汇川PLC与RS422设备跨协议通讯方案——新能源储能电池PACK生产线案例
新能源储能行业作为双碳战略下的核心赛道,近年来迎来爆发式增长,储能电池PACK智能制造更是当下增速最快、市场前景最广阔的工业细分领域,工业自动化与工业物联网深度融合,成为储能企业提升产能、保障电池安全、实现全流程数字化管控的核心支撑。某专注储能电池系统研发生产的企业,主打工商业储能电池PACK组装,为适配规模化、标准化生产需求,车间采用汇川PLC管控核心组装设备,却因总线协议不兼容,无法对接现场RS422协议监测设备,严重制约生产效率与产品质量管控。通过部署 塔讯TX131-RE-CCIES-RS422总线协议网关**** ,成功实现CC-Link IEFB从站转RS422协议转换,打通设备数据互通与工业物联网数据采集链路,高效解决生产痛点,助力企业实现储能电池PACK智能化、标准化生产。
一、案例项目背景
该企业储能电池PACK自动化生产线核心控制架构分为两大模块:一是电池上料、电芯检测、激光焊接、PACK组装、成品检测等核心制程设备,由汇川PLC****作为CC-Link IEFB主站集中管控,依托CC-Link IEFB总线协议高速稳定、抗干扰性强的特性,实现多设备同步联动、工艺参数精准调控,是整条产线工业自动化运行的核心单元,保障电池PACK组装精度与生产连续性;二是生产线上的电芯电压检测仪、电池温度传感器、焊接压力变送器、环境温湿度记录仪等关键工艺监测设备,全部采用标准 RS422串口协议 ,负责实时采集电芯参数、焊接工艺、车间环境等核心数据,这类数据直接决定储能电池的安全性、使用寿命与产品合格率,是生产过程中必须实时监控、全程留存追溯的关键指标。
由于汇川PLC采用CC-Link IEFB现场总线协议,现场监测设备为传统RS422串口协议,两种总线协议底层通讯逻辑互不兼容,PLC无法直接读取RS422设备的实时工艺数据,监测参数只能依靠人工定时抄录,不仅效率低下、易出现人为误差,还无法实现数据实时上传与远程监控。企业计划搭建工业物联网集中监控平台,依托数据采集器实现全流程工艺参数自动采集、远程调控与数据存档,满足储能行业电池安全追溯要求,但协议壁垒导致数据传输链路中断,监控平台无法落地,难以适配储能行业高精度、高安全性的生产管控要求。经过多轮选型与现场测试,企业最终选用塔讯TX131-RE-CCIES-RS422****总线协议网关 ,以CC-Link IEFB从站转RS422串口的模式,搭建稳定高效的跨协议数据传输通道。
二、网关核心功能简介
本次应用的塔讯 TX131-RE-CCIES-RS422 ,是专为工业自动化场景设计的工业网关与智能网关,聚焦CC-Link IEFB与RS422总线协议转换核心需求,适配储能电池PACK产线高速连续、高安全性、高抗干扰的作业要求,具备四大核心功能:一是精准实现CC-Link IEFB从站与RS422串口双向透明协议转换,无需修改汇川PLC程序与RS422设备参数,即可实现PLC与串口设备的双向数据交互,传输延迟低、数据无丢包,契合储能电池高精度、高安全性管控需求;二是内置高性能数据采集器模块,实时采集汇川PLC设备运行参数与RS422仪表工艺数据,同步上传至工业物联网平台,实现全流程数据可视化、可追溯,满足电池安全追溯要求;三是工业级硬件设计,防尘抗干扰、支持宽温运行,适配生产车间复杂工业环境,支持串口数据缓存、断线重连功能,避免关键工艺数据丢失;四是配置操作简便,支持网页端可视化配置,快速完成协议参数匹配与数据点位映射,施工周期短,不影响产线正常生产。
三、系统结构拓扑图
四、现场设备实施配置步骤
1.硬件安装与接线 :将塔讯TX131-RE-CCIES-RS422网关固定在储能PACK产线PLC控制柜内,远离激光焊接机、大功率电机等干扰源;采用屏蔽RS422串口线缆,将网关RS422端口与电压检测仪、温度传感器等设备采用总线式串联连接,保证通讯稳定;用工业以太网线将网关CC-Link IEFB端口接入汇川PLC的总线接口,接入24V直流工业电源,检查网关电源、总线通讯、RS422通讯指示灯,确认正常亮起后完成硬件部署。
2.网关参数配置 :首先通过网关网页配置界面,设置RS422串口参数,精准匹配现场所有仪表的波特率、数据位、停止位、校验位,确保串口通讯协议完全一致;再将网关CC-Link IEFB侧配置为从站模式,导入对应设备配置文件,匹配汇川PLC的通讯参数与站点地址,避免网络冲突;配置数据映射规则,将RS422设备采集的电压、温度、压力、环境温湿度等参数,映射至PLC对应寄存器,完成参数保存并重启网关生效。
3.通讯调试与试运行 :依次启动汇川PLC、塔讯网关与现场RS422监测设备,通过汇川PLC编程软件监控寄存器数据,测试PLC是否能正常读取各仪表实时数据,验证数据传输准确性;模拟产线正常生产状态,测试串口数据实时回传的稳定性,连续试运行12小时,监控网关运行状态与数据完整性,排查通讯卡顿、数据跳变等问题,确保满足储能电池PACK产线高速连续、高精度生产要求。
五、项目核心痛点
协议异构导致数据断层:CC-Link IEFB与RS422总线协议不兼容,汇川PLC无法实时读取工艺监测仪表数据,生产参数依赖人工抄录,数据滞后严重,工艺调控不及时,电池产品一致性差,存在安全隐患。
工业物联网升级受阻:缺乏专业物联网网关,数据采集器无法自动抓取关键工艺数据,生产监控平台无法落地,无法实现远程监控与生产数据追溯,不符合储能行业安全管控规范。
工业自动化程度偏低:人工监测数据效率低下,人工成本高,且人工干预易导致工艺参数误差,影响电池组装精度,产线整体产能难以提升。
运维效率低下:无智能网关远程监控与预警功能,设备故障只能人工排查,故障处理耗时久,产线停机损耗大,运维成本居高不下。
六、项目应用效果
通过塔讯TX131-RE-CCIES-RS422网关的部署应用,彻底解决储能电池PACK产线跨协议通讯痛点,实现工业自动化与工业物联网深度融合:一是打通数据互通链路,汇川PLC实时读取RS422仪表工艺数据,数据延迟降至50ms以内,工艺参数实时精准调控,电池产品一致性大幅提升,安全隐患大幅降低;二是数据采集器自动采集全流程生产数据,工业物联网平台实现远程可视化监控,生产数据全程可追溯,完全满足储能行业安全管控要求;三是工业网关实现无人化数据监测,人工成本降低38%,产线自动化运转效率提升20%;四是设备状态实时监控与故障预警,故障处理效率提升62%,产线有效运转时长提升16%,改造成本低、工期短,无需更换原有设备,快速实现储能产线智能化升级。
七、项目实施前后效果对比
| 对比维度 | 实施前 | 实施后 |
| 数据采集方式 | 人工抄录,数据滞后、误差大、难追溯 | 自动实时采集,数据精准、全程可追溯 |
| 产品质量 | 工艺调控滞后,一致性差、安全隐患高 | 实时精准调控,一致性达标、隐患消除 |
| 生产监控 | 无远程监控,数据无法追溯 | 工业物联网平台可视化,远程管控 |
| 运维与成本 | 人工排查故障,成本高、停机久 | 远程预警,效率提升62%,成本降38% |
| 智能化水平 | 半自动化,人工依赖度极高 | 全流程工业自动化,智能管控 |
八、案例总结
新能源储能电池制造是当前工业领域中政策扶持力度大、市场增速快、长期发展前景极佳的主流行业,工业自动化与工业物联网是行业高质量发展的核心方向,而总线协议异构导致的设备数据互通难题,是多数储能企业智能化改造的共性痛点。本次案例中,塔讯TX131-RE-CCIES-RS422总线协议网关作为高性能的工业网关与智能网关,成功实现汇川PLC CC-Link IEFB协议与RS422串口监测设备的双向转换,依托内置数据采集器,打通工业物联网数据传输链路,既解决了跨协议通讯难题,又帮助企业提升产品质量、降低运维成本、满足安全追溯要求,改造成本低、实施便捷,完全适配储能行业生产特性。
该方案不仅适用于新能源储能电池PACK生产场景,还可广泛推广至医药、物流、通用工业自动化等多个领域,能够快速适配各类PLC与串口设备的跨协议通讯需求,助力各类工业企业打破协议壁垒,低成本推进数字化、智能化转型,成为工业物联网落地、工业自动化升级的关键支撑设备。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
新能源
27文章
6857浏览量
114632 -
plc
5052文章
14772浏览量
488361 -
RS422
4文章
87浏览量
38238 -
CC-Link
312浏览量
14357
微秒级响应的秘密:耐达讯自动化CC-Link IE转Modbus TCP网关的性能优化
无缝衔接·高效传输——耐达讯自动化CC-Link IE转Modbus TCP核心解决方案
微秒级响应的秘密:耐达讯自动化CC-Link IE转EtherCAT网关技术
赋能智能制造:耐达讯自动化CC-Link IE转EtherCAT网关的行业价值
工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link I转EtherCAT网关深度解析
EtherNet/IP转TCP/IP 塔讯智能网关储能PACK产线集中管控
工业通信优选:耐达讯自动化实现CC-Link IE转Modbus RTU稳定传输
CC-Link IE转Modbus RTU选哪家?耐达讯自动化协议转换方案深度解析
耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关:破解三菱与欧姆龙PLC协同壁垒的工业实践
协议融合的工业钥匙:耐达讯自动化网关如何打通CC-Link IE转DeviceNet的通信壁垒
RFID通信不“卡壳”:耐达讯自动化CC-Link IE转DeviceNet网关的协议转换黑科技
汽车智能制造协议互通:耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关应用解析
工业自动化中,如何通过耐达讯自动化CC-Link IE转Profinet网关实现不同协议设备互联?
EtherNet/IP从站转CC-Link IEFB从站协议转换网关,建议点赞收藏
CC-Link IEFB 转 EtherCAT:总线协议转换三菱FX驱动汇川伺服封装前移送案例
CC-Link IEFB转RS422 工业自动化新能源储能PACK产线管控方案
