一、行业痛点与需求
在半导体芯片封装生产线中,点胶、固晶、焊线、塑封、固化等设备由欧姆龙 CPM1A PLC(端子口通信)精准控制。该 PLC 采用端子口接线通信,无原生以太网接口,在高洁净、高精度、高节拍的芯片封装环境下存在明显短板:
1.温度、压力、位移、速度、点胶量等微精度数据传输滞后,无法实时同步;
2.上位机、现场 MCGS 触摸屏、传感检测设备多主站同时访问时,通信冲突频繁,无法满足芯片封装高精度控制、远程监控与全流程数据追溯需求。
为解决这一痛点,捷米特 JM-ETH-CXD 以太网模块专为端子口型 CPM1A PLC 设计,快速实现以太网升级,满足洁净车间高精度通信要求。
二、项目背景
某半导体封装企业芯片封装产线全线采用欧姆龙 CPM1A PLC 控制,企业推进智能制造与质量溯源体系建设,需实现封装工艺集中监控、参数远程微调、生产数据自动归档、良率实时统计。但 PLC 仅支持端子口通信,无法接入工业以太网,原有模式依赖现场手动调节、人工记录,效率低、误差大。通过捷米特 JM-ETH-CXD 模块,实现 PLC 无缝联网,构建一体化芯片封装智能监控体系。
三、设备选型与配置
1. 设备选型
·PLC 型号:欧姆龙 CPM1A(端子口通信)
·以太网模块型号:捷米特 JM-ETH-CXD
·触摸屏型号:MCGS 触摸屏
2. 硬件连接
·将 JM-ETH-CXD 模块通过端子排线与 CPM1A PLC 端子口可靠连接,PLC 直接供电,无需外接电源。
·用屏蔽超五类网线将模块 RJ45 口接入芯片车间工业级洁净交换机,实现与上位机网络互通。
·MCGS 触摸屏通讯线接入模块扩展口,完成本地高精度监控链路搭建。
3. 软件配置
·触摸屏组态:MCGS 组态软件
·模块配置:捷米特专用调试软件
四、实施过程
1. 现场勘查与规划
技术人员对芯片封装车间洁净等级、设备布局、温湿度环境、网络架构、数据采集点全面勘查,结合点胶、固晶、固化等精密工艺要求,制定防尘、抗干扰、高稳定的安装与配置方案。
2. 模块安装与调试
·硬件安装:利用产线停机窗口期完成模块与 PLC 端子口接线,所有线路做洁净防尘处理,不改动原有控制逻辑。
·模块配置:通过调试软件设置静态 IP、子网掩码、网关,匹配车间网段;通过 Web 界面实时监测通信状态。
·软件调试:上位机通过以太网远程读写程序、在线微调封装工艺参数;MCGS 触摸屏组态监控界面,实时显示温度、压力、位移、点胶量、故障报警与良率统计信息。
3. 系统测试与优化
·数据传输测试:上位机与 MCGS 触摸屏同步读写微精度工艺数据,确保准确无延迟、无跳变。
·远程监控测试:中控室远程监控全线封装设备,下发参数调整指令,响应快速稳定。
·故障报警测试:模拟超温、超压、位移偏差、点胶异常等场景,双端同步报警,故障信息精准显示。
五、总结
捷米特 JM-ETH-CXD 模块通过端子口与 CPM1A PLC 稳定对接,解决芯片封装车间无以太网、通信易中断、难远程高精度管控的痛点。搭配 MCGS 触摸屏实现本地操作 + 远程集中监控一体化,大幅提升芯片封装良率、生产稳定性与智能化水平,为半导体封装车间数字化改造提供高可靠方案。
(具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。)
plc
5055文章
14998浏览量
490047 -
触摸屏
42文章
2536浏览量
122871
触摸屏+变频器+上位机三端联动:以太网模块在新能源装配线中的关键作用
欧姆龙CPM1A升级借用以太网模块实现Hostlink与Modbus双协议通讯应用案例
欧姆龙CPM老PLC通讯口冲突借用串口转以太网模块实现触摸屏与上位机同步监控
欧姆龙 CPM1A PLC 借助以太网通讯模块与上位机通讯实现威纶触摸屏监控涂装车间应用配置案例
欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、威纶触摸屏涂装车间监控配置案例
欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏水切割监控配置案例
欧姆龙 PLC CP1H 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏通讯配置案例
欧姆龙 CP1H PLC 借助以太网模块与上位机编程软件通讯实现 MCGS 触摸屏监控的激光切割应用配置案例
欧姆龙CP系列以太网模块配置实现上位机与触摸屏监控方案
欧姆龙CPM1A系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏,变频器高效通讯案例
以欧姆龙CP1H PLC以太网模块构建纺织机械上位机和触摸屏控制网络的案例
欧姆龙PLC CP1E以太网模块与上位机、触摸屏通讯配置案例
欧姆龙CPM1APLC以太网模块:实现上位机、触摸屏及变频器的高效通信
欧姆龙 PLC CPM1A 以太网模块与上位机、MCGS 触摸屏芯片封装监控配置案例
