探索HMC712ALP3CE:5 - 26.5 GHz GaAs MMIC电压可变衰减器
在微波和射频领域,精确控制信号幅度是一项关键任务。今天我们要深入探讨一款性能卓越的器件——HMC712ALP3CE,这是一款由Analog Devices推出的GaAs MMIC电压可变衰减器,工作频率范围为5 - 26.5 GHz。
文件下载:HMC712ALP3CE.pdf
典型应用场景
HMC712ALP3CE凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
- 点对点无线电:在点对点通信系统中,它可以精确控制信号强度,确保稳定的通信质量。
- VSAT无线电:用于卫星通信地面站,能够有效调节信号幅度,适应不同的通信环境。
- 测试仪器:为测试设备提供精确的信号衰减控制,保证测试结果的准确性。
- 微波传感器:帮助传感器在不同环境下准确感知信号,提高传感器的性能。
- 军事、电子对抗(ECM)与雷达:在军事领域,对信号的精确控制至关重要,HMC712ALP3CE能够满足这些应用的严格要求。
出色特性
- 宽带宽:5 - 26.5 GHz的宽频带范围,使其适用于多种不同频率的应用场景,为设计带来了更大的灵活性。
- 优异线性度:输入P1dB可达 +28 dBm,能够在高输入功率下保持良好的线性输出,减少信号失真。
- 宽衰减范围:衰减范围达到28 dB,可以满足不同程度的信号衰减需求。
- 吸收式拓扑:这种拓扑结构有助于减少反射,提高信号传输的稳定性。
- 单或双控制操作:支持单控制或双控制模式,方便工程师根据具体设计需求进行选择。
- 小型封装:采用16引脚3x3mm SMT封装,面积仅9mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
工作原理与控制
HMC712ALP3CE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),通过两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制两个并联型衰减器。为了实现最佳线性性能,首先将第一级衰减阶段的Vctrl1从 -5V 变化到 0V,同时将Vctrl2固定在 -5V;然后将第二级衰减阶段的Vctrl2从 -5V 变化到 0V,同时将Vctrl1固定在 0V。此外,如果将Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,虽然会使输入IP3性能略有下降,但仍能实现完整的模拟衰减范围。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统下,HMC712ALP3CE的主要电气规格如下: | 参数 | 频率范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 插入损耗 | 5 - 10 GHz | 2.3 | 3 | 4 | dB | |
| 10 - 15 GHz | 3.5 | 4.2 | 5.7 | dB | ||
| 15 - 26.5 GHz | 4 | 5 | 6 | dB | ||
| 衰减范围 | 5 - 10 GHz | 27 | 28 | 32 | dB | |
| 10 - 15 GHz | 28 | 30 | 37 | dB | ||
| 15 - 26.5 GHz | 29 | 31 | 38 | dB | ||
| 输入回波损耗 | 12 | dB | ||||
| 输出回波损耗 | 10 | dB | ||||
| 1 dB压缩输入功率(任意衰减) | 28 | dBm | ||||
| 输入三阶交调截点(双音输入功率 = 10 dBm/每音) | 32 | dBm |
绝对最大额定值
在使用HMC712ALP3CE时,需要注意以下绝对最大额定值:
- RF输入功率:+30 dBm
- 控制电压范围:+0.3 至 -6V
- 通道温度:175 °C
- 连续功耗(T = 85 °C):1W
- 热阻(通道到接地焊盘):66 °C/W
- 存储温度:-65 至 +150 °C
- 工作温度:-40 至 +85 °C
- ESD敏感度(HBM):0类(通过150V测试)
引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口示意图 |
| 1,2,4,9,11,12 | 接地焊盘(GND) | 接地焊盘必须连接到RF/DC接地。 | O GND |
| 3 | RFIN | 该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohms。如果RF线路电位不等于0V,则需要一个隔直电容。 | RFIN O ESD |
| 5,8,13 - 16 | N/C | 这些引脚应连接到PCB的RF接地,以最大化性能。 | |
| 6 | Vctrl1 | 控制电压1 | O Vetrl1 ESD |
| 7 | Vctrl2 | 控制电压2 | Vctrl2 ESD |
| 10 | RFOUT | 该引脚为直流耦合,匹配到50 Ohms。如果RF线路电位不等于0V,则需要一个隔直电容。 | RFOUT ESD |
评估PCB
| Analog Devices提供了评估PCB(EV1HMC712ALP3CE),其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1, J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| C1, C2 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C3, C4 | 1000 pF电容,0603封装 | |
| C5, C6 | 4.7 µF钽电容 | |
| V1, V2 | DC引脚 | |
| U1 | HMC712ALP3CE电压可变衰减器 | |
| PCB | 123771评估PCB |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
总的来说,HMC712ALP3CE是一款性能出色、应用广泛的电压可变衰减器,能够为电子工程师在微波和射频设计中提供可靠的信号控制解决方案。你在实际应用中是否使用过类似的衰减器呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
微波射频
1文章
64浏览量
9040
HMC424ALP3E数字衰减器
HMC539ALP3E:0.25 dB LSB GaAs MMIC 5位数字正向控制衰减器,直流至4 GHz数据表
HMC802ALP3E:20 dB GaAs MMIC 1位数字正控衰减器,直流至10 GHz数据表
HMC629ALP4/HMC629ALP4E:3 dB LSB GaAs MMIC 4位数字衰减器,DC-10 GHz数据表
HMC1018ALP4E:1.0 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC985ALP4KE:GaAs MMIC电压可变衰减器,10-40 GHz数据表
HMC1019ALP4E:0.5 dB LSB GaAs MMIC 5位数字衰减器,0.1-30 GHz初步数据表
HMC973ALP3E:GaAs MMIC电压可变衰减器,0.5-6.0 GHz数据表
HMC346ALP3E GaAs MMIC电压可变衰减器,DC-14GHz技术手册
