在智能手机、智能家居设备无处不在的今天,一个小小的充电器背后,是精密而复杂的电源管理系统。高压交流电与低压控制电路如何共处一室而不互相干扰?系统的稳定与安全又如何保障?这其中,光耦(光电耦合器)扮演着至关重要的“安全卫士”角色。
聚飞光电在电源领域表现卓越的光耦系列产品——JF10XX。它们以其高可靠性、卓越的隔离性能和稳定的电流传输能力,成为手机充电器、电源适配器、LED驱动等设备中不可或缺的核心元件。
晶体管光耦JF10XX专为电源隔离传输而打造
光耦JF10XX是采用光敏晶体管输出的光电耦合器。其核心工作原理是通过光作为媒介,将输入端的电信号转换为光信号,经过绝缘体后,在输出端再还原为电信号。这个过程实现了输入与输出电路的电气完全隔离,彻底切断了地线环路和电势差带来的干扰与风险。
高隔离电压: 在电源适配器等应用中,初级电路直接连接高压市电,而次级电路连接手机等低压设备。JF10XX提供高达5000Vrms的绝缘耐压,有效抵御高压冲击,彻底杜绝了高压电窜入低压端的风险,极大提升了终端产品的安全等级,也保障后端低压控制电路和人身安全。
稳定高效的响应速度: 复杂的电磁环境中,噪声无处不在。JF10XX 的光学隔离特性,使其对电磁干扰具有天生的免疫力,能够有效抑制共模噪声,同时响应速度快,能满足开关电源等高频率工作的需求,保证系统调节的稳定性和实时性。
低功耗,高效率:输入侧红外发射二极管驱动电流低,能耗小,符合现代电子设备节能环保的设计要求。
紧凑型封装:采用行业标准的 LSOP4 封装,体积小,便于自动化生产和PCB板布局。
聚飞晶体管光耦JF10XX系列产品应用
广泛应用场景:赋能多种电源设计
手机充电器/电源适配器: 作为反馈元件,隔离初级高压侧和次级低压侧,传输稳压反馈信号,是实现高效、安全快充的关键。
LED照明驱动电源: 在LED驱动中实现控制电路与功率电路的隔离,保证调光信号的精确性和系统工作的稳定性。
工业开关电源: 应用于PLC、工业控制设备的电源模块中,提供可靠的隔离保护,适应复杂的工业环境。
光伏逆变器: 光伏逆变器是太阳能光伏发电系统中的关键设备之一,主要用于将光伏电池板产生的直流电转换为交流电,以供电网使用或者直接驱动交流电负载。在光伏逆变器中,光耦扮演着隔离保护、控制信号传输、数据通信、故障隔离等重要的角色,使得光伏逆变器更高效、更稳定。
可靠选择,驱动未来。聚飞光电始终以市场和技术为导向,背光LED业务稳定发展的同时,积极拓展光耦、红外、光通讯、Micro LED新型显示等关联领域新业务,分步实施战略性新兴产业的布局。聚飞晶体管光耦JF10XX系列正是公司战略布局上值得信赖的产品,是保障产品电源高效隔离传输且安全使用的明智之选。
光耦
30文章
1621浏览量
62276 -
晶体管
78文章
10434浏览量
148540 -
聚飞光电
36浏览量
932
原文标题:精准传输 安全隔离|聚飞晶体管光耦 JF10XX系列,为高效稳定电源系统保驾护航
文章出处:【微信号:gh_8b6a6ee7de98,微信公众号:聚飞光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光传感器中的光电二极管和光电晶体管介绍
探索Broadcom HLPT-B3x0-00000硅NPN光电晶体管的卓越性能
CTMICRO直流输入4针长迷你平面光电晶体管光耦数据手册
耐辐射光电晶体管密封光耦合器 skyworksinc
耐辐射、光电晶体管密封表面贴装光耦合器 skyworksinc
耐辐射光电晶体管密封表面贴装光耦合器 skyworksinc
双通道、耐辐射、光电晶体管密封表面贴装光耦合器 skyworksinc
密封表面贴装光电晶体管光耦合器 skyworksinc
耐辐射、光电晶体管光耦合器 skyworksinc
用于混合组装的微型光电晶体管光耦合器 skyworksinc
耐辐射、光电晶体管表面贴装光耦合器 skyworksinc
耐辐射光电晶体管非密封表面贴装光耦合器 skyworksinc
聚飞光电晶体管光耦JF10XX系列赋能多种电源设计
