MCP73833/4:高性能线性锂电池充电管理控制器剖析
在当今的电子设备中,锂电池的应用极为广泛,而高效、安全的充电管理控制器则是保障锂电池性能和寿命的关键。Microchip的MCP73833/4就是这样一款出色的线性锂电池充电管理控制器,下面将对其进行详细剖析。
文件下载:MCP73833T-AMI UN.pdf
一、产品概述
MCP73833/4是一款高度先进的线性充电管理控制器,专为空间受限、成本敏感的应用而设计。它采用10引脚的3mm x 3mm DFN封装或10引脚的MSOP封装,体积小巧,且所需外部组件数量少,非常适合便携式应用。对于从USB端口充电的应用,MCP73833/4能满足USB电源总线的所有规格要求。
二、产品特性
2.1 集成特性
- 完整的线性充电管理:集成了传输晶体管、电流感应和反向放电保护功能,减少了外部组件的使用,提高了系统的可靠性和集成度。
- 恒流/恒压操作:采用恒流/恒压充电算法,具备热调节功能,可根据芯片温度自动调整充电电流,在保证充电速度的同时,确保设备的可靠性。
2.2 高精度电压调节
提供4.2V、4.35V、4.4V或4.5V四种高精度预设电压调节选项,精度可达±0.75%,能满足不同锂电池的充电需求。
2.3 可编程充电电流
最大充电电流可达1A,通过一个外部电阻即可设置充电电流,灵活性高。
2.4 深度放电电池预处理
可对深度耗尽的电池进行预处理,具备可选的电流比率和电压阈值,能有效保护电池,延长电池寿命。
2.5 自动充电控制
- 自动充电结束控制:具备可选的电流阈值和安全时间周期,确保电池充满后自动停止充电。
- 自动再充电:当电池电压下降到预设的再充电阈值时,自动启动充电过程。
2.6 其他特性
- 双充电状态输出:方便用户实时了解充电状态。
- 电池温度监测:可实时监测电池温度,确保充电过程的安全。
- 低压差线性稳压器模式:在特定情况下可作为低压差线性稳压器使用。
- 自动掉电功能:当输入电源移除时,自动进入掉电模式,降低功耗。
- 欠压锁定:防止在输入电压过低时进行充电,保护电池和设备。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
- 电源电压:VDD最大为7.0V。
- 所有输入和输出相对于VSS:范围为 -0.3V至(VDD + 0.3)V。
- 最大结温:内部限制。
- 存储温度:-65°C至 +150°C。
- ESD保护:人体模型(HBM) ≥ 4 kV,机器模型(MM) 300V。
3.2 DC特性
- 电源输入:充电时VDD范围为3.75V至6V,充电完成和待机时为[VREG(Typical) + 0.3V]至6V。
- 电压调节:在不同条件下,输出电压精度高,纹波抑制比良好。
- 电流调节:快速充电电流可通过PROG引脚的电阻进行编程,最大输出电流限制为1200mA。
3.3 AC特性
包括UVLO启动延迟、电流调节过渡时间、比较器滤波时间等参数,确保充电过程的稳定性和可靠性。
四、引脚描述
4.1 VDD
电池管理输入电源,建议电压范围为[VREG(typical) + 0.3V]至6V,需用至少1µF电容旁路到VSS。
4.2 STAT1和STAT2
充电状态输出,为开漏逻辑输出,可连接LED用于充电状态指示,也可通过上拉电阻与主机微控制器接口。
4.3 VSS
电池管理0V参考,需连接到电池负极和输入电源负极。
4.4 PROG
电流调节设置和充电控制使能引脚,通过连接电阻到VSS可设置充电电流,若该引脚浮空则禁用充电管理控制器。
4.5 PG(仅MCP73833)
电源良好指示输出,为伪开漏输出,可吸收电流,但不能提供电流,输出应仅上拉到输入。
4.6 TE(仅MCP73834)
定时器使能输入,低电平信号启用内部定时器,高电平信号禁用内部定时器,兼容1.8V逻辑。
4.7 THERM
热敏电阻输入,内部50µA电流源为常见的10kΩ负温度系数热敏电阻提供偏置,用于监测电池温度。
4.8 VBAT
电池充电控制输出,连接到电池正极,为内部P沟道MOSFET传输晶体管的漏极,需用至少1µF电容旁路到VSS以确保电池断开时的环路稳定性。
4.9 EP
外露散热焊盘,与VSS引脚内部电气连接,必须连接到相同电位。
五、功能描述
5.1 欠压锁定(UVLO)
内部欠压锁定电路监测输入电压,当输入电压低于UVLO阈值时,充电器进入关机模式,具有100mV的滞回。
5.2 充电资格
充电周期开始前,需满足所有UVLO条件,且电池或输出负载必须存在,同时PROG引脚需连接充电电流编程电阻。
5.3 预处理
当VBAT引脚电压低于预处理阈值时,进入预处理或涓流充电模式,提供一定比例的充电电流,当电压上升到阈值以上时,进入恒流快速充电模式。
5.4 恒流快速充电模式
通过PROG引脚的电阻设置充电电流,恒流模式持续到VBAT引脚电压达到调节电压VREG。若内部定时器在达到再充电电压阈值之前到期,将终止充电周期。
5.5 恒压模式
当VBAT引脚电压达到调节电压VREG时,进入恒压调节模式,调节电压精度为±0.75%。
5.6 充电终止
当恒压模式下平均充电电流低于预设比例或内部定时器到期时,充电周期终止,进入充电完成模式。
5.7 自动再充电
在充电完成模式下,持续监测VBAT引脚电压,当电压下降到再充电阈值以下时,自动启动新的充电周期。
5.8 热调节
根据芯片温度限制充电电流,优化充电周期时间,同时保证设备可靠性。
5.9 热关断
当芯片温度超过150°C时,暂停充电,当温度下降约10°C时,恢复充电。
六、应用设计
6.1 应用电路设计
- 组件选择
- 电流编程电阻(RPROG):根据锂电池的容量选择合适的充电电流,一般推荐1C充电率。
- 热考虑:在输入电压最大且从预处理模式过渡到恒流模式时,充电器的功耗最大,需进行合理的热设计。
- 外部电容:为保证恒压模式下的交流稳定性,建议在VBAT引脚到VSS之间使用至少4.7µF的电容。
- 反向阻塞保护:MCP73833/4提供输入故障或短路保护,防止电池通过内部传输晶体管的体二极管放电。
- 充电禁止:可通过PROG引脚控制充电的启动、终止和再充电。
- 温度监测:通过与热敏电阻串联和并联固定电阻,可设置充电温度窗口。
- 充电状态接口:状态输出可用于点亮外部LED或与主机微控制器接口。
6.2 PCB布局问题
为实现最佳电压调节,应将电池组尽可能靠近设备的VBAT和VSS引脚,减少高电流PCB走线的电压降。若使用PCB作为散热片,可在散热焊盘上添加多个过孔,降低芯片的最大结温。
七、封装信息
MCP73833/4提供10引脚的DFN(3x3)和10引脚的MSOP封装,不同封装有相应的标记代码,方便用户识别和使用。
综上所述,MCP73833/4是一款功能强大、性能可靠的线性锂电池充电管理控制器,适用于各种锂电池充电应用。在实际设计中,电子工程师需根据具体需求合理选择组件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势。你在使用MCP73833/4过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MCP73X23EV-LFP MCP73X23 OVP磷酸铁锂电池充电器评估板
1A 线性锂电池充电管理芯片 ZCC4056
AAT3680锂电池线性充电控制器相关资料下载
SD8055 丝印55bB 恒流线性锂电池充电管理IC 精选资料分享
MCP73833/MCP73834中文资料数据手册 (充电管理控制器)
MCP73833/MCP73834 pdf datashee
智能型锂电池线性充电控制器 CL3201
高性能的线性锂电池充电管理芯片CN3052A/CN3052B
