在现代电子设备中,电源模块就像人体的心脏,负责为整个系统稳定供血。而在工业、通信、轨道交通等高可靠性场景中,大功率DC-DC电源更是不可或缺的核心部件。它们需要在高电压、宽范围、恶劣环境下稳定运行,同时还要兼顾效率、体积和散热。
一、大功率电源
大功率DC-DC电源是一种能够将宽范围输入电压高效转换为稳定直流输出的供电模块,通常功率在几十瓦到数百瓦以上。它广泛应用于工业控制、轨道交通、通信基站、医疗设备及军工等领域,要求具备高转换效率、宽工作温度、高隔离电压及完善的保护功能(如过压、过流、短路保护等),以满足严苛环境下的长期可靠运行需求。
砖块电源为其中一种大功率电源,它是指按照行业标准尺寸设计的模块化电源,常见的有全砖、半砖、1/4砖和1/8砖等规格。它们采用标准化封装,便于集成和散热设计,尤其适合对空间和可靠性要求严苛的场景。
海凌科的大功率DC-DC半砖和1/4砖电源输入电压覆盖9-36V、36-75V、43-160V、66-160V、180-425V乃至300-900V等多个宽压范围,输出电压从5V到48V,功率范围从100W到600W。所有产品均采用稳压单路输出,无最小负载要求,可在-40℃至+105℃的严苛温度下稳定工作。
二、半砖与1/4砖系列
1. 半砖系列
海凌科半砖DC-DC模块主要面向中高功率需求,功率覆盖100W至600W。根据输入电压范围,可分为多个子系列:
低压输入系列:输入9-36V、16-40V和36-75V,输出功率最高600W,典型型号如300W输出的300H-24S24A,典型效率高达90%以上,适用于电池供电或车载设备。
高压输入系列:输入43-160V、66-160V,功率最高400W,广泛用于轨道交通和工业控制。例如400W输出的400H-110S24,输入66-160V,输出24V/16.6A,典型效率达90%。
超高压输入系列:输入180-425V或300-900V,功率最高350W,适用于光伏、电力等高电压场景。
2. 1/4砖系列
1/4砖系列体积更小,适合空间受限但功率需求较高的场景,功率覆盖50W至250W。海凌科的1/4砖产品同样提供多种输入范围:
宽压输入:14-160V、43-160V等,典型型号如200Q-110S24,输入66-160V,输出24V/200W,典型效率高达90%。该型号专为铁路应用设计,符合EN50155标准,具备高隔离电压(输入-输出3000VAC)。
超宽输出范围:支持5V、12V、15V、24V、28V、48V等多种电压。
3.型号解读
以“200Q-110S24”为例:
开头的数字“200”代表输出功率为200W;
紧随其后的字母“Q”表示该产品为1/4砖系列(若为“H”则代表半砖系列);
末尾的数字“24”表示输出电压为24V;
若型号尾缀带有字母“A”,则代表该产品具备4:1的宽电压输入范围。
这两个系列模块均标配输入欠压保护、输出过流、过压、过温、短路保护,并支持远程遥控、远端补偿和输出电压调节功能,满足复杂系统的灵活设计需求。
三、应用场景
海凌科大功率DC-DC电源模块凭借高可靠性和宽适应性,在多个关键行业得到广泛应用:
轨道交通:列车系统对电源的可靠性要求极高。海凌科的半砖和1/4砖产品符合EN50155铁路标准,具备宽压输入(66-160V)和高隔离电压,广泛应用于列车控制系统、信号设备、车载显示屏等。
电力系统:在变电站、储能设备、光伏逆变器中,高压输入(如300-900V)的电源模块可将高压直流转换为低压稳定电源,为监控、通信和保护装置供电。
通讯设备:基站、交换机、路由器等需要高效率和宽压输入的电源模块,海凌科9-36V和36-75V输入产品可满足供电架构和电池备份场景。
医疗设备:医疗仪器对电源的安全性和稳定性要求严苛。高隔离电压、低纹波噪声的特性,使其适用于影像设备、监护仪、手术机器人等。
四、总结
海凌科电子依托多年电源研发经验,结合严格的品质管控,为用户提供性能优异、可靠性高的大功率DC-DC砖块电源。除了半砖和1/4砖系列外,海凌科还拥有全砖、1/8砖等多种规格,以及AC-DC电源模块、定制电源等丰富的产品线,可满足不同场景的多样化需求。未来,海凌科将继续深耕电源技术,不断推出更高效、更紧凑、更可靠的电源解决方案,为中国高端制造注入源源不断的动力。
电源
185文章
18980浏览量
264489 -
大功率
4文章
612浏览量
36024 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87639
LDO与DC-DC
开源项目高效48V 720W DC-DC升压电源板总体介绍
Hi9300E大功率8-120V快速动态响应同步降压 DC-DC控制器智芯一级代理聚能芯半导体原厂技术支持
SLM6160CB-13GTR 9V 6A DC-DC 升压变换器
2025年DC-DC电源模块选购指南与应用方案解析
DTE6024S12工业级隔离式DC-DC转换器
SL4016:36V/20A大功率升压DC-DC转换器的核心技术解析
SL3903E大功率同步降压DC-DC转换器:技术解析与工业应用指南
基于62mm碳化硅(SiC)模块的大功率双向DC-DC隔离电源
SLM6160:9V/6A高性能DC-DC 升压变换器,便携设备动力引擎!
全桥DC-DC开关电源参考设计
OBC/DC-DC测试设备:提升新能源车电源品质
大功率DC-DC电源:为工业设备注入强劲动力
