双参协同 精准预警:电缆接头接地环流及温度监测系统技术解析
董女士 来源:jf_14190695 作者:jf_14190695 2026-04-01 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、双参监测的核心逻辑:为何需要 “环流 + 温度” 协同?
电缆接头的故障演化是 “电气异常→热异常” 的渐进过程,单一参数监测难以全面捕捉隐患本质 —— 数据显示,仅 70% 的接头故障可通过温度异常提前预警,而接地环流与温度的协同监测能将故障识别率提升至 95% 以上。其核心逻辑在于:
故障的双维度表征:电缆接头绝缘老化、多点接地、接触不良等问题,首先表现为金属护套接地环流异常(如环流值超出芯线电流的 5%),随着故障发展,接触电阻增大引发温度攀升,形成 “环流超标→局部过热→绝缘击穿” 的故障链。例如单芯电缆屏蔽层多点接地时,环流可增至数十安培,导致护套发热,若仅监测温度,易错过早期电气异常信号
单一监测的局限性突破:传统温度监测无法识别 “低温高环流” 型隐患(如轻微绝缘损伤导致的环流增大,温度未达预警阈值),而单纯环流监测难以判断发热是否由负荷变化或故障导致。双参协同可实现 “电气状态 + 热状态” 的全面评估,从源头规避 “误判” 与 “漏判”。
电网运维的实际需求:国网等主流电力企业已将 “接地环流检测 + 红外测温” 列为电缆线路必测项目,山东正瑞的一体化系统正是顺应这一趋势,将两项检测功能集成落地,大幅提升运维效率。
二、系统核心架构
电缆接头接地环流及温度监测系统,采用 “双参采集终端 + 智能汇聚网关 + 云平台” 三级架构,实现从数据采集到故障诊断的全链路闭环,核心技术亮点贯穿各环节:
(一)双参一体化采集终端:ZR-CT100 “监测探针”
作为系统的核心感知单元,终端实现 “一次安装、双参同步采集”,彻底解决传统分开监测的繁琐问题:
双传感集成设计
温度采集:搭载高精度铂热电阻传感器,测量范围 - 30℃~+120℃,精度 ±0.3℃,紧贴接头表面捕捉热异常;
环流采集:内置罗氏线圈电流传感器,测量范围 0~100A(有效值),精度 ±1% FS,通过开合式卡扣安装在接头接地线上,无需截断导线,适配 10~500kV 电缆接头场景。
安装便捷性:通过卡扣式固定 + 磁吸辅助安装,单人 15 分钟即可完成单点位部署,无需改动原有线路结构,特别适合已投运线路的改造升级。
(二)智能汇聚网关:ZR-31B1“数据枢纽”
承担双参数据的汇聚、预处理与传输功能,是系统稳定运行的关键:
多协议兼容传输:支持 433MHz 无线频段(视距传输半径 1000 米)、LoRa 扩频通信(穿透性强,适配隧道 / 地下场景),同时提供 RS485以太网接口,可将数据上传至本地监控中心或云端平台;
边缘计算能力:内置预处理算法,对采集的环流、温度数据进行滤波降噪,剔除电磁干扰导致的异常值,并初步判断是否超出阈值(环流默认阈值:≤芯线电流 5%;温度默认阈值:≤70℃),仅上传有效数据,降低传输带宽占用;
冗余备份设计:支持双机热备、断点续传功能,平均无故障时间(MTBF)≥10 万小时,确保 7×24 小时不间断运行。
(三)云边协同监控平台:DCT-30 “智能大脑”
搭载正瑞自主研发的数据监测分析系统,实现从数据可视化到故障诊断的智能化升级:
数据融合分析算法
建立 “环流 - 温度” 二维特征模型,通过轨迹分析(长轴、离心率、倾斜角等参数)区分故障类型 —— 如绝缘老化表现为 “环流缓慢增大 + 温度平稳上升”,多点接地表现为 “环流骤升 + 温度快速超标”;
结合线路负荷数据、历史运行曲线,监测到故障,发出预警,实现从 “被动响应” 到 “主动预判” 的跨越。
全功能运维支持:提供实时数据曲线、历史数据追溯、分级预警(声光 / 短信 / 平台推送)等功能,配电自动化平台无缝对接,支持无人值守场景的远程监控。
三、核心技术优势:双参协同的创新价值
故障识别更精准:通过 “环流异常预判 + 温度异常确认” 的双校验机制,有效区分 “真故障” 与 “伪异常”(如负荷变化导致的温度暂时升高),故障诊断准确率达 98% 以上,较单一参数监测降低 40% 误报率;
隐患预警更及时:接地环流异常通常早于温度异常 3-6 个月出现,双参监测可捕捉早期电气隐患,为运维人员预留充足整改时间,将故障遏制在萌芽阶段;
抗干扰能力更强:针对高压电缆复杂电磁环境,采用双频滤波、屏蔽接地等技术,环流测量不受谐波影响,温度测量可抵消环境温度波动干扰;
运维成本更优化:一体化设计减少设备部署数量,双参同步采集降低巡检工作量,较传统 “分开监测” 模式节省 60% 设备投入和 50% 运维时间。
五、技术升级方向:赋能智能电网发展
山东正瑞持续深耕双参监测领域,未来将聚焦三大创新方向:
多参融合深化:在 “环流 + 温度” 基础上,集成局部放电、绝缘电阻监测功能,推出 多参数综合监测终端,构建 “电气 - 热 - 绝缘” 三维诊断体系;
国产化全面落地:核心芯片、传感器、算法模型实现 100% 自主研发,后续将优化低功耗设计,推出适配极端环境(如高海拔、强腐蚀)的定制化版本,满足关键信息基础设施安全要求。
结语:双参协同守护电缆运行安全
山东正瑞电缆接头接地环流及温度监测系统,打破了单一参数监测的局限,通过 “电气异常早发现、热异常精准判” 的双参协同机制,为电缆线路运维提供了立体化、智能化的解决方案。从工业企业到骨干电网,从户外架空线到地下隧道电缆,该系统以高精准度、强适应性、低运维成本的优势,成为电网安全运行的 “隐形卫士”。未来,随着智能电网建设的深入推进,山东正瑞将继续以技术创新为核心,推出更具针对性的监测产品,为构建坚强智能电网提供坚实支撑。
  • 电缆
  • 温度监测
  • 接头
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电缆故障定位预警所涉及的技术及其分布
    电缆故障定位预警技术通过实时采集电缆运行参数(如温度、局部放电、电流等),结合算法模型与定位算法,实现故障隐患的早期
    的头像 发表于 04-24 13:38 15次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>故障定位<b class='flag-5'>预警</b>所涉及的<b class='flag-5'>技术</b>及其分布
    接地环流监测系统技术应用的作用及具体方式
    由于外部施工破坏、环境腐蚀、材料老化等因素导致电缆金属护层绝缘性能下降,会引发多点接地故障。传统人工巡检方式难以实时捕捉环流异常,被动响应模式已无法满足电网安全需求,因此采用一种实时监测
    的头像 发表于 03-16 10:59 133次阅读
    <b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>环流</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>技术</b>应用的作用及具体方式
    高压电缆接地环流在线监测装置的技术原理解析
    高压电缆接地环流在线监测装置是一种用于实时监测高压电缆金属护层接地电流的智能化设备,通过非接触式
    的头像 发表于 03-02 15:18 271次阅读
    高压电缆局部放电及护层环流在线监测系统技术解析
    等方面,对一套适用于6kV至500kV电缆的在线监测系统进行技术解析。 一、系统结构 该
    的头像 发表于 01-28 15:28 385次阅读
    电缆接地环流监测技术要点与装置核心特性
    电缆接地环流精准监测,是一项融合了传感器技术、通讯技术
    的头像 发表于 01-21 11:40 481次阅读
    高压电缆护层环流精准监测,提前发现设备隐患
    通过实时采集、分析环流数据,成为保障电缆安全运行的“电子哨兵”。 电缆护层环流在线监测系统的核心
    的头像 发表于 12-17 17:04 961次阅读
    高压电缆接地环流在线监测装置所应用的技术
    针对高压电缆中的接地环流监测有着重要的意义,因为其不仅关乎电力系统的安全稳定运行,同时也是直接影响设备寿命、运维效率及能源利用效率的要素。主
    的头像 发表于 11-17 16:58 731次阅读
    接地环流监测系统应用的实现
    接地环流监测这项技术应用的核心价值在于预防因接地故障引发的电气火灾、设备损坏及停电事故,通过传感器来对电力
    的头像 发表于 10-21 09:51 483次阅读
    电缆接头温度监测:让电力运维更安心
    电缆接头测温系统深度融合先进通讯技术、电源技术与传感器技术,构建全方位
    的头像 发表于 08-05 11:47 897次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>接头</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>监测</b>:让电力运维更安心
    智能接地箱 —— 筑牢电缆运行安全防线
    。 智能接地箱的功能 一、电缆运行状态监测 护层环流监测:搭载罗氏线圈加积分器,实时捕捉电缆护层
    的头像 发表于 07-09 10:15 869次阅读
    智能<b class='flag-5'>接地</b>箱 —— 筑牢<b class='flag-5'>电缆</b>运行安全防线
    高压电缆接地环流在线监测装置
    高压电缆接地环流监测通过实时捕捉电缆金属护层接地电流的异常变化,预防因护层绝缘损伤或多点
    的头像 发表于 07-03 13:44 881次阅读
    便携式电缆接地环流记录仪:技术解析与应用价值
    在电力传输与分配系统中,电缆接地环流的稳定监测是保障电网安全运行的关键环节。便携式电缆
    的头像 发表于 07-01 10:14 696次阅读
    便携式<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>环流</b>记录仪:<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用价值
    架空线高压电缆护层接地环流监测系统
    能量损耗增加、电缆温度升高,加速绝缘老化,严重时甚至可能引发电缆故障,造成大面积停电事故,给社会经济带来巨大损失。因此,对架空线电缆接地
    的头像 发表于 06-04 16:08 1167次阅读
    架空线高压<b class='flag-5'>电缆</b>护层<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>环流</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>
    高压电缆接地环流在线监测技术解析与应用
    领域亟待解决的问题。​TLKS-PLGD高压电缆接地环流在线监测装置为此提供了一套智能化解决方案。该装置集成了多项前沿技术,具备实时
    的头像 发表于 05-15 10:59 1021次阅读
    高压<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>环流</b>在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用
    接地环流监测系统有哪些功能?
    针对电力系统中因电缆护层绝缘损坏、接地不良或多点接地导致的异常电流环流进行实时检测与分析,是接地
    的头像 发表于 04-28 09:10 703次阅读
