零碳园区能源互联的核心技术路径解析
jf_43170291 来源:jf_43170291 作者:jf_43170291 2026-04-01 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
零碳园区能源互联的核心目标,是打破传统能源系统“源网荷储割裂、多能品类孤立、碳能管理脱节”的局限,通过技术创新构建“清洁主导、协同高效、智能可控、碳能融合”的一体化能源网络。其技术路径围绕能源供给、输配网络、协同调控、储能支撑、碳能耦合五大维度展开,各路径相互赋能、协同落地,最终实现园区能源自给率提升、碳排放精准归零与用能成本优化的多重目标。西格电力提供零碳园区系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,以下具体拆解各技术路径的核心逻辑与落地方式。
一、供给端:可再生能源多能互补与集群化互联路径
供给端是能源互联的基础,核心技术路径是通过可再生能源的规模化开发、多品类协同与集群化管控,构建清洁低碳的能源供给矩阵,破解单一新能源出力波动大、稳定性不足的痛点。
核心技术方向包括三类:
  • 一是风光储氢多能协同技术
结合园区资源禀赋,整合分布式光伏、分散式风电、绿氢制备与储能系统,形成“风光发电-绿氢储能-电能互补”闭环。例如,鄂尔多斯零碳产业园通过风电、光伏发电满足基础用电需求,富余电量电解水制氢,绿氢既作为化工原料,又可通过燃料电池应急补能,实现能源供给的多维度兜底;同时通过集群化管控平台,动态平衡风光出力与氢电转化节奏,提升能源利用效率。
  • 二是分布式能源就近互联技术
针对工商业园区屋顶、空地资源,推广分布式光伏与建筑一体化(BIPV)、分布式天然气调峰电站、生物质能利用装置,通过低压配网实现就近发电、就近消纳,减少远距离输送损耗。苏州工业园区将2000余家企业屋顶光伏集群互联,搭配小型天然气调峰机组,实现园区本地绿电供给占比超70%。
  • 三是绿电跨园区互联技术
对于可再生能源资源不足的园区,通过特高压、柔性输电技术对接区域绿电基地,结合绿电直购与绿证交易机制,实现跨区域清洁能源互联互补,填补本地供给缺口。
二、输配端:柔性微电网与多能源管网融合路径
输配端是能源互联的枢纽,核心技术路径是通过柔性微电网构建与多能源管网一体化整合,实现电力、热力、燃气、冷能等多品类能源的高效传输与灵活调配,提升网络互联适配能力。
1、在电力输配层面,核心是柔性微电网技术与智能网架升级
搭建园区级柔性微电网系统,整合分布式电源、储能、柔性负荷与大电网,通过电压源型换流器(VSC)、固态变压器(SST)等核心设备,实现微电网与大电网的灵活并网/孤网切换,提升对新能源的接纳能力;同时优化网架结构,部署智能监测终端、故障自愈装置与无功补偿设备,实现电网运行状态实时感知、故障快速定位与自动恢复,降低停电风险。江门蓬江零碳园区通过柔性微电网改造,实现光伏出力波动平抑率达85%,电网损耗较传统园区降低30%。
2、在多能源管网融合层面,核心是集约化管网建设与跨能源品类耦合
推进电力、热力、燃气、冷能管网协同规划、一体化建设,采用保温防腐、智能调压、泄漏监测等技术优化管网运行,通过管网综合管理平台实现多管网协同调度;同时构建跨能源耦合设备体系,如通过热泵将电能转化为热能/冷能,通过热电联产(CHP)、冷热电三联供(CCHP)装置实现能源梯级利用,青岛中德生态园通过“电-热-冷”管网融合与三联供技术,园区综合能源利用效率提升至82%。
三、调控端:数字孪生与智能协同调度路径
调控端是能源互联的“大脑中枢”,核心技术路径是依托数字孪生、AI算法与大数据技术,构建能碳一体化调控体系,实现“源-网-荷-储-碳”全要素的动态协同与精准管控。
核心技术应用包括:
  • 一是数字孪生能源系统建模
通过复刻园区能源设施、管网布局、负荷特性与碳流路径,构建虚拟能源网络,同步映射物理世界运行状态,支持多场景仿真模拟——规划阶段可模拟不同能源配置方案的减排效果,运营阶段可通过虚拟调试优化调控策略,避免物理设备频繁启停损耗。施耐德武汉工厂通过数字孪生技术优化能源调度,用能效率提升18%。
  • 二是AI驱动的协同调度算法
基于海量能源数据、气象数据、负荷数据与碳排数据,构建负荷预测、出力预测、碳排核算三大模型,提前24-72小时预判能源供需与碳排趋势,自动生成最优调控指令,如光伏出力过剩时引导储能充电与错峰用能,出力不足时联动储能放电与调峰电源补能,平衡绿电消纳、用能稳定与碳排目标。
  • 三是跨主体协同管控平台
打通政府、园区运营方、企业、电网公司、服务商数据接口,实现能源调度、碳排管控、运维管理、市场交易的一体化协同,苏州工业园区通过该平台实现2000余家企业用能与碳排的集中管控,调度效率提升60%。
四、储能端:多元储能协同与虚拟储能互联路径
储能是能源互联的核心支撑,核心技术路径是通过多元储能形式的协同配置与虚拟储能资源的聚合互联,破解新能源出力波动性难题,提升能源系统的调节能力与安全冗余。
具体技术路径分为两类:
  • 一是物理储能多元协同配置
结合园区负荷特性,搭配电化学储能、机械储能、热能/冷能储能等形式——共享电化学储能电站用于平抑新能源出力波动、参与电网调峰;工业企业配套蓄冷蓄热储能,利用谷电储冷/储热、高峰释能,降低用能成本;有条件的园区可布局抽水蓄能、压缩空气储能,作为长时储能备用。江门蓬江零碳园区配置10MWh共享电化学储能+5MW蓄冷储能,有效填补光伏出力低谷缺口,高峰用电压力下降40%。
  • 二是虚拟储能资源聚合互联
通过虚拟电厂(VPP)技术,聚合分散式储能、柔性负荷(如工业可调负荷、新能源汽车充电桩)、分布式电源等资源,将“分散资源”转化为“可控储能单元”,参与电网调峰调频与园区能源调度,提升资源利用效率。某高新园区通过虚拟电厂聚合500余个充电桩与分散储能资源,年获取调峰收益超800万元。
五、碳能耦合端:碳捕集利用与能碳一体化监测路径
碳能耦合是零碳园区能源互联的特色路径,核心技术是通过碳捕集、利用与封存(CCUS)技术与能源系统深度融合,搭配能碳一体化监测技术,实现能源消耗与碳排放的精准联动管控。
核心技术落地包括:
  • 一是CCUS与能源系统耦合应用
针对园区内难以完全替代的化石能源消耗环节,部署小型化碳捕集装置,捕集的CO₂可用于绿氢合成甲醇、藻类养殖、建筑材料制备等,实现碳资源化利用;同时将CCUS与热电联产、生物质能利用等技术结合,降低捕集能耗,柏林欧瑞府园区通过藻类捕集CO₂并转化为化妆品原料,实现碳减排与产业增值的双赢。
  • 二是能碳一体化监测与追溯
依托IoT传感器区块链技术,构建覆盖能源消耗、碳排放、绿电消费全链路的监测网络,实现能源数据与碳排数据的实时联动核算、全流程追溯;同时通过标准化数据接口,对接碳市场与绿电交易平台,为碳资产开发、绿证交易提供精准数据支撑,确保减排量可核算、可交易。
六、技术路径协同与落地保障
零碳园区能源互联并非单一技术路径的孤立应用,而是五大路径的协同联动——供给端的清洁能源为互联提供基础,输配端的管网与微电网为互联搭建通道,调控端的智能技术为互联提供支撑,储能端的多元配置为互联保障稳定,碳能耦合端的技术为互联赋予零碳属性。
落地保障需兼顾技术适配与机制支撑:技术层面需结合园区资源禀赋、产业特性精准选型,如高耗能园区侧重余热梯级利用与CCUS技术,高新园区侧重数字调控与虚拟储能;机制层面需完善绿电交易、碳资产开发、利益共享等政策,通过能源托管、节能分成等模式绑定多方利益,同时加强技术研发与人才培养,推动能源互联技术的规模化落地。
七、不同类型园区技术路径适配方案
零碳园区能源互联技术路径的落地,需紧扣园区资源禀赋、产业特性、负荷规律与转型目标,避免“一刀切”。以下针对五大典型园区类型,拆解个性化适配方案,实现技术路径与场景需求的精准匹配。
1. 工商业综合园区:高负荷、多业态协同适配方案
此类园区核心痛点为负荷复杂(高耗能与精密制造并存)、能耗密度大、碳排来源多元,适配核心是“多能互补稳供给、梯级利用提效能”。供给端优先推广厂房屋顶分布式光伏集群互联,搭配天然气调峰机组与余热回收装置,实现“光伏+余热+调峰电源”协同;输配端构建柔性微电网,重点升级智能网架与热力管网,通过热电联产(CHP)装置实现能源梯级利用;调控端部署能碳一体化平台,针对高耗能企业优化负荷预测算法,对精密企业强化功率波动管控;储能端配置共享电化学储能+企业级蓄冷蓄热储能,平抑光伏波动同时降低高峰用能成本;碳能耦合端针对化石能源消耗环节,部署小型化CCUS装置,捕集CO₂用于工业原料或建筑材料制备。典型如宁波石化经济技术开发区,通过该适配方案实现综合能源利用效率提升至80%,碳排强度下降25%。
2. 高新科技园区:高可靠、低扰动适配方案
此类园区(软件、生物医药等)核心需求为用能可靠性高、功率波动敏感、绿色标签需求强,适配核心是“数字驱动强调控、柔性互联保稳定”。供给端以分布式光伏(BIPV一体化)为主,搭配绿电直购补充供给,避免大规模高扰动能源装置;输配端搭建轻量化柔性微电网,部署固态变压器(SST)与无功补偿设备,确保电压稳定,同时简化热力管网(以电制热/冷为主);调控端强化数字孪生与AI协同调度,提前48小时精准预测负荷与光伏出力,误差控制在8%以内,保障精密设备运行不受扰动;储能端侧重虚拟储能(聚合充电桩、可调办公负荷)与小型电化学储能备用,减少物理储能占地;碳能耦合端构建全链路能碳追溯系统,对接绿证交易平台,为企业提供零碳认证数据支撑。杭州未来科技城采用该方案,绿电使用率达75%,供电可靠性保持99.99%。
3. 老旧园区改造:低成本、渐进式转型适配方案
此类园区核心痛点为设施陈旧、资金压力大、改造空间有限,适配核心是“盘活存量、低成本迭代”。供给端优先改造现有闲置屋顶与空地,布局分布式光伏,避免大规模拆建,搭配共享储能降低初始投资;输配端优化现有管网布局,采用保温防腐技术升级热力与燃气管网,部署简易故障监测终端,控制改造成本;调控端选用轻量化能碳管理平台,侧重数据补采与基础调度功能,逐步迭代升级;储能端以共享电化学储能为主,暂不新增企业级储能,通过虚拟电厂聚合分散负荷参与调峰;碳能耦合端优先依托绿电消费与节能改造实现减排,暂不部署CCUS,待转型后期再逐步引入。上海桃浦智创城(老旧工业区改造)通过该方案,仅投入传统改造预算的60%,实现能耗下降15%,碳排降低20%。
4. 农光互补园区:农能协同、场景适配方案
此类园区核心痛点为能源产出与农业生产需求冲突、气象影响大、收益渠道单一,适配核心是“农能共生、灵活调控”。供给端推广农光互补光伏(控制组件高度与密度,保障作物光照),搭配生物质能发电(利用秸秆、畜禽粪便),形成“光伏+生物质”协同;输配端搭建简易柔性微电网,采用无线通信技术覆盖分散光伏组件,避免管网破坏农田;调控端集成气象监测与农业负荷数据,动态调整光伏出力与储能节奏,优先保障灌溉、温控等农业用能;储能端配置短时长电化学储能(2-4小时),平抑日间光伏波动,无需长时储能;碳能耦合端开发碳普惠项目,核算光伏与生物质能减排量,对接区域碳市场,拓宽收益渠道。山东德州农光互补园区通过该方案,实现绿电自给率85%,碳普惠年收益超300万元。
5. 零碳示范园区:全链条、标杆性适配方案
此类园区核心目标为打造行业样板,适配核心是“全技术覆盖、高协同效能”。供给端构建“风光储氢”多能协同体系,规模化布局风电、光伏,配套绿氢制备与燃料电池装置,实现能源供给零碳化;输配端部署先进柔性微电网与多能源管网融合系统,采用电压源型换流器(VSC)与冷热电三联供(CCHP)技术,提升互联柔性;调控端搭建全功能数字孪生能源系统,实现“源-网-荷-储-碳”全要素仿真与闭环调控;储能端配置多元储能组合(电化学+压缩空气+蓄冷蓄热),兼顾短时调峰与长时备用;碳能耦合端深度融合CCUS与能源系统,探索CO₂资源化利用新路径(如藻类养殖、绿氢合成甲醇),同时依托区块链技术实现碳排全流程追溯。鄂尔多斯零碳产业园通过该方案,实现绿电供给占比超90%,年减排量超100万吨,成为全国示范标杆。
零碳园区能源互联的技术路径,本质是通过多维度技术创新,重构“清洁化、协同化、智能化、低碳化”的能源体系,打破传统能源系统的割裂格局。从供给端的多能互补到调控端的智能调度,从储能端的多元支撑到碳能端的深度耦合,各路径相互赋能、层层递进;西格电力提供零碳园区系统解决方案,咨询服务:1.3.7-5.0.0.4-6.2.0.0,而针对不同园区的个性化适配,更是让技术落地从“可行”走向“高效”。随着新型电力系统建设与技术迭代,能源互联将持续向“高比例新能源、高程度协同、高精准管控”升级,成为零碳园区高质量发展的核心支撑。
零碳园区能源互联的技术路径,本质是通过多维度技术创新,重构“清洁化、协同化、智能化、低碳化”的能源体系,打破传统能源系统的割裂格局。从供给端的多能互补到调控端的智能调度,从储能端的多元支撑到碳能端的深度耦合,各路径相互赋能、层层递进,既破解了新能源消纳、能源效率低下、碳排管控模糊等痛点,又为园区培育了绿色产业新增长点。随着新型电力系统建设与技术迭代,能源互联将持续向“高比例新能源、高程度协同、高精准管控”升级,成为零碳园区高质量发展的核心支撑。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 能源系统
  • AI
    AI
  • 数字孪生
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    园区能源互联核心协同模式解析
    园区能源互联的本质的是通过多维度协同打破“源-网-荷-储-”各环节割裂、多主体分散、多场景
    的头像 发表于 03-26 10:03 907次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>互联</b>的<b class='flag-5'>核心</b>协同模式<b class='flag-5'>解析</b>
    政策+技术双重赋能,安科瑞园区解决方案助力各类园区实现转型
    安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 在“双”战略深度推进的时代背景下,产业园区作为工业经济的重要载体,更是排放管控的核心阵地。日前国家发改委、工业和信息化部、国家
    的头像 发表于 03-11 16:55 660次阅读
    政策+<b class='flag-5'>技术</b>双重赋能,安科瑞<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>解决方案助力各类<b class='flag-5'>园区</b>实现<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b>转型
    园区减排效果评估指标有哪些?
    减排效果评估是园区建设的关键环节,而科学完善的评估指标体系则是精准量化降成效、优化转型路径
    的头像 发表于 03-10 13:38 848次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的<b class='flag-5'>碳</b>减排效果评估指标有哪些?
    园区建设全攻略:政策导向+建设路径+技术支撑+实践案例
    集聚地,其绿色转型直接决定整体减排成效,园区建设已从政策导向转变为产业可持续发展的必然选择。本文从政策驱动、建设路径技术支撑、实践案例
    的头像 发表于 02-06 16:48 1405次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>建设全攻略:政策导向+建设<b class='flag-5'>路径</b>+<b class='flag-5'>技术</b>支撑+实践案例
    园区怎么建?安科瑞“能一体化”方案全解析
    在国家“双”战略的持续推进下,上海市正积极推动园区建设,将其作为实现达峰、中和目标的重
    的头像 发表于 02-04 15:50 260次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>怎么建?安科瑞“能<b class='flag-5'>碳</b>一体化”方案全<b class='flag-5'>解析</b>
    园区能源结构优化需要哪些技术支持?
    园区核心目标是实现能源消耗与排放的脱钩,而能源
    的头像 发表于 02-04 09:45 569次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的<b class='flag-5'>能源</b>结构优化需要哪些<b class='flag-5'>技术</b>支持?
    园区如何实现能源互联
    在“双”目标纵深推进背景下,园区已从单一能源替代迈向多能协同的高阶阶段,而能源
    的头像 发表于 02-02 15:32 370次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>如何实现<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>互联</b>
    园区数字感知基础架构实施:路径选择与效能评估
    数字感知基础架构作为园区“源网荷储”全链路数据采集的核心载体,其实施质量直接决定园区
    的头像 发表于 01-26 09:46 379次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>数字感知基础架构实施:<b class='flag-5'>路径</b>选择与效能评估
    西格电力园区技术路径实施过程中如何保障数据安全
    园区能源-建筑-交通-数字”多系统协同的技术体系中,数据已成为核心生产要素——从光伏电站
    的头像 发表于 01-14 10:13 793次阅读
    西格电力<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>路径</b>实施过程中如何保障数据安全
    园区如何实现高效能源管理与绿色电力消纳——探索现代能源系统的技术路径
    在全球应对气候变化、推进可持续发展的背景下,“园区”作为区域中和的关键载体,正逐渐从理念走向实践。然而,在建设过程中,园区面临着
    的头像 发表于 01-05 14:19 803次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>如何实现高效<b class='flag-5'>能源</b>管理与绿色电力消纳——探索现代<b class='flag-5'>能源</b>系统的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>路径</b>
    园区的实施路径:从目标设定到净落地的全周期
    在 “双” 目标驱动下,园区已成为城市低转型的核心载体,其实施并非单一
    的头像 发表于 12-22 09:34 791次阅读
    <b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的实施<b class='flag-5'>路径</b>:从目标设定到净<b class='flag-5'>零</b>落地的全周期
    安科瑞园区资产与能源管理系统:园区园区管理系统
    我国园区建设仍处于起步阶段,在能源结构转型、排放精准核算、新能源高效利用等方面面临诸多瓶颈
    的头像 发表于 12-15 10:28 516次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>碳</b>资产与<b class='flag-5'>能源</b>管理系统:<b class='flag-5'>园区</b><b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>管理系统
    智慧能源塑未来:园区建设路径与实践探索
    针对园区转型需求,安科瑞推出了以“电源”和“能源调度”为核心的AcrelEMS
    的头像 发表于 09-10 15:28 801次阅读
    智慧<b class='flag-5'>能源</b>塑未来:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>建设<b class='flag-5'>路径</b>与实践探索
    安科瑞智慧能源系统:驱动四川园区“4+2”路径落地引擎
    。19821800313 经济和信息化厅推动工业园区“4+2”建设路径,即:清洁能源规模利用、绿色低
    的头像 发表于 08-01 16:04 767次阅读
    安科瑞智慧<b class='flag-5'>能源</b>系统:驱动四川<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>“4+2”<b class='flag-5'>路径</b>落地引擎
    智慧能源系统:园区的&quot;数字神经网&quot;如何搭建?
    和社会效益纳入核心考量。 二、园区的关键技术路径 1、
    的头像 发表于 07-18 17:08 755次阅读
    智慧<b class='flag-5'>能源</b>系统:<b class='flag-5'>零</b><b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>园区</b>的&quot;数字神经网&quot;如何搭建?
