16位、80/100 MSPS ADC AD9446:性能卓越的模数转换器
h1654155282.3538 2026-04-02 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度、高速度的模数转换器(ADC)是许多应用的核心组件。AD9446作为一款16位的单片采样ADC,以其出色的性能和易用性,在多种领域展现出强大的应用潜力。下面,我们一起来深入了解这款优秀的ADC。
文件下载:AD9446.pdf
一、产品特性
1. 高性能参数
AD9446有AD9446 - 100和AD9446 - 80两个版本,AD9446 - 100保证了100 MSPS的采样率。在30 MHz输入下,不同输入电压和采样率组合下有出色的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)表现。例如,在3.8 V p - p输入、80 MSPS时,SNR可达83.6 dBFS;在3.2 V p - p输入、80 MSPS时,SNR为82.6 dBFS,SFDR为89 dBc。在100 MSPS下,9.8 MHz和10.8 MHz的双音SFDR可达95 dBFS。同时,它具有60 fsec rms抖动,以及优秀的线性度,典型DNL为±0.4 LSB,INL为±3.0 LSB。
2. 输入输出特性
它支持2.0 V p - p到4.0 V p - p的差分满量程输入,具有缓冲模拟输入。输出方面,提供LVDS输出(ANSI - 644兼容)或CMOS输出,并且可以进行数据格式选择(偏移二进制或二进制补码),还提供输出时钟
3. 电源兼容性
AD9446可在3.3 V和5 V电源下工作,这种电源兼容性使得它能适应多种电源环境。
二、应用领域
AD9446的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括MRI接收器、多载波多模式蜂窝接收器、天线阵列定位、功率放大器线性化、宽带无线、雷达、红外成像以及通信仪器等。这些应用场景对ADC的精度、速度和动态范围都有较高要求,而AD9446正好能满足这些需求。
三、规格参数
1. DC规格
在DC规格方面,不同版本的AD9446在分辨率、精度、电压参考、输入噪声等方面都有明确的参数。例如,分辨率均为16位,保证无缺失码。偏移误差和增益误差在不同温度和版本下有相应的范围,电压参考输出在特定条件下稳定在1.6 V,输入噪声在25°C时为1.5 - 1.9 LSB rms。
2. AC规格
AC规格中,SNR、SINAD、ENOB、SFDR等参数随输入频率和输入电压的变化而变化。在不同频率输入下,AD9446的SNR和SFDR表现良好,例如在10 MHz输入、25°C时,AD9446 - 80的SNR可达81.8 dB,AD9446 - 100的SNR为79.7 dB。
3. 数字规格
数字规格涉及CMOS逻辑输入、数字输出位以及时钟输入等方面。CMOS逻辑输入有明确的高低电平电压和电流要求,数字输出位在CMOS和LVDS模式下有不同的输出电压和特性,时钟输入有差分输入电压、共模电压等参数。
4. 开关规格
开关规格规定了时钟输入和数据输出的相关参数。最大转换速率AD9446 - 80为80 MSPS,AD9446 - 100为100 MSPS,最小转换速率均为1 MSPS。时钟周期、脉冲宽度等也有相应的要求,数据输出有传播延迟和流水线延迟等参数。
四、工作原理
1. 架构设计
AD9446的架构针对高速和易用性进行了优化。模拟输入驱动集成的高带宽跟踪保持电路,在16位流水线ADC核心进行量化之前对信号进行采样。它还包含板载参考和输入逻辑,可接受TTL、CMOS或LVPECL电平。数字输出逻辑电平可通过OUTPUT MODE引脚选择为标准3 V CMOS或LVDS(ANSI - 644兼容)。
2. 模拟输入和参考
AD9446内置稳定准确的0.5 V带隙电压参考,输入范围可通过改变参考电压进行调整。参考配置有内部参考连接和外部参考操作两种方式。内部参考连接时,通过SENSE引脚的电位配置参考状态,输入范围与参考电压线性相关。外部参考操作时,将SENSE引脚连接到AVDD,禁用内部参考,使用外部参考,但外部参考电压最大为2.0 V。
3. 时钟输入
时钟输入对AD9446的性能至关重要。它包含时钟占空比稳定器(DCS),可在30% - 70%的占空比下保持较好的噪声和失真性能。输入时钟信号必须是高质量、低相位噪声的源,建议采用差分时钟输入。同时,要注意时钟抖动对性能的影响,可通过滤波等方式优化时钟信号。
4. 电源考虑
电源选择要谨慎,推荐使用线性直流电源。AD9446有独立的数字和模拟电源引脚,为避免数字输出的开关电流耦合到模拟电源,最好将AVDD1和DRVDD分开供电。每个电源引脚都应使用0.1 μF的芯片电容进行去耦。
5. 数字输出
数字输出有LVDS和CMOS两种模式。LVDS模式下,动态性能最佳,输出包括互补的LVDS输出、过范围输出和输出数据时钟输出。CMOS模式下,可与2.5 V或3.3 V逻辑家族接口,但动态性能会有轻微下降。
6. 时序
AD9446提供锁存数据输出,有13个时钟周期的流水线延迟。数据输出在CLK +上升沿后的一个传播延迟(tPD)后可用。
五、操作模式选择
1. 数据格式选择
通过DFS引脚可选择输出数据的编码格式,逻辑高选择二进制补码,逻辑低选择偏移二进制格式。
2. 输出模式选择
OUTPUT MODE引脚控制数字输出的逻辑兼容性和引脚分配。为0时为CMOS兼容,为1时为LVDS兼容。
3. 占空比稳定器
DCS电路由DCS MODE引脚控制,逻辑低启用,逻辑高禁用。
六、评估板
评估板可将AD9446配置为CMOS或LVDS模式,提供了操作ADC所需的支持电路。使用评估板时,要使用低相位噪声的信号源,并对输入信号进行适当滤波,以实现转换器的最佳性能。LVDS模式评估板还包含LVDS - CMOS转换器,可与高速ADC FIFO评估套件兼容。
七、总结
AD9446以其高性能、丰富的功能和良好的易用性,为电子工程师在设计高精度、高速度的模数转换系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择操作模式,注意电源、时钟等方面的设计,以充分发挥AD9446的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模数转换器
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器的深度解析
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器ADC
    的头像 发表于 04-07 14:20 181次阅读
    AD9627:高性能12双路模数转换器的深度剖析
    AD9627:高性能12双路模数转换器的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入
    的头像 发表于 04-02 17:15 434次阅读
    AD9254:高性能14150 MSPS模数转换器的深入剖析
    AD9254:高性能14150 MSPS模数转换器的深入剖析 在电子设计领域,模数转换器ADC
    的头像 发表于 04-02 16:40 403次阅读
    AD9230:高性能12模数转换器卓越之选
    AD9230:高性能12模数转换器卓越之选 在电子设计领域,模数转换器ADC)的
    的头像 发表于 04-02 16:20 247次阅读
    AD9251:高性能14双路模数转换器的深度解析
    AD9251:高性能14双路模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入
    的头像 发表于 04-01 09:55 440次阅读
    AD9265:高性能16模数转换器的深度解析
    AD9265:高性能16模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世
    的头像 发表于 03-31 17:30 348次阅读
    AD9484:高性能8500 MSPS模数转换器的深度解析
    AD9484:高性能8500 MSPS模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器ADC
    的头像 发表于 03-31 11:00 144次阅读
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器卓越之选
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器卓越之选 在现代电子系统中,模数转换器ADC)扮
    的头像 发表于 03-31 10:55 207次阅读
    AD9467:高性能16模数转换器卓越之选
    AD9467:高性能16模数转换器卓越之选 在电子工程师的日常工作中,模数转换器
    的头像 发表于 03-31 10:55 181次阅读
    AD9684:高性能14500 MSPS双路模数转换器的深度解析
    模数转换器,凭借其卓越性能和丰富的功能,在通信、仪表、雷达等众多领域得到了广泛应用。下面将对AD9684进行详细的剖析,为电子工程师们在设计中提供参考。 文件下载: AD9684.pdf 一、产品概述 AD9684是一款双路、
    的头像 发表于 03-30 15:25 199次阅读
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器卓越之选
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器卓越之选 在电子工程领域,模数转换器
    的头像 发表于 02-05 13:45 489次阅读
    模数转换器最高使用频段
    模数转换器最高使用频段模数转换器ADC)的最高使用频段取决于其采样率、输入带宽及具体应用场景,部分高性能ADC的最高使用频段可达W波段(
    发表于 12-16 09:58
    深入解析ADS5542:高性能1480 MSPS模数转换器
      在当今的电子设计领域,模数转换器ADC)的性能对于众多应用的成功至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的ADS5542就是一款备受关注的高性能14
    的头像 发表于 12-02 10:19 1066次阅读
    深入解析ADS5542:高<b class='flag-5'>性能</b>14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>80</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    ADC14DC080 双通道1480MSPS模数转换器技术文档总结
    ADC14DC080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换为14数字字,速率最高可达每小时
    的头像 发表于 11-24 15:39 917次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADC</b>14DC080 双通道14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>80MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>技术文档总结
    ADS1675 24 4MSPS 高精度模数转换器ADC)产品手册总结
    该ADS1675是一种高速、高精度的模数转换器ADC)。采用先进的三角标准(delta-sigma,)架构,运行速度可达4MSPS,交流性能和直流精度均为
    的头像 发表于 11-24 13:49 780次阅读
    ADS1675 24 <b class='flag-5'>位</b> 4<b class='flag-5'>MSPS</b> 高精度<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)产品手册总结
