在航空航天与高端装备制造领域,每一次姿态的调整、每一条航迹的推算,都离不开对加速度的精准感知。随着系统集成度不断提高,对核心传感器的要求也愈发严苛:不仅要“测得准”,更要“装得下、用得稳”。ER-QA-03C 小体积石英加速度计,正是为满足这一高要求而生。
极简之形,集成无界
在寸土寸金的航空航天平台中,体积与重量往往是决定系统可行性的关键。ER-QA-03C 采用紧凑化设计,整机尺寸仅为Ф18.2mm × 24mm,重量不超过30克,真正实现了“小身形、高性能”。无论是安装在飞机上,还是集成于小型惯导系统中,它都能轻松嵌入,为系统设计释放更多空间,让高精度测量不再受限于结构布局。
精准之核,计量至微
作为惯性测量链条的起点,加速度计的精度直接决定了导航与制导的最终效果。ER-QA-03C 系列具备10μg 的阈值与分辨率,零偏最低优于±5mg,并提供了从 C1 到 C3 多个精度等级,可满足不同任务场景的选型需求。其零偏重复性最高可达15μg,标度因数重复性优于15ppm,即使在多次上电、长时间工作条件下,依然保持优异的输出一致性,为系统提供稳定、可信的加速度数据。
坚韧之质,全域可靠
航空航天应用往往面临大温差、强振动、高冲击等极端环境。ER-QA-03C 内置温度传感器,支持零偏与标度因数的在线补偿,零偏温度系数低至 ±15μg/℃,标度因数温度系数优于±15ppm/℃,在-40℃ 至 +80℃的宽温区内仍能保持稳定输出。同时,产品可承受150g 的冲击与10g 的宽带随机振动,从地面车辆到高空飞行器,始终如一地保障测量准确性与设备可靠性。
从惯性导航到姿态控制,从静态倾角测量到动态运动感知,ER-QA-03C 以其小巧身形、卓越精度与强悍环境适应性,正在成为新一代高可靠惯性系统的理想选择。如果您正在为项目寻找一款兼顾空间约束与性能要求的加速度计,ER-QA-03C 值得重点关注。
传感器
2577文章
55445浏览量
793725 -
飞机
7文章
1226浏览量
42058 -
加速度计
6文章
822浏览量
48317
高精度石英加速度计助力航空航天精准测量
小体积,大作为——石英加速度计为航空航天导航精准掌舵
超高精度 MEMS 加速度计:极致性能的微型传感新标杆
加速度计伺服电路模块原理与应用
为何高端导航系统都信赖石英加速度计?
石英加速度计如何成为高精度惯性测量领域的“核心基石”?
石油钻井为何离不开抗高温抗冲击的石英加速度计?
能否用指甲盖大小的超高精度MEMS加速度计,替代石英加速度计?
超高精度MEMS加速度计能否撼动石英加速度计的市场地位?
石英加速度计助力高精度惯性导航
