深入剖析Cypress S25FL128S/S25FL256S:高性能SPI闪存的卓越之选
璟琰乀 2026-03-30 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,闪存扮演着至关重要的角色,其性能和特性直接影响着整个系统的运行效率和稳定性。今天,就带大家深入了解Cypress推出的S25FL128S和S25FL256S这两款闪存产品,探究它们的卓越性能、丰富功能以及在实际应用中的优势。
文件下载:S25FL256SAGMFI000.pdf
一、产品概述
Cypress的S25FL128S和S25FL256S是采用MirrorBit技术、Eclipse架构以及65 nm工艺光刻的闪存非易失性存储产品。它们通过SPI接口与主机系统相连,不仅支持传统的SPI单比特串行输入和输出,还支持可选的两比特(Dual I/O)和四比特(Quad I/O)串行命令,这种多宽度接口大大提高了数据传输的效率。
与前代产品相比,S25FL128S和S25FL256S在性能上有了显著提升。例如,在不同时钟频率下的读取速度更快,且增加了DDR读取命令支持,进一步提升了数据传输性能。同时,其Eclipse架构的页编程缓冲区允许在一次操作中对最多128个字(256字节)或256个字(512字节)进行编程,使得编程和擦除操作更加高效。
二、技术特性亮点
(一)高性能读写
  • 读取命令丰富:提供了多种读取命令,如Normal、Fast、Dual、Quad、Fast DDR、Dual DDR、Quad DDR等。在相同的核心和I/O电压((V{IO}=V{CC}=2.7~V)到3.6V)下,不同读取命令的最大读取速率各有特点。例如,Quad Read在104 MHz时钟频率下可达52 MBps。这些丰富的读取命令可以满足不同应用场景下对读取速度的需求。
  • 编程与擦除高效:编程速度可达1.5 MBps,擦除速度在0.5到0.65 MBps之间。同时,它还提供了多种编程和擦除选项,如256或512字节页编程缓冲区选项、Quad - Input Page Programming(QPP)适合慢时钟系统,以及自动ECC(内部硬件错误校正码生成,支持单比特错误校正)功能,进一步提高了数据的准确性和可靠性。
(二)数据保护与安全
  • OTP阵列:拥有1024字节的OTP阵列,可用于存储一些关键的、一次性编程的数据,如序列号、安全密钥等,增强了系统的安全性。
  • 块保护:通过状态寄存器位控制对连续扇区范围的编程或擦除保护,并且提供了硬件和软件控制选项,防止数据被意外修改。
  • 高级扇区保护(ASP):允许通过引导代码或密码单独控制每个扇区的保护,提供了更细粒度的安全控制。
(三)电气与物理特性优势
  • 宽电压范围:核心电源电压范围为2.7V至3.6V,I/O电源电压范围为1.65V至3.6V,适应不同的电源环境。
  • 多种封装形式:提供SO16和FBGA等多种封装,满足不同应用场景的空间和集成需求。同时,其温度范围覆盖工业级((-40^{circ}C)至(+85^{circ}C))、工业增强级((-40^{circ}C)至(+105^{circ}C))以及汽车级AEC - Q100不同等级((-40^{circ}C)至(+85^{circ}C)、(-40^{circ}C)至(+105^{circ}C)、(-40^{circ}C)至(+125^{circ}C)),可应用于多种恶劣环境。
三、接口与操作详解
(一)硬件接口
S25FL128S和S25FL256S采用SPI - MIO接口,通过4至6个信号串行传输所有控制、地址和数据信息,大大减少了与主机系统的连接信号数量,降低了功耗和成本。其各个信号都有明确的功能和特性,如RESET#用于硬件复位,SCK作为串行时钟提供同步参考,CS#用于芯片选择等。在不同的操作模式下,这些信号相互配合,确保数据的准确传输。
(二)信号协议
  1. SPI时钟模式:支持SDR的Mode 0((CPOL = 0),(CPHA = 0))和Mode 3((CPOL = 1),(CPHA = 1)),在这两种模式下,输入数据在SCK信号的上升沿锁存,输出数据在SCK时钟信号的下降沿可用。同时,DDR命令也支持这两种模式,且地址和输入数据在SCK的上升和下降沿都可锁存,进一步提高了数据传输效率。
  2. 命令协议:所有与主机系统的通信都以命令形式进行,每个命令以一个八位指令开始,可选跟有地址、指令修饰符、延迟周期或数据传输等。命令的传输支持单比特、双比特或四比特并行,根据不同的应用场景和需求选择合适的传输方式,以实现信号连接数量和信息传输速度之间的平衡。
四、寄存器与命令操作
(一)寄存器功能
该系列产品拥有多个寄存器,用于配置设备的操作和报告设备状态。例如,状态寄存器(SR1)包含状态和控制位,如状态寄存器写禁用(SRWD)、编程错误(P_ERR)、擦除错误(E_ERR)、块保护(BP2、BP1、BP0)等,通过这些位可以方便地对设备进行状态监控和控制。配置寄存器(CR1)则控制某些接口和数据保护功能,如延迟代码(LC)用于选择读取命令的延迟周期,QUAD位用于切换设备到Quad I/O操作模式等。
(二)命令集
涵盖了多种功能的命令,包括读取设备标识、寄存器读写、闪存阵列读写、编程、擦除、OTP操作、块保护和高级扇区保护控制以及复位等命令。不同的命令具有不同的最大频率,用户可以根据实际需求选择合适的命令进行操作。例如,读取命令中的Quad I/O Read在104 MHz的时钟频率下可实现高效的数据读取。
五、实际应用与意义
S25FL128S和S25FL256S凭借其高性能、高安全性和丰富的功能特性,在众多嵌入式应用中具有广泛的应用前景。在代码存储方面,其高速的读取速度和多种读取命令可以满足系统对代码快速执行的需求,尤其适用于Execute - In - Place(XIP)应用场景。在数据存储方面,其大容量和可靠的数据保护机制可以确保数据的安全存储和准确读取。同时,其支持的多种温度范围和封装形式,使其能够适应不同的工业和汽车应用环境,为电子系统的设计提供了更灵活的选择。
在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择命令和配置寄存器,以充分发挥这两款闪存产品的性能优势。同时,在使用过程中,还需要注意电源管理、信号时序等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。
总之,Cypress的S25FL128S和S25FL256S是两款性能卓越、功能丰富的SPI闪存产品,为电子工程师在设计高性能嵌入式系统时提供了一个优质的选择。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?或者对这两款产品还有哪些疑问,欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S25FL040L与S25FL128L指令集的确定
    cypress S25FL129P is NRND and they suggested to use S25FL128L Part. Kindly confirm that we can use
    发表于 08-27 14:25
    S25FL256S首先是BE或4SE之后的RDSR1 0xFF然后正确读取
    我们最近把一个板从S25FL512S切换到S25FL256S/256KBIT扇区选项,并且注意到在一个大容量擦除或4SE命令之后,Flash将响应RDSR1命令,所有的比特都是第一次设置的,然后
    发表于 09-26 17:16
    S25FL128S块保护如何实现
    你好,我的产品使用NOR Flash S25FL128S,我想实现写保护功能。我已经将状态寄存器设置为0x14(BP0-2=0B101),并将配置寄存器设置为0x28(TbPROT=1)。闪存行为
    发表于 12-25 15:52
    赛普拉斯S25FL128S的4字节寻址说明
    和问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, We are using Cypress S25FL128S in one of our application platforms. In order
    发表于 02-26 08:41
    如何启用flash s25fl256s写入?
    HI:我用TI DSP SPI连接Flash S25FL256S,现在我可以用“RDID”命令准确地读取设备ID和普通闪存接口信息。Butwhen想要使用命令“WREN”来启用写,它是失败的。在发送
    发表于 10-28 09:54
    FPGA无法从S25FL256S SPI闪存启动怎么办
    大家好,器件-XC7Z020-2CLG484I工具 - Vivado 2016.3我能够通过JTAG编程FPGA,但不能从S25FL256S闪存编程。我在创建mcs文件时也发现了一些问题。1.
    发表于 05-25 14:17
    S25FL256LAGBHI023/S25FL256LAGBHI030/S25FL256LAGBHI033闪存芯片
    库存芯片S34SL02G200BHV003S34SL02G200BHI000S34SL01G200BHV000S34SL01G200BHI000S34SL01G200BHV003S34SL01G200BHI003S25FL256LAGBHB020S25FL256LAGBHB023S25FL256LAGBHI020S
    发表于 04-14 10:43
    S25FL064LABBHA020闪存S25FL064LABBHV020
    3.1闪存+LPDDR5内存,读取、写入以及续航等方面大幅提升将定义2020年高性能旗舰机新标杆,预计有望刺激其他手机品牌厂跟进搭载UFS3.1的步伐。S25FL064LABBHI030S25FL064LABBHI033S25FL06
    发表于 01-28 15:23
    S25FL512SDSMFV013UWD 闪存芯片S25FL512SAGMFVG11
    S25FL512SDSMFV013UWD 闪存芯片S25FL512SAGMFVG11在2020全球电子消费展中,西部数据展示了其广泛的存储解决方案,其中包括拥有全球最高容量的,具有20Gb/s
    发表于 01-28 15:39
    S25FL512SAGMFB010闪存芯片S25FL512SAGMFA011
    S25FL512SAGMFB010闪存芯片S25FL512SAGMFA011Western Digital宣布已开始向全球的企业OEM和超大规模客户交付业界大容量20TB的Ultrastar DC
    发表于 01-28 15:49
    S25FL256SDPMFV013闪存芯片S25FL256SDPMFIG00
    S25FL256SDPMFV013闪存芯片S25FL256SDPMFIG00西部数据宣布推出专门为主流安全摄像头市场而设计的Purple SC QD101 Ultra Endurance
    发表于 01-29 11:56
    S25FL256SAGBHBA00闪存芯片S25FL256SAGBHIA03
    S25FL256SAGBHBA00闪存芯片S25FL256SAGBHIA03 西部数据推出了一系列专用于NAS环境的小型企业和家庭办公室专用的存储解决方案,包括首个可在混合NAS环境中增强性能
    发表于 01-29 12:35
    S25FL128SDSMFV000闪存芯片S25FL128SDPMFV011
    S25FL128SDSMFV000闪存芯片S25FL128SDPMFV011上周,西部数据宣布将旗下的IntelliFlash业务出售给DataDirect Networks(DDN公司),同时旗下
    发表于 01-29 12:48
    S25FL128SAGBHBA00闪存芯片S25FL128SDPBHB300
    S25FL128SAGBHBA00闪存芯片S25FL128SDPBHB300日前,西部数据公司宣布推出IntelliFlash数据中心系统系列新产品,该产品以其增强的性能成为了用户又一
    发表于 01-30 08:52
    S25FL164K0XMFIQ11闪存芯片S25FL164K0XMFV011
    S25FL164K0XMFIQ11闪存芯片S25FL164K0XMFV011随着汽车行业朝着自动化、电子化的方向发展,包括自动驾驶、人工智能数据库、ADAS、先进信息娱乐系统等部件都会产生大量的数据
    发表于 01-31 12:21
