本项目以 STM32F103C8T6 单片机为核心控制单元,结合多种传感器、显示及执行器件,并搭载 ESP8266 WIFI 模块对接机智云平台,完成了智能晾衣架的整体设计与实现。
项目围绕该设计展开了原理图、PCB 硬件、程序等全流程设计工作,通过实验验证了产品功能的有效性,实现了环境监测、模式切换、智能启停、远程控制等核心功能,同时配备阈值调节、防盗报警、灯光控制等实用特性,本文档也同步提供了该项目的相关资源分享。
Part.01项目简介
1、功能详解
1、STM32F103C8T6 单片机作为主控单元。
2、环境监测:采集环境温湿度、光照强度、是否有雨 / 有人等等。
3、显示功能:OLED 屏幕显示当前时间、显示环境信息数据。
4、模式切换:通过按键可切换自动模式和手动模式自动模式。
5、自动模式下定时时间内开启晾衣架,如果光照强度低于阈值、湿度高于阈值、有雨或者有人靠近,自动关闭晾衣架,定时时间外晾衣架始终关闭,防盗开关开启下如果有人闯入会开启蜂鸣器报警手动模式。
6、手动模式下通过按键可控制晾衣架和灯光的开关阈值调节:通过按键进入系统设置界面,可修改当前时间、修改各参数阈值和定时开关晾衣架的时间、可设置防盗开关。
7、机智云:通过 WIFI 模块连接 APP 来接收环境信息数据与控制指令下发。
2、主要器件
STM32F103C8T6、单片机OLED 、屏幕DHT11 、温湿度传感器、光敏传感器、雨滴传感器、光电红外传感器、ESP8266 模块(WIFI)、步进电机、有源蜂鸣器、LED指示灯。
Part.02原理图设计
Part.03PCB 硬件设计
Part.04程序设计
#include"stm32f10x.h" #include"sys.h" #include"led.h" #include"beep.h" #include"usart.h" #include"delay.h" #include"dht11.h" #include"oled.h" #include"key.h" #include"Modules.h" #include"TIM2.h" #include"adcx.h" #include"stepmotor.h" #include"HW.h" #include"rain.h" #include"hhrtc.h" #include"usart2.h"#include"usart3.h"#include #include #include #include"TIM3.h"#include"gizwits_product.h" #include"gizwits_protocol.h"
/****************异方辰电子工作室****************** STM32
* 项目:STM32智能晾衣架(机智云版) * 版本: V2.0* 日期: 2026.3.11* MCU:STM32F103C8T6* 接口:见代码* IP账号:异方辰电子/辰哥单片机设计(同BILIBILI|抖音|快手|小红书|CSDN|公众号|视频号等)* 作者:辰哥* 工作室: 异方辰电子工作室* 授权IP :辰哥单片机设计、异方辰电子、YFC电子、异方辰系列* 官方网站 :www.yfcdz.cn**********************BEGIN***********************/
#defineKEY_Long111 // 定义KEY1长按的按键值为11#defineKEY_11 // 定义KEY1短按的按键值为1#defineKEY_22 // 定义KEY2短按的按键值为2#defineKEY_33 // 定义KEY3短按的按键值为3#defineKEY_44 // 定义KEY4短按的按键值为4#defineFLASH_START_ADDR0x0801f000// FLASH写入的起始地址(备用)
#defineAUTO_MODE 1 // 自动模式#defineMANUAL_MODE 2 // 手动模式#defineSETTINGS_MODE 3 // 设置模式
SensorModules sensorData;// 声明传感器数据结构体变量(存储温湿度、光照、人体、雨滴等数据)SensorThresholdValue Sensorthreshold;// 声明传感器阈值结构体变量(存储各参数阈值)DriveModules driveData;// 声明驱动器状态结构体变量(存储LED、窗帘电机等状态)
uint8_t mode = 1;//系统模式 1=自动模式 2=手动模式 3=设置模式u8 openFlag = 0; // 开启标志位(备用)u8 shuaxin = 0; // OLED数据刷新标志位1(1秒刷新)u8 shuaxin1 = 0; // OLED数据刷新标志位2(1.5秒刷新,备用)u8 sendFlag = 0; // 串口数据发送标志位(1秒上传一次传感器数据)u8 dakai; // 串口3使用的传递变量(备用)u8 Flag_dakai; // 串口3接收标志位(备用)u8 setHumiLight=0; // 湿度/光照阈值修改标志位(修改后标记上传)uint8_t fandao = 1; // 防盗系统开关:1=开启 0=关闭uint8_t fandaoflag = 0; // 防盗报警标志位:1=报警(蜂鸣器响)0=正常
//系统静态变量(仅当前文件使用)static uint8_t count_a = 1; // 自动模式下KEY2按键计数(切换子页面)uint8_t count_m = 1; // 手动模式下KEY2按键计数(切换子页面)static uint8_t count_s = 1; // 设置模式下KEY2按键计数(切换子页面)
uint8_t motor_flag_last = 0; // 上一次窗帘电机状态值(初始与driveData.MOTOR_Flag一致)uint8_t motor_rotate_done = 1; // 电机转动执行完成标志:1=已完成 0=未完成(上电初始完成)
int main(void){
SystemInit();
delay_init(72); USART1_Config(); // 之后 printf 才能用 ADCX_Init();
NVIC_Configuration();
MyRTC_Init();
USART2_Config();
USART3_Config();
LED_Init();
Key_Init();
MOTOR_Init();
OLED_Init();
DHT11_Init();
HW_Init();
RAIN_Init();
BEEP_Init();
TIM2_Init(99,719);
TIM3_Int_Init(1000-1,72-1);
// sensorData.lux = LDR_LuxData();
OLED_Clear();
// 阈值/定时参数初始化Sensorthreshold.shi = 20; Sensorthreshold.fen = 0; Sensorthreshold.miao = 0; Sensorthreshold.shix = 21; Sensorthreshold.fenx = 00; Sensorthreshold.miaox = 00; Sensorthreshold.tempValue = 25;Sensorthreshold.humiValue = 60;Sensorthreshold.luxValue =50;
#defineAUTO_PAGE_MAX 2 #defineMANUAL_PAGE_MAX 2 #defineSETTINGS_PAGE_1_END 4 #defineSETTINGS_PAGE_2_END 7 #defineSETTINGS_PAGE_3_END 10 #defineSETTINGS_PAGE_MAX 13 #defineOLED_CLEAR_DELAY 150
userInit(); // 机智云用户初始化(数据点初始化等) gizwitsInit(); // 机智云协议初始化(WiFi配网、数据通信初始化) gizwitsSetMode(WIFI_AIRLINK_MODE); //默认一键配网 delay_ms(200);
printf("Start \n"); gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint); ScanGizwitsMode();
delay_ms(200); printf("3\n");
while (1){ gizwitsHandle((dataPoint_t *)¤tDataPoint);
SensorScan(); // 扫描所有传感器(温湿度、光照、人体、雨滴),更新sensorData结构体数据 MyRTC_ReadTime();
uint8_t auto_page = 0; // 自动模式子页面编号缓存 uint8_t manual_page = 0; // 手动模式子页面编号缓存 uint8_t settings_page = 0; // 设置模式子页面编号缓存
// 模式逻辑重构:按「按键处理→页面绘制→数据显示→逻辑控制→模式切换」分层执行 switch(mode) // 根据系统模式(1=自动/2=手动/3=设置)执行对应逻辑 { case AUTO_MODE: // 自动模式(值为1) // 1. 按键处理:调用SetAuto获取KEY2切换的子页面数,缓存到auto_page(仅调用1次) auto_page = SetAuto();
// 2. 页面绘制+数据显示:仅在有效子页面范围内执行(最大2页) if(auto_page <= AUTO_PAGE_MAX) { OLED_autoPage1(); // 绘制自动模式页面1的固定文字(时间/温度/湿度等标题) SensorDataDisplay1(); // 显示自动模式页面1的传感器实时数据(时间、温湿度、人体/雨滴状态) }
// 3. 核心控制逻辑:自动模式下的硬件控制 AutoControl(); // 执行自动模式控制逻辑(窗帘自动开关、防盗报警) Control_Manager(); // 硬件输出控制(LED、蜂鸣器、窗帘电机执行)
// 4. 模式切换按键处理:检测KEY1短按/长按,切换模式 // 短按KEY1:从自动模式切换到手动模式 if (KeyNum == KEY_1) { KeyNum = 0; // 清空按键值,避免重复触发 mode = MANUAL_MODE; // 切换系统模式为手动模式 count_m = 1; // 重置手动模式子页面计数为1 OLED_Clear(); // 清空OLED屏幕,准备显示手动模式界面 delay_ms(OLED_CLEAR_DELAY); // 清屏后延时150ms,避免OLED闪屏 } // 长按KEY1:从自动模式切换到设置模式 else if (KeyNum == KEY_Long1) { KeyNum = 0; // 清空按键值,避免重复触发 mode = SETTINGS_MODE; // 切换系统模式为设置模式 count_s = 1; // 重置设置模式子页面计数为1 OLED_Clear(); // 清空OLED屏幕,准备显示设置模式界面 delay_ms(OLED_CLEAR_DELAY); // 清屏后延时150ms,避免OLED闪屏 } break; // 自动模式逻辑结束,跳出switch
case MANUAL_MODE: // 手动模式(值为2) // 1. 按键处理:调用SetManual获取KEY2切换的子页面数,缓存到manual_page(仅调用1次) manual_page = SetManual();
// 2. 页面绘制+数据显示:先显示选择符号,再绘制页面内容 OLED_manualOption(manual_page); // 显示手动模式当前选中项的>符号(灯光/窗帘) if(manual_page <= MANUAL_PAGE_MAX) // 仅处理有效页面(原代码<=4为冗余,实际只有2页) { OLED_manualPage1(); // 绘制手动模式页面1的固定文字(灯光/窗帘标题) ManualSettingsDisplay1(); // 显示手动模式页面1的参数(灯光/窗帘的开/关状态) }
// 3. 核心控制逻辑:手动模式下的硬件控制 ManualControl(manual_page); // 执行手动模式控制逻辑(KEY3/KEY4控制灯光/窗帘开关) Control_Manager(); // 硬件输出控制(LED、蜂鸣器、窗帘电机执行)
// 4. 模式切换按键处理:短按KEY1切回自动模式 if (KeyNum == KEY_1) { KeyNum = 0; // 清空按键值,避免重复触发 mode = AUTO_MODE; // 切换系统模式为自动模式 count_a = 1; // 重置自动模式子页面计数为1 OLED_Clear(); // 清空OLED屏幕,准备显示自动模式界面 delay_ms(OLED_CLEAR_DELAY); // 清屏后延时150ms,避免OLED闪屏 } break; // 手动模式逻辑结束,跳出switch
case SETTINGS_MODE: // 设置模式(值为3) // 1. 按键处理:调用SetSelection获取KEY2切换的子页面数,缓存到settings_page(仅调用1次) settings_page = SetSelection();
// 2. 页面绘制+数据显示(按页面分段处理,逻辑更清晰) OLED_settingsOption(settings_page); // 显示设置模式当前选中项的>符号/时间选择标记 ThresholdSettings(settings_page); // 执行阈值调节逻辑(KEY3/KEY4修改选中项的数值)
// 页面1:基础阈值设置(温度/湿度/光照/防盗系统) if(settings_page <= SETTINGS_PAGE_1_END) { OLED_settingsPage1(); // 绘制设置页面1的固定文字(温度/湿度/光照/防盗阈值标题) SettingsThresholdDisplay1(); // 显示设置页面1的参数(各阈值数值、防盗开关状态) } // 页面2:系统当前时间设置 else if(settings_page <= SETTINGS_PAGE_2_END) { OLED_settingsPage2(); // 绘制设置页面2的固定文字(当前时间标题、分隔符) SettingsThresholdDisplay2(); // 显示设置页面2的参数(当前时/分/秒数值) } // 页面3:定时开启时间设置 else if(settings_page <= SETTINGS_PAGE_3_END) { OLED_settingsPage3(); // 绘制设置页面3的固定文字(开启时间标题、分隔符) SettingsThresholdDisplay3(); // 显示设置页面3的参数(开启时/分/秒数值) } // 页面4:定时关闭时间设置 else if(settings_page <= SETTINGS_PAGE_MAX) { OLED_settingsPage4(); // 绘制设置页面4的固定文字(关闭时间标题、分隔符) SettingsThresholdDisplay4(); // 显示设置页面4的参数(关闭时/分/秒数值) }
// 3. 核心控制逻辑(设置模式无硬件输出,仅修改参数,无执行代码)
// 4. 模式切换按键处理:短按KEY1切回自动模式 if (KeyNum == KEY_1) { KeyNum = 0; // 清空按键值,避免重复触发 mode = AUTO_MODE; // 切换系统模式为自动模式 count_a = 1; // 重置自动模式子页面计数为1 OLED_Clear(); // 清空OLED屏幕,准备显示自动模式界面 delay_ms(OLED_CLEAR_DELAY); // 清屏后延时150ms,避免OLED闪屏 // UsartSendReceiveData(); // 模式切换时补1次串口调用,确保数据同步上传 } break; // 设置模式逻辑结束,跳出switch
default: // 异常模式保护:防止模式值错误导致程序异常 mode = AUTO_MODE; // 默认切回自动模式 count_a = 1; // 重置自动模式子页面计数为1 OLED_Clear(); // 清空OLED屏幕,恢复正常显示 delay_ms(OLED_CLEAR_DELAY); // 清屏后延时150ms,避免OLED闪屏 break; // 异常模式处理结束,跳出switch }userHandle();
Part.05实验效果
Part.06包含内容
单片机
6078文章
45568浏览量
673296 -
STM32
2312文章
11189浏览量
374514 -
机智云
3文章
649浏览量
27819
通过机智云物联网平台对家中的晾衣架进行远程控制
【「嵌入式系统设计与实现」阅读体验】+ 智能晾衣架
霍尔IC在电动晾衣架中的应用与原理分析
AMEYA360设计方案丨智能自动晾衣架
基于STM32的智能晾衣架控制系统设计
怎样去设计基于51单片机的智能晾衣架系统
【毕业设计】基于机智云的智能晾衣控制系统
基于51单片机的智能晾衣架系统设计
基于 STM32 与机智云的智能晾衣架设计与实现
