国内某头部新势力车企的高阶智驾车型,在漠河 - 40℃高寒测试与吐鲁番夏季高温测试中,接连出现多传感器数据时序错位、智驾系统偶发宕机的问题。最终技术团队排查发现,故障核心源是车载时钟晶振无法适配极端工况,出现频率漂移与多设备同步失准。
这并非个例,超 70% 的车载系统偶发故障,最终都指向了晶振这颗 “时钟心脏”。作为车载电子系统的时间基准,车规级晶振的性能直接决定了整车的安全上限与体验下限。SJK 车规级晶振全线通过 AEC-Q200 汽车电子可靠性认证,已获得多家主机厂和 平台认可,为车载系统筑牢安全基石。
针对车载核心应用场景,SJK 形成了成熟的量产级解决方案:
01高阶自动驾驶系统
针对多传感器融合的时序对齐难题,SJK-7X/SJK-7Q 系列 TCXO 可实现多时钟同步校准,在 - 40℃~125℃全工况下保持 ±0.5ppm 的频率稳定度,彻底解决极端温变、车辆颠簸带来的频率漂移问题,将智驾决策误判率降低 99%,已通过多家车企台架与实车路试验证。
02智能座舱与车载通信
针对语音交互延迟、蓝牙 / 5G 断连、高温卡顿等用户感知极强的痛点,SJK-1N/SJK-0N 系列时钟振荡器可实现毫秒级同步响应,低 EMI 抗干扰设计能有效抵消车内复杂电磁环境影响,保障座舱交互全程流畅,是多家主机厂的批量采购标配型号。
03车载安全与电控系统
针对 CPD 儿童存在检测的小空间安装、快速启动需求,以及车身电控单元灌胶形变、强电磁干扰等行业难题,SJK 推出了超小封装贴片晶体与 GLASS 封装抗形变晶振系列,既能适配毫米级狭小安装空间,也可完美兼容灌胶量产工艺,在极寒环境下实现一键点火瞬间启动,全面覆盖车身安全与电控的全场景需求。
04协同供应链,保障运营顺畅
针对车—车、车—路通信的毫秒级响应要求,SJK-7X 系列 TCXO 可将通信延迟压缩至毫秒级,实现碰撞预警时间提前 3-5 秒,高速行驶工况下信号传输准确率 100%,已成为国内多个车路协同项目的主流选型。
从量产落地角度,车规级晶振的核心价值十分明确:一是从时钟源头筑牢安全底线,全场景覆盖车载严苛工况,规避安全事故与品牌风险;二是完美适配车载量产工艺,助力客户生产良率提升至 95% 以上,大幅降低售后返修成本;三是全线产品满足 AEC-Q200 车规标准,可大幅缩短客户产品验证周期,加速量产进程。
| 核心痛点 | 优先选型组合 | 核心优势 |
| 多传感器错位、智驾误判 | SJK-7X/SJK-7Q TCXO + SJK-2N XO | 宽温高稳定、多设备同步、低电压适配 |
| 交互延迟、通信断连 | SJK-1N/SJK-0N XO + SJK-7U XTAL | 低 EMI 抗干扰、全工况稳定运行 |
| 小空间安装、灌胶形变 | SJK-7Z/SJK-7V GLASS 晶体 | 抗形变、耐高温、适配量产工艺 |
| 安全检测、快速启动 | SJK-7F/SJK-7Y XTAL + SJK-8W TCXO | 超小封装、超低功耗、毫秒级起振 |
随着汽车智能化程度持续提升,车规晶振已从一颗被动元器件,变成了决定整车竞争力的核心底层器件。SJK 始终深耕车规级晶振领域,以量产验证的技术实力,为行业提供高可靠、高适配的时钟解决方案。
关注我们,获取更多车规级晶振选型资料,如需定制化车载时钟方案,可后台留言对接FAE技术团队。
传感器
2577文章
55445浏览量
793739 -
晶振
35文章
3629浏览量
73795
经纬恒润AUTOSAR全面适配芯驰车规芯片,联合打造全场景国产解决方案
Abracon车规级ClearClock系列晶振介绍
爱普生SG-8201CJA车规晶振:智能汽车时代的精准时钟解决方案
爱普生车规级晶振SG2520CAA智能汽车电子系统的应用
SJK 车规级晶振:智能汽车全场景时钟解决方案
