 37 | P37 | Port 3, Pin 7 | Output |
| 38 | P36 | Port 3, Pin 6 | Output |
| 39 | P30 | Port 3, Pin 0 | Input |
| 40 - 41 | P00 - 01 | Port 0, Pins 0, 1 | In/Output |
| 42 - 43 | P10 - 11 | Port 1, Pins 0, 1 | In/Output |
| 44 | P02 | Port 0, Pin 2 | In/Output |
3.3 44引脚QFP封装
| 1 - 2 | P05 - 06 | Port 0, Pins 5, 6 | In/Output |
| 3 - 4 | P14 - 15 | Port 1, Pins 4, 5 | In/Output |
| 5 | P07 | Port 0, Pin 7 | In/Output |
| 6 - 7 | VCC | Power Supply | |
| 8 - 9 | P16 - 17 | Port 1 Pins 6, 7 | In/Output |
| 10 | XTAL2 | Crystal, Oscillator Clock Output | |
| 11 | XTAL1 | Crystal, Oscillator Clock Input | |
| 12 - 14 | P31 - 33 | Port 3, Pins 1, 2, 3 | Input |
| 15 | P34 | Port 3, Pin 4 | Output |
| 16 | /AS | Address strobe | Output |
| 17 | R/RL | ROM/ROMless Control | Input |
| 18 | /RESET | Reset | Input |
| 19 | P35 | Port 3, Pin 5 | Output |
| 20 | P37 | Port 3, Pin 7 | Output |
| 21 | P36 | Port 3, Pin 6 | Output |
| 22 | P30 | Port 3, Pin 0 | Input |
| 23 - 24 | P00 - 01 | Port 0, Pins 0, 1 | In/Output |
| 25 - 26 | P10 - 11 | Port 1, Pins 0, 1 | In/Output |
| 27 | P02 | Port 0, Pin 2 | In/Output |
| 28 - 29 | GND | Ground | |
| 30 - 31 | P12 - 13 | Port 1, Pins 2, 3 | In/Output |
| 32 | P03 | Port 0, Pin 3 | In/Output |
| 33 - 37 | P20 - 24 | Port 2, Pins 0, 1, 2, 3, 4 | In/Output |
| 38 | /DS | Data Strobe | Output |
| 39 | N/C | Not Connected | |
| 40 | R/W | Read/Write | Output |
| 41 - 43 | P25 - 27 | Port 2, Pins 5, 6, 7 | In/Output |
| 44 | P04 | Port 0, Pin 4 | In/Output |
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
| Parameter | Min | Max | Units | Notes |
| Ambient Temperature under Bias | -40 | +105 | °C | |
| Storage Temperature | -65 | +150 | °C | |
| Voltage on any Pin with Respect to (V_{SS}) | -0.6 | +7 | V | 1 |
| Voltage on (V{DD}) Pin with Respect to (V{SS}) | -0.3 | +7 | V | |
| Voltage on XTAL1 and /RESET Pins with Respect to (V_{SS}) | -0.6 | (V_{DD}+1) | V | 2 |
| Total Power Dissipation | 1.21 | W | ||
| Maximum Allowable Current out of (V_{SS}) | 220 | mA | ||
| Maximum Allowable Current into (V_{DD}) | 180 | mA | ||
| Maximum Allowable Current into an Input Pin | -600 | +600 | μA | 3 |
| Maximum Allowable Current into an Open - Drain Pin | -600 | +600 | μA | 4 |
| Maximum Allowable Output Current Sinked by Any I/O Pin | 25 | mA | ||
| Maximum Allowable Output Current Sources by Any I/O Pin | 25 | mA |
4.2 直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,Z86093的直流电气特性表现良好。例如,在待机模式下,不同电源电压和时钟频率下的电流消耗不同;输入共模电压范围也有明确的规定。
4.3 交流电气特性
交流电气特性包括外部I/O或存储器读写时序、时钟输入时序等。这些特性对于确保MCU与外部设备的正确通信至关重要。例如,在不同的时钟频率和电源电压下,地址有效到/AS上升延迟、/AS上升到地址浮动延迟等时序参数都有明确的规定。
5. 应用与展望
Z86093的丰富特性使其适用于多种应用场景,如工业控制、智能家居、消费电子等。其低功耗、高灵活性和强大的I/O能力为开发者提供了广阔的设计空间。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装形式、时钟源和可选特性,以充分发挥Z86093的性能。
作为电子工程师,你是否已经对Z86093产生了兴趣?你认为它在哪些应用场景中会有出色的表现呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
