AD7142电容触摸传感器可编程控制器:技术解析与应用指南
在电子设备的设计中,电容触摸传感器的应用越来越广泛,它为用户提供了更加直观、便捷的交互体验。AD7142作为一款可编程的电容触摸传感器控制器,在这一领域展现出了卓越的性能。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AD7142.pdf
一、AD7142概述
AD7142和AD7142 - 1是集成了电容 - 数字转换器(CDC)的芯片,具备片上环境校准功能,适用于需要新颖用户输入方法的系统。它们可以与外部电容传感器连接,实现电容按钮、滚动条或滚轮等功能。
1. 关键特性
- 高分辨率与快速更新:拥有16位分辨率,在最大序列长度下更新速率可达36 ms,分辨率优于1 fF,能够精准地检测电容变化。
- 多通道输入:具备14个电容传感器输入通道,可满足多种应用场景的需求。
- 无需外部调谐:不需要外部RC调谐组件,简化了电路设计。
- 自动校准与补偿:片上自动校准逻辑可自动补偿环境变化,确保传感器在不同环境下稳定工作。
- 自适应阈值和灵敏度:能够根据用户的操作自动调整阈值和灵敏度,提供一致的触摸体验。
- 多种接口选择:AD7142采用SPI兼容串行接口,AD7142 - 1采用I2C兼容串行接口,方便与不同的处理器连接。
- 低功耗设计:工作电压范围为2.6 V至3.6 V,全功率模式下电流小于1 mA,低功率模式下仅为50 µA,适合电池供电的便携式设备。
2. 应用领域
AD7142广泛应用于个人音乐和多媒体播放器、手机、数码相机、智能手持设备、电视、AV设备和遥控器、游戏机等产品中,为这些设备提供了灵敏、可靠的触摸交互功能。
二、工作原理
1. 电容感应理论
AD7142采用分流法来感应电容。通过激励源在发射器和接收器之间产生电场,当手指或其他接地物体干扰电场时,部分电场线会被分流到地面,导致接收器测量的总电容减小。激励源和Σ - Δ ADC集成在AD7142上,发射器和接收器则构建在外部传感器的PCB上。
2. 传感器激活检测
当传感器被接近时,AD7142测量的与该传感器相关的总电容会发生变化。当电容变化超过设定的阈值时,AD7142会将其记录为传感器触摸事件。通过预编程的阈值水平,可以判断电容变化是否是由按钮激活引起的。
3. 环境校准
AD7142提供片上电容传感器校准功能,可自动调整环境条件对电容传感器环境水平的影响。通过持续监测CDC环境水平,并根据测量到的环境漂移调整STAGE_HIGH_THRESHOLD和STAGE_LOW_THRESHOLD寄存器值,确保传感器在动态环境条件下的可靠性和可重复性。
三、操作模式
1. 全功率模式
在全功率模式下,AD7142的所有部分始终保持全功率运行。当传感器被触摸时,AD7142处理传感器数据;如果没有传感器被触摸,AD7142测量环境电容水平,并将该数据用于片上补偿程序。在全功率模式下,AD7142以恒定速率进行转换。
2. 低功率模式
低功率模式下,AD7142的POWER_MODE位在设备初始化时设置为10。如果外部传感器未被触摸,AD7142会降低转换频率,从而大大降低功耗。当传感器未被触摸时,设备保持在低功率状态。每隔LP_CONV_DELAY ms(200、400、600或800 ms),AD7142进行一次转换,并使用该数据更新补偿逻辑。当外部传感器被触摸时,AD7142每36 ms开始一次转换序列,以读取传感器数据。
3. 关机模式
将POWER_MODE位设置为01或11,可使AD7142进入关机模式,此时设备完全关闭。
四、电容传感器输入配置
每个从外部电容传感器到AD7142转换器的输入连接都可以通过特定的寄存器进行独特配置。这些寄存器用于配置输入引脚连接设置、传感器偏移、传感器灵敏度和每个阶段的传感器限制,从而实现每个传感器的单独优化。
五、电容 - 数字转换器
AD7142的电容 - 数字转换器采用Σ - Δ架构,具有16位分辨率。通过开关矩阵,14个可能的输入连接到转换器的输入。转换器的采样频率为250 kHz。通过控制寄存器的Bits[9:8]可以设置抽取率,抽取过程是一个平均过程,可减少最终CDC结果中的噪声,但抽取率越高,每个阶段的输出速率越低,需要在无噪声信号和采样速度之间进行权衡。
六、转换序列器
AD7142具有片上序列器,可实现输入通道的转换控制。一个序列中最多可执行12个转换阶段,每个阶段可以测量来自不同传感器的输入。通过Bank 2寄存器,可以为每个阶段进行独特配置,以支持多个电容传感器接口要求。不同类型的传感器所需的转换阶段数量不同,例如按钮传感器通常需要一个序列器阶段,滚动条或滑块传感器需要八个阶段,8路开关需要两个转换阶段和一个测量传感器是否激活的阶段。
七、非接触式接近检测
AD7142的内部信号处理持续监测所有电容传感器,以实现非接触式接近检测。当检测到用户接近传感器时,所有内部校准会立即禁用,AD7142会自动配置为检测有效接触。通过设置FP_PROXIMITY_CNT和LP_PROXIMITY_CNT寄存器位,可以控制在用户离开传感器且接近不再活跃后,校准禁用期的长度。
八、中断输出
AD7142具有中断输出,可触发主机处理器上的中断服务程序。INT信号位于引脚25,是一个开漏输出。有三种类型的中断事件:CDC转换完成中断、传感器阈值中断和GPIO中断。每个中断都有启用和状态寄存器,转换完成和传感器阈值中断可以按每个转换阶段启用。状态寄存器指示触发INT引脚的中断类型,在读取操作期间,状态寄存器会被清除,INT信号会复位为高电平。
九、输出
1. 激励源
AD7142板载的激励源是一个频率为250 kHz的方波源,通过SRC引脚和SRC引脚输出,可在外部电容传感器PCB的发射器和接收器之间形成电场。通过控制寄存器的相应位,可以分别禁用两个输出引脚的源输出。
2. CSHIELD输出
为防止外部电容传感器的泄漏,AD7142提供CSHIELD电压输出,可作为任何屏蔽走线的电位。CSHIELD电压等于AVDD/2,为消除CSHELD输出上的任何振铃,需要在CSHIELD引脚和地之间连接一个10 nF的电容器。
3. GPIO
AD7142有一个位于引脚26的GPIO引脚,可配置为输入或输出。通过中断使能寄存器中的GPIO_SETUP位可以确定GPIO引脚的配置方式,当配置为输入时,可触发AD7142的中断输出。
十、串行接口
1. SPI接口
AD7142采用4线串行外设接口(SPI),包括数据输入引脚(SDI)、数据输出引脚(SDO)、数据时钟引脚(SCLK)和芯片选择引脚(CS)。数据在SCLK的负边沿从AD7142时钟输出,在正边沿时钟输入到设备。SPI命令字用于指示数据传输是读取还是写入,并给出数据传输开始的寄存器地址。
2. I2C兼容接口
AD7142 - 1支持行业标准的2线I2C串行接口协议,通过SCLK和SDA输入进行数据传输。AD7142 - 1是I2C串行接口总线上的从设备,具有7位设备地址,由ADD0和ADD1引脚设置。数据通过I2C串行接口以8位字节传输,通过起始条件和停止条件来控制数据传输的开始和结束。
十一、PCB设计指南
在设计PCB时,需要注意电容传感器板的机械规格,如传感器边缘到接地金属物体的距离、传感器边缘之间的距离、传感器板底部到控制器板或接地金属外壳的距离等。同时,芯片规模封装的印刷电路板焊盘尺寸和布局也有特定要求,以确保良好的焊接和散热性能。
十二、电源启动序列
在开发AD7142和μP串行接口时,建议按照以下电源启动序列进行操作:
- 打开AD7142的电源。
- 写入Bank 2寄存器(地址0x080至0x0DF)。
- 写入Bank 1寄存器(地址0x000至0x007),注意在连续写入操作期间,地址0x001必须保持默认值0x0000。
- 写入Bank I寄存器(地址0x001 = 0x0FFF)。
- 读取相应的中断状态寄存器(地址0x008、0x009或0x00A)。
- 每次INT信号被断言时,重复步骤5。
十三、典型应用电路
文档中给出了SPI接口和I2C接口的典型应用电路示例,展示了AD7142与主机的连接方式以及外围元件的配置。
十四、寄存器映射
AD7142的地址空间分为三个不同的寄存器组:Bank 1、Bank 2和Bank 3。Bank 1包含控制寄存器、CDC转换控制寄存器、中断使能寄存器、中断状态寄存器、CDC 16位转换数据寄存器、设备ID寄存器和接近状态寄存器;Bank 2包含用于为每个转换阶段独特配置CIN输入的配置寄存器;Bank 3包含每个转换阶段的结果寄存器。
总结
AD7142以其丰富的功能、高分辨率、低功耗和良好的环境适应性,为电容触摸传感器的设计提供了强大的支持。无论是在消费电子、工业控制还是其他领域,AD7142都能为产品带来更加出色的触摸交互体验。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求,充分利用AD7142的特性,打造出更加优秀的产品。大家在使用AD7142的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
AD7142
11浏览量
8023
可编程数字振动传感器ADIS16220:技术解析与应用指南
DART CONTROLS MDP系列可编程闭环直流速度控制:技术解析与应用指南
PIC14000:高性能可编程混合信号控制器的全面解析
AD7147:单电极电容传感器的可编程控制器
AD7147A:电容触摸可编程控制器的技术剖析与应用指南
解析AD7142电容触摸传感器可编程控制器:特性、应用与设计要点
探索AD7142:可编程电容触摸传感器控制器的卓越性能
新品 | StickS3,紧凑高性能可编程控制器
TE Connectivity LUMAWISE运动可编程传感器技术解析
新品 | PowerHub,集成多路电源管理的可编程控制器
新品|CoreS3-Lite,可编程物联网控制器
