在物流运输行业,效率和准确性是企业生存的生命线。每天,成千上万的卡板在仓库与运输车辆间流转,每个卡板上码放五层甚至更高的箱子,如何快速、准确地识别每一只箱子的身份信息,一直是行业面临的痛点。
传统的条码扫描方式,需要人工逐一扫描,不仅效率低下,还容易出错。当箱子层层堆叠时,位于底层或内侧的条码更是难以触及。有没有一种技术,能让仓库工作人员手持一台设备,一次性读取整个卡板上所有箱子的信息?答案是肯定的——这正是RFID(射频识别)技术展现其独特价值的应用场景。
堆叠读取的挑战:传统方案的“无能为力”
在深入解决方案之前,我们先要理解这个场景的特殊性。
一个标准卡板上码放五层箱子,意味着可能存在几十甚至上百个包装箱。它们紧密堆叠、多层纸箱的干扰,都会对无线信号传播造成影响。
使用传统条码时,工作人员需要围绕卡板转动,逐一寻找条码位置,每个箱子耗时数秒。一个卡板完成扫描可能需要数分钟。而在大型物流中心,每日吞吐量成千上万卡板,这种效率瓶颈直接限制了整体运营速度。
更关键的是,在装卸车、入库上架等环节,时间窗口极为有限。如果无法在卡板移动过程中完成信息采集,就需要增设专门的扫描工位,既占用空间,又增加人力成本。
RFID技术原理:让“批量读取”成为可能
RFID(射频识别)技术之所以能解决这一难题,核心在于其工作原理与条码有着本质区别。
RFID系统由电子标签、读写器天线和后台管理系统三部分组成。每个箱子上贴附一枚RFID电子标签,标签内存储唯一的箱号信息。当工作人员手持RFID读写设备靠近卡板时,读写器通过天线发射射频信号,激活标签并读取其数据。
这一过程具备两个关键特性:
一是穿透性强。超高频RFID信号能够穿透纸箱、塑料包装等常见物流材料,即便标签被遮挡、位于箱子内侧或底层,信号依然能够有效传输。
二是批量读取能力。RFID读写器可以同时识别数百枚标签。这意味着,工作人员只需将手持设备指向卡板方向,数秒之内,卡板上五层、几十个箱子的箱号即可全部采集完毕。
手持RFID设备在物流场景中的实战应用
针对客户公司每天大量卡板、多层堆叠的作业场景,手持RFID设备的应用可以贯穿多个物流节点:
入库环节:当满载箱子的卡板从货车卸下,工作人员持手持机围绕卡板走一圈,即可完成整板箱号的批量核对,与入库单自动比对,异常箱号实时报警。整个过程从原来的数分钟缩短至十几秒。
库内盘点:传统盘点需要暂停作业、逐一扫描。使用RFID手持机后,工作人员可在行进中完成对高货架、堆叠卡板的快速盘点,盘点效率提升5-10倍,且不影响正常出入库作业。
出库复核:装车前,手持机再次扫描卡板,确保实际装载箱号与出库单完全一致,避免错发、漏发。对于需要拆板分拣的订单,手持机也能快速定位目标箱子,通过声光提示引导操作。
装车环节:将手持机与车载终端联动,在货物装入车厢的过程中即可完成信息核验,实现“边装边核”,不再需要单独的复核工位。
技术要点:确保堆叠场景下的读取成功率
要实现五层堆叠场景下的稳定读取,并非简单采购设备就能达成。以下几个技术要点至关重要:
标签选型与贴标工艺:不同货物材质对RFID标签性能影响巨大。针对纸箱包装,需选用抗干扰性能优良的标签;若箱内包含金属或液体,则需特殊设计的抗金属标签。贴标位置也需统一规范,建议贴在箱子侧面固定位置,便于手持机从侧面批量读取。
手持机天线性能:专业物流级手持RFID设备通常配备高性能圆极化天线,能够适应标签方向不一致的情况。部分高端设备还支持功率可调,根据堆叠密度灵活设置读取范围和防碰撞参数。
防碰撞算法优化:当同时读取上百枚标签时,设备内置的防碰撞算法决定了读取速度和完整度。优秀的算法能在密集标签环境中快速完成盘点,避免漏读。
作业流程配合:建议在卡板四面中的两到三个方向进行读取,而非仅从一个方向扫描。这样可以确保所有堆叠位置的标签都被有效激活。
数据价值:从“读取箱号”到“管理链条”
当RFID技术解决了箱号读取的基础问题后,更大的价值在于数据的管理与延伸。
每一次手持机扫描,都自动记录了扫描时间、操作人员、地理位置(通过设备定位)等信息。这些数据与箱号关联后,形成了每只箱子的完整流动轨迹:
何时入库、存放于哪个库区
何时出库、装载于哪辆车辆
目前处于在途、中转还是已签收状态
对于物流企业而言,这意味着实现了从“知道箱子在哪里”到“追溯箱子去过哪里、应该去哪里”的升级。库存准确率可提升至99.9%以上,异常查找时间缩短80%,客户查询响应速度实现质的飞跃。
博纬智能:为物流行业提供专业的RFID解决方案
在RFID领域,选择具备深厚技术积累和行业经验的合作伙伴至关重要。博纬智能作为国内领先的RFID硬件及解决方案提供商,多年来深耕物流仓储领域,针对卡板堆叠、高密度读取等复杂场景,形成了完整的产品矩阵和解决方案。
博纬智能的手持式RFID读写设备,采用自主研发的高性能天线和优化的防碰撞算法,在密集堆叠场景下依然保持出色的读取准确率和速度。同时,博纬智能提供从标签选型、贴标规范、设备配置到系统集成的全流程服务,确保项目落地效果。
对于物流企业而言,引入RFID技术不仅是一次设备采购,更是作业模式的升级。博纬智能凭借丰富的行业经验,能够帮助企业梳理流程、规避常见技术风险,让RFID技术真正发挥价值,实现降本增效的目标。
结语
在物流运输行业竞争日益激烈的今天,每一分效率的提升都意味着竞争优势的积累。从“一箱一扫码”到“一板一读取”,RFID技术正在重新定义物流作业的效率边界。
如果您所在的物流企业正面临卡板堆叠、批量扫描的困扰,不妨深入了解RFID技术,与博纬智能这样的专业伙伴共同探讨,找到最适合自身业务的智能化升级路径。让技术解放人力,让数据驱动运营——这正是一流物流企业的制胜之道。
RFID
392文章
7007浏览量
249063 -
物流
1文章
335浏览量
19194
什么是超高频rfid读写设备,RFID读写器远距离读取能达到15米吗?
超高频(UHF)多标签RFID读取器(面向项目落地的深度指南)
低频、高频与超高频RFID电子标签的区别!
超高频RFID射频读写器在哪些行业有广泛应用?
超高频RFID读写器原理详解:工作方式、识别距离与应用场景
超高频RFID与高频RFID的区别
中科微芯超高频RFID手持机的优势和应用
什么是超高频rfid手持机终端?一文带你看懂它的原理与应用
超高频RFID技术如何破解物流卡板箱堆叠读取难题
