Vishay推出车规级光伏MOSFET驱动器,提升高压系统可靠性并降低成本
jf_78421104 来源:jf_78421104 作者:jf_78421104 2026-04-01 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
器件开路电压为20 V、短路电流20 μA、导通时间80 μs,采用SMD-4封装,模塑材料CTI达600,爬电距离8mm
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款首度采用紧凑型SMD-4封装的全新车规级光伏MOSFET驱动器---VODA1275,爬电距离为8 mm,模塑材料相对漏电起痕指数(CTI)达600。Vishay Semiconductors VODA1275专门用来提升高压车载应用的安全性和可靠性,同时简化设计并降低成本,器件导通时间、开路电压和短路电流均达到业内先进水平。
日前发布的增强型隔离器件典型开路电压为20 V、短路电流20 μA ,导通时间80 μs,比竞品器件快三倍。这些特性有助于更快、更可靠地驱动高压系统MOSFET和IGBT。此外,器件工作隔离电压和隔离测试电压分别达到1260 Vpeak和5300 VRMS,是800 V+ 电池系统的理想选择。
VODA1275通过AEC-Q102认证,适用于预充电电路、壁挂式充电器,以及电动(EV)和混合动力(HEV)汽车电池管理系统(BMS)。以往为了生成这些应用所需的较高电压,设计师需串联两个MOSFET驱动器,利用器件的高开路输出电压,仅需一个驱动器即可满足这种要求,从而节省空间并降低成本。此外,采用这种新型驱动器开发下一代汽车,可用定制固态继电器取代传统机电式继电器。
光隔离式VODA1275驱动内部电路所需的全部电流取自隔离栅低压侧红外发射器。这种结构不需要外部电源,因此简化设计并降低成本。MOSFET驱动器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
VODA1275现可提供样品并已实现量产,供货周期为8周。
  • MOSFET
  • Vishay
  • 光伏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiLM8260ABCS-AQ 10A双通道隔离驱动器,赋能电动汽车高可靠驱动
    、80ns传输延迟、集成米勒钳位及5kVRMS隔离耐压等特性,为车功率系统提供了高可靠性驱动方案。其宽输入电压范围、双通道独立控制及全
    发表于 03-31 09:08
    SiLM5852SH车隔离驱动:高CMTI+完善保护,满足工业电源严苛需求
    /μs超高CMTI性能和完备的保护功能,为中功率等级的高压功率转换系统提供了高可靠性解决方案。其车认证、宽工作温度范围和丰富的故障监控接
    发表于 03-04 08:49
    SiLM27531H车级低边单通道门极驱动器,为高效电源管理赋能
    成为可能,充分发挥宽禁带器件的性能优势。 提升系统可靠性:输入/使能引脚对-5V负压的耐受能力,在电机驱动、逆变器等强干扰场合有效避免误触发;分离输出设计可独立优化导通与关断速度,抑制
    发表于 02-28 08:54
    高压高速低边驱动器SiLM27531MAC-AQ,以30V耐压与5A强驱提升系统性能
    输出低电平的设计,有效防止电压异常或信号干扰导致的误动作。 高集成,替代分立方案 单芯片即可替代复杂的分立器件驱动方案,简化了电路布局,提高了系统可靠性,并有助于降低整体物料
    发表于 01-13 08:26
    单通道低边驱动器SiLM27531M,助力GaN/SiC功率系统高效运行
    ,SiLM27531M车级低边单通道门极驱动器。该产品支持30V供电,提供5A强驱动电流与纳秒传输延迟,具备优异的抗噪特性与负压耐受能力,可高效、
    发表于 01-07 08:07
    探索ACPL-K308U工业MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
    驱动高压MOSFET而设计的驱动器。它由一个AlGaAs红外发光二极管(LED)输入
    的头像 发表于 12-30 16:10 290次阅读
    SiLM27531HAC-7G高可靠性的高速单通道低边驱动器
    。 主要优势: 集成方案,简化设计:可直接替代由分立NPN/PNP晶体管搭建的驱动电路,大幅减少外围元件数量,简化PCB布局,提升整体可靠性降低成
    发表于 12-29 08:33
    SiLM27531H面向宽禁带器件的高性能车级低边驱动器
    开关损耗,支持更高的工作频率。 高可靠性与强抗扰:输入与使能引脚兼容-5V负压,具有1V(典型值)的高迟滞阈值,能有效抑制噪声干扰。内置欠压锁定(UVLO)保护,提供13.5V的典型阈值。 车
    发表于 12-26 08:20
    SiLM22868稳定驱动600V高压系统的半桥门极驱动器
    、4A输出的半桥门极驱动器,旨在通过增强抗扰提升驱动效率简化设计,帮助工程师更稳妥地驾驭MOSFE
    发表于 12-23 08:36
    SLM2004SCA-13GTR 200V高压半桥驱动芯片的可靠性与时序优化设计
    移位、时序控制和保护电路高度集成。这种单芯片解决方案显著减少了外围元件数量,在降低BOM成本和PCB面积需求的同时,大幅提升系统的整体可靠性
    发表于 11-27 08:23
    SiLM2285 600V/4A高可靠性半桥门极驱动器
    工作电压范围:兼容多种电源设计,保障MOSFET/IGBT驱动可靠稳定。 3. 10-20V输入引脚宽范围:增强信号兼容降低电压波动致
    发表于 10-21 09:09
    SiLM228x系列SiLM2285 600V/4A半桥驱动,直击高压高功率应用痛点
    降低成本提升能效(工业风机、传动设备)。 新能源逆变与储能 (逆变器、储能PCS): 强大的抗干扰与可靠性设计,保障在恶劣电网环境下
    发表于 08-08 08:46
    深度解析SLM345CK-DG 40V, 1.0 A 高性能、高可靠性兼容光耦的隔离栅极驱动器
    传统驱动器的管脚,却在性能和可靠性上实现了显著飞跃,是升级现有驱动方案的理想选择。 一、核心优势:超越
    发表于 07-21 08:56
    攻坚高压高功率驱动挑战:SiLM2285半桥门极驱动的技术突破与应用潜力
    : 在变频、伺服驱动器、工业风机、传动设备中,其强大的抗干扰能力保障了电机启停、调速的稳定性;高效驱动降低系统损耗和温升;高边直驱简化了
    发表于 07-03 08:45
    SLMi8233DDCG-DG双通道隔离驱动器兼容Nsi6602CDWR——高可靠性半桥驱动的核心引擎
    100kV/μs CMTI确保在48V轻混系统等共模噪声场景下的信号完整。该器件凭借车温度范围与双安全认证,成为高可靠性工业电源及新能
    发表于 06-21 09:44
