深入剖析MAX133/134:3¾ 位数字万用表电路的卓越之选
chencui 2026-04-02 13:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子测量领域,3¾ 位数字万用表(DMM)是一种常见且实用的工具。而MAX133/134作为专为3¾ 位数字万用表和数据采集系统设计的集成式A/D转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将对MAX133/134进行全面深入的剖析,为电子工程师们提供详细的技术参考。
文件下载:MAX134EQH+D.pdf
一、产品概述
MAX133和MAX134是用于3¾ 位数字万用表和数据采集系统(如数据记录器和称重秤)的集成式A/D转换器。其内部分辨率高达±40,000计数,额外的一位作为保护位,可实现自动调零或去皮功能,将4000计数的显示读数调整到显示计数的1/10。转换时间仅为50ms,每秒可进行20次转换。
两款器件的主要区别在于微处理器接口:MAX133具有4位复用地址/数据总线,而MAX134则拥有3条独立的地址线和4位双向数据总线。它们都能与4位、8位和16位微处理器配合使用。
二、关键特性
高分辨率与高精度
  • 分辨率:具备40,000计数的高分辨率,能够精确测量微小信号变化。
  • 精度:达到0.025%的高精度,确保测量结果的准确性。
低功耗与少元件
  • 低功耗:典型工作电流仅为100μA,待机电流低至25μA,有效降低功耗。
  • 少元件:外部元件数量少,可减少系统成本和电路板空间。
灵活的微处理器接口
支持多种微处理器接口,方便与不同类型的微处理器进行连接和通信
三、电气特性
绝对最大额定值
  • 电源电压:最大为+15V。
  • 数字输入:范围为(DGND - 0.3V)至(V+ 0.3V)。
  • 功耗:最大为800mW。
  • 存储温度:范围为 -65°C至+160°C。
  • 引脚温度(焊接10秒):最大为+300°C。
电气参数
  • 模拟特性:包括零点读数模式下的直流电压零输入偏移读数、交流泄漏电流、翻转误差、差分非线性等参数,确保模拟信号处理的准确性。
  • 交流时序:规定了不同模式下的时序参数,保证数据采集的同步性。
  • 电源与数字部分:涵盖数字地电压、模拟公共电压、模拟公共源能力、输出高低电平、输入高低电平、电源电流、睡眠电流和低电池电压等参数,为系统设计提供了全面的电气参考。
四、系统架构与功能模块
A/D部分
采用“残差乘法”转换方案,每50毫秒提供一个完整的±40,000计数分辨率读数,同时具备出色的噪声性能和电源线共模抑制能力。微处理器需定期指令MAX133/134进行零读数转换,以消除系统偏移。
输入范围切换
在电压测量中,通过选择合适的分流电阻将输入电压衰减至400mV范围。为避免高频、高压信号耦合引起的误差,400mV和电流输入引脚在未选中时会连接到公共端。
欧姆和二极管测量
输入衰减电阻在欧姆模式下用作参考电阻,通过测量参考电阻上的电压和IN LO与IN HI之间的差分电压来计算未知电阻值。数字输出代码与未知电阻和参考电阻的比值成正比。
有源滤波器
采用2极有源滤波器电路,可有效抑制噪声和干扰。但该滤波器会限制MAX133/134对输入电压变化的响应速度,因此在自动量程切换时可考虑断开输入滤波器。
振荡器和蜂鸣器驱动器
使用32768Hz音叉晶体,内部时钟用于序列和测量计数器。蜂鸣器输出可直接驱动压电蜂鸣器,微处理器可通过控制位选择蜂鸣器频率并开启或关闭。
电源、公共端、数字地和低电池检测器
可使用标称9V电池或+5V电源供电,模拟公共端电压标称值比V+低3.0V,数字地电压标称值比V+低5V。低电池检测电路可在电池电压接近最低工作电压(约6.8V)时发出指示。
数字接口
MAX133和MAX134的数字接口有所不同。MAX133采用复用地址和双向数据总线,而MAX134则拥有3条独立地址线和双向数据总线。通过这些接口,微处理器可对MAX133/134进行控制和数据读取。
五、应用注意事项
元件选择
  • 积分电阻:在X2模式下,两个INT电阻必须精确相等,以实现准确的2倍乘法。
  • 积分电容:正常取值为4.7nF,选择高质量的聚丙烯电容可减少积分线性误差。
  • 有源滤波器元件:滤波器电阻值在1M至3M之间为最佳,同时应选择聚丙烯电容以减少介电吸收引起的误差。
  • 晶体和晶体振荡器电容:使用高Q值、低功耗的32,768Hz晶体,振荡器电容典型值为10pF,需根据实际情况进行调整。
  • 衰减网络:衰减电阻的电压系数和温度系数应尽可能低,以确保测量精度。
  • 输入衰减补偿电容:补偿电容值应尽可能低,以避免高频、高压信号引起的转换误差。
  • 正温度系数电阻(PTC:PTC电阻值应尽可能低,以减少对测量信号的影响。
软件设计
  • 自动量程:可通过检测读数是否超出范围来实现自动量程切换,可在连续运行或保持模式下进行。
  • 平均读数降噪:在数据采集系统中,通过平均N次读数可将噪声降低N倍。
  • BCD到二进制转换:可使用标准的BCD到二进制转换算法将转换结果转换为二进制格式。
印刷电路板布局
  • 减少积分电容和缓冲输出端的杂散电容,避免误差和振铃现象。
  • 将CINT尽可能靠近积分器输入引脚,以减少噪声拾取。
  • 最小化两个RINT电阻连接节点的电容,避免积分器输入边缘失真。
  • 尽量减少MAX133/134 1k引脚与1k电阻之间的电阻,以及1k电阻与In Lo引脚之间的电压降。
  • 将In Lo直接连接到电流感测电阻的一端,避免公共线路上的电压降引起的误差。
六、应用拓展
数据采集系统
  • 作为多路复用器:在电压范围有限的应用中,可将输入开关用作多路复用器。
  • 非标准电压范围测量:通过调整信号衰减/放大或MAX133/134的电压跨度,可实现非标准电压范围的测量。
  • 单极操作:通过电阻偏移网络将单极信号转换为双极信号,利用MAX133/134的全80,000计数分辨率进行测量。
  • 比例测量:在称重秤、压力传感器和负载单元应用中,可进行比例测量。
时钟频率调整
  • 较低的时钟频率可改善噪声性能,但会降低读数速率。
  • 不建议使用高于50kHz的时钟频率,以免引起差分非线性误差。
灵敏度提升
通过调整INT电阻的比例,可将X2模式的灵敏度提高10倍,实现40mV满量程范围的1μV分辨率。
有源滤波器禁用
在信号源阻抗较低的应用中,可降低滤波器电阻值以减少泄漏电流引起的误差。若需要快速稳定,可禁用滤波器。
七、总结
MAX133/134作为一款高性能的集成式A/D转换器,在3¾ 位数字万用表和数据采集系统中具有广泛的应用前景。其高分辨率、高精度、低功耗和灵活的接口等特性,为电子工程师提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择元件、优化软件设计和印刷电路板布局,以充分发挥MAX133/134的性能优势。
大家在使用MAX133/134的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字万用表
  • A/D转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数字万用表34458A校准方法与步骤详解
    数字万用表作为电子测量中的核心工具,其测量精度直接影响实验与工程数据的可靠性。型号为34458A的数字万用表具备高精度、多量程特点,为确保其长期稳定工作,定期校准至关重要。以下是针对该
    的头像 发表于 04-10 17:33 669次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>34458A校准方法与步骤详解
    数字万用表如何测量漏电与短路:安全排查电路故障的实用指南
    在日常电器维修和电路检测中,数字万用表是电工和电子爱好者不可或缺的工具。它不仅能测量电压、电流和电阻,还能有效排查漏电与短路等常见故障。掌握正确的检测方法,不仅能快速定位问题,更能保障操作安全
    的头像 发表于 04-10 17:32 753次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>如何测量漏电与短路:安全排查<b class='flag-5'>电路</b>故障的实用指南
    深入解析MAX133/1343¾ 位数字万用表电路卓越
    的头像 发表于 04-02 13:05 140次阅读
    万用表
    请问各位大神,谁有福禄克8020B万用表电路图,现在故障是不归零,乱跳数字
    发表于 03-17 20:42
    数字万用表的重要参数详解
    数字万用表(DMM)是一种多功能电子测量工具,用于测量电压、电流、电阻、电容等电参数。选择和使用数字万用表时,了解其重要参数至关重要。本文详细解释了
    的头像 发表于 03-04 15:20 381次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>的重要参数详解
    数字万用表的类型、原理与应用
    功能于一体,具备高精度、高稳定性与操作便捷等优势,广泛应用于电路调试、设备维护、教学实验及工业自动化等领域。本文将系统介绍数字万用表的主要类型、工作原理、功能特点及其在实际应用中的关键作用。   一、
    的头像 发表于 02-24 15:13 289次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>的类型、原理与应用
    如何读取数字万用表的测量结果
    数字万用表通过数字显示测量结果,其核心是理解位数、分辨率及精度的含义,这些直接决定了读数的解读方式。 一、位数与分辨率:显示的细节能力
    的头像 发表于 01-07 14:28 704次阅读
    如何读取<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>的测量结果
    鼎阳科技发布SDM4075A系列数字万用表
    2025年9月17日,鼎阳科技发布可精准捕获微小信号的SDM4075A系列 7½位数字万用表
    的头像 发表于 09-25 17:22 2854次阅读
    鼎阳科技发布SDM4075A系列<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>
    什么是数字万用表
    电子设备的状况需要使用测量仪器来确定。对于无法目测来确定状态的电子设备,建议使用数字万用表进行测量。本节将详细介绍诸如“数字万用表是什么?”“数字
    的头像 发表于 08-18 10:00 2504次阅读
    什么是<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>?
    安捷伦Agilent 34411A数字万用表
    安捷伦Agilent 34411A数字万用表,Agilent 34411A数字万用表以工业标准的Agilent 34401A万用表为基础设计
    的头像 发表于 08-13 16:31 1037次阅读
    安捷伦Agilent 34411A<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>
    吉时利KEITHLEY DMM7510数字万用表吉时利DMM7510七位半万用表
    DMM7510 集高精度、高分辨率数字万用表 (DMM)、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字化器于一身,是第一款图形采样万用表。其具有 pA 灵敏度和 1M 个样点/秒的采样率,能
    发表于 07-24 11:01
    数字万用表是什么?七位半数字万用表/多用的核心指标应用及技术趋势?
    数字万用表(DMM) ‌ ‌ 数字万用表(Digital Multimeter, DMM) ‌ 是一种电子测量仪器,用于测量电压(AC/DC)、电流(AC/DC)、电阻、电容、频率
    的头像 发表于 07-16 18:04 3084次阅读
    <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>是什么?七位半<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>万用表</b>/多用<b class='flag-5'>表</b>的核心指标应用及技术趋势?
    便携式经济型万用表常见疑问汇总
    在电子测量工具的领域中,便携式经济型万用表是众多工程师、电子爱好者以及维修人员不可或缺的得力助手。同步天下作为行业内备受瞩目的品牌,其推出的 SYN5684 系列精密数字万用表以及 SYN5686
    发表于 06-12 16:37
    智能触屏万用表的科技优势在哪
    3.更高的测量精度:小型万用表采用了先进的测量技术和高精度的传感器,能够实现更高的测量精度。在测量电压、电流等参数时,其精度可以达到小数点后几位,为电子工程师在进行精密电路设计与调试时提供了可靠
    发表于 06-12 16:34
    图解万用表使用轻松入门——初学者必入!
    内容介绍: 由浅入深地介绍了典型指针万用表数字万用表的功能和使用方法与技巧,还分别介绍了使用指针、数字万用表检测常用元器件好坏的方法与技巧
    发表于 05-19 15:38
