在移动电源方案选型中,1A级别的小功率移动电源——包括企业礼品、IoT设备备电、蓝牙耳机充电仓以及成本敏感型消费电子产品——仍占据着可观的市场份额。这类产品对方案的核心诉求集中于稳定可靠、设计简洁、生产良率高以及综合成本可控。
天源中芯/TPOWER推出的TP4316是一颗面向这一细分市场的单芯片电源SOC。其将1A同步升压、1A线性充电、TYPE-C同口充放、NTC温度保护、低功耗休眠、LED电量指示等核心功能高度集成,形成了一套经过验证的工程化解决方案。
TP4316是一颗集成1A充放电、TYPE-C协议、同口充放、电量指示与多重保护的电源管理芯片,适用于移动电源及锂电池供电设备的单芯片解决方案。
本文基于TP4316数据手册(TP4316_CN_V1.03)的技术规格,解析其系统架构、关键特性、设计要点及终端产品适配场景,供移动电源及锂电池供电设备的设计评估参考。
一、系统架构与集成度
TP4316采用QFN3×3-16L封装,将传统移动电源方案中需要多颗芯片(充电管理、升压控制器、协议芯片、电量显示驱动、保护电路)实现的功能整合至单芯片。
1.1 内部功能模块
根据数据手册,TP4316内部集成以下核心模块:
线性充电管理:1A充电电流,三段式充电(涓流/恒流/恒压),浮充电压4.20V(典型值)
同步升压转换器:1A输出能力,开关频率1MHz,空载自动休眠
TYPE-C协议逻辑:通过CC1/CC2引脚实现Type-C接口识别与状态管理
电量指示驱动:支持4/2/1灯LED模式,内置充放电状态逻辑
NTC检测电路:电池温度监测,充电/放电双温度窗口
多重保护单元:过充/过放、输出过压/过流/短路、芯片过温
1.2 同口充放的实现方式
TP4316通过VBUS引脚作为双向DC5V端,结合CC1/CC2的Type-C状态检测,实现单接口充放电复用:
- 检测到充电器插入时,VCC引脚接收输入电源,芯片进入充电模式
- 检测到负载接入时,升压转换器启动,VBUS输出5.1V(典型值)
- 边充边放模式下,输入电源同时供给充电回路和升压回路,由芯片内部逻辑分配电流
此架构省去了传统方案中独立的Micro USB输入口和USB-A输出口,有利于小型化产品结构设计。
二、电气特性与设计考量
以下基于数据手册第5页电气参数表对核心性能指标进行解读。
2.1 充电系统
| 参数 | 典型值 | 说明 |
| 恒流充电电流 | 1A | 固定1A,无需外置电阻配置 |
| 浮充电压 | 4.20V | 标准锂电池终止电压 |
| 涓流充电阈值 | 2.8V | 电池电压低于2.8V时以约0.1C电流预充 |
| 再充电阈值 | 4.1V | 电池电压降至4.1V后自动启动再充电 |
设计考量:
- 支持0V电池充电,电池过放至保护板截止后仍可恢复
- 充电电流随芯片内部温度升高而降低:130°C开始降流,150°C关闭充电。紧凑布局中需注意PCB散热设计
2.2 升压系统
| 参数 | 典型值 | 说明 |
| 输出电压 | 5.1V | 固定输出 |
| 1A输出效率 | 91% (BAT=3.6V) | 同步整流架构 |
| 输出过压保护 | 5.8V / 恢复5.4V | 防止异常升压损坏负载 |
| 自动关机负载电流 | 60mA | 负载<60mA持续8秒后进入休眠 |
| 静态电流 | 20μA | 休眠模式整机功耗 |
设计考量:
- 负载插入检测灵敏度约10μA电流变化,休眠后可自动唤醒
- 输出过流保护后需插拔负载解除
- 开关频率1MHz,输入/输出电容需选用低ESR贴片陶瓷电容以抑制纹波
2.3 NTC温度保护
TP4316集成的NTC功能提供独立温度保护窗口:
| 场景 | 保护阈值 | 恢复条件 |
| 充电 | 0°C ~ 45°C | 超出范围停止充电,返回窗口内恢复 |
| 放电 | -10°C ~ 60°C | 超出范围停止放电,返回窗口内恢复 |
设计考量:
- 若产品无需NTC功能,NTC引脚需通过10kΩ电阻接BAT,不可悬空
- NTC电阻选型需与芯片内部电路匹配,参考典型应用电路中的阻值配置
2.4 按键与手电筒
TP4316支持短按/长按识别,无需外部MCU:
短按:单击显示电量,LED亮2秒后熄灭
长按:按住2秒开关手电筒输出(LED1引脚驱动)
手电筒功能直接由芯片I/O驱动LED,无需额外MOS管。
三、PCB布局与外围元件选型
根据数据手册第6页“PCB设计参考”及典型应用电路,关键设计准则如下。
3.1 电容布局
数据手册明确要求:C1(VCC电容)、C2(BAT电容)、C3(输出电容)必须靠近芯片引脚摆放。
C2(BAT电容)需同时靠近BAT引脚和电感,地线直接接入大面积地层
C1(VCC电容)地线同样需优先接入大面积地层,避免经过细长走线再到芯片地
C3(输出电容)**选用低ESR贴片陶瓷电容(如10μF+0.1μF并联)以降低输出纹波
3.2 地层与散热
芯片底部Exposed Pad需与PCB地平面良好焊接,既是散热路径,也是信号参考地。建议在Exposed Pad下方开窗并设计多个过孔连接至底层地平面,地线铺开面积尽量大。
3.3 电感选型
电感L1需选用功率电感,关键参数:
饱和电流:建议≥1.3A
直流电阻:影响效率,推荐DCR<100mΩ
电感饱和会导致升压效率下降并可能触发芯片保护。
3.4 NTC引脚处理
禁用NTC功能时,需通过10kΩ电阻接BAT。悬空会导致芯片检测异常,影响充放电功能。
四、电量指示逻辑与LED配置
TP4316支持三种LED显示模式,通过不同型号选择,内置逻辑无需外部MCU控制。
4.1 四灯模式(TP4316_4D)
放电指示:
| 电量区间 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| C ≥ 75% | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
| 50% ≤ C < 75% | 亮 | 亮 | 亮 | 灭 |
| 25% ≤ C < 50% | 亮 | 亮 | 灭 | 灭 |
| 3% ≤ C < 25% | 亮 | 灭 | 灭 | 灭 |
| 0% ≤ C < 3% | 2Hz闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 |
充电指示:
| 充满 | 亮 | 亮 | 亮 | 亮 |
| 75% ≤ C | 亮 | 亮 | 亮 | 1Hz闪烁 |
| 50% ≤ C < 75% | 亮 | 亮 | 1Hz闪烁 | 灭 |
| 25% ≤ C < 50% | 亮 | 1Hz闪烁 | 灭 | 灭 |
| C < 25% | 1Hz闪烁 | 灭 | 灭 | 灭 |
TP4316典型应用电路图(4灯模式)▲
4.2 两灯模式(TP4316_2D)
| 状态 | D1 | D2 |
| 充电过程 | 闪烁 | 灭 |
| 充满 | 亮 | 灭 |
| 放电 | 灭 | 亮 |
| 低电 | 灭 | 闪烁 |
TP4316典型应用电路图(2灯模式)▲
4.3 一灯模式(TP4316_1D)
| 状态 | D1 |
| 充电过程 | 闪烁 |
| 充满 | 亮 |
| 正常放电 | 亮 |
| 低电 | 闪烁 |
TP4316典型应用电路图(1灯模式)▲
五、终端产品应用场景
基于上述技术特性,TP4316适用于以下产品形态:
5.1 单口便携移动电源
- 需求:体积小、接口精简、TYPE-C、成本可控
- 适配点:同口充放省去双接口,QFN3×3封装配合极简外围,PCB面积可控制在较小范围内
5.2 蓝牙耳机充电仓
- 需求:1A以内充放电、NTC电池保护、低待机功耗
- 适配点:20μA待机电流,NTC保护防止充电过热
5.3 IoT设备备用电源
- 需求:长期待机、负载唤醒、宽工作温度
- 适配点:自动休眠+负载唤醒机制,放电温度范围-10°C~60°C
5.4 礼品/促销移动电源
- 需求:成本敏感、功能完整、开发周期短
- 适配点:单芯片完成充放电、电量显示、手电筒,无需软件调试,外围元件少
六、总结
TP4316在1A移动电源这一细分市场中提供了集成度较高的单芯片方案。其技术特点包括:
1. 系统集成:将充放电、协议、保护、交互整合于单芯片,简化开发流程与BOM
2. 保护机制:过充/过放、过压/过流/短路、NTC温度保护、芯片过温保护等多重保护
3. 功耗控制:20μA静态电流,适用于长期存放场景
4. 设计规范明确:外围元件少,PCB布局有清晰指引
对于需要开发TYPE-C接口、1A充放电能力的移动电源或锂电池供电设备,TP4316提供了可参考的单芯片解决方案。
参考资料:TP4316_CN_V1.03 数据手册(天源中芯/TPOWER)
注:本文基于数据手册技术规格进行解析,具体应用请以最新版本规格书为准。
soc
40文章
4635浏览量
230262 -
移动电源
49文章
1500浏览量
78479
深入解析IGLOO2 FPGA与SmartFusion2 SoC FPGA:性能、规格与应用考量
探索TP - 150系列150W三输出电源:特性与规格解析
深入解析HRPG - 1000系列1000W单输出电源:特性、规格与应用
深入解析GTM962251P22524-F电源供应器:特性、规格与应用考量
275W医疗电源:特性、规格与设计考量
解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量
RL78/G12微控制器深度解析:特性、电气规格与应用考量
单芯片智能电源管理芯方案TP4316:精准定义1A移动电源的细分市场竞争力
深入解析CDx4HCx4316:高速CMOS模拟开关的卓越之选
8款SOC方案全面支持大升降压大功率快充移动电源方案
TP4337芯片重新定义移动电源安全范式
全能快充移动电源核心:深度解析IP5353高集成SOC
IP5209 2.1A充电2.4A放电集成DCP功能移动电源SOC
深度解析:SM5401S/SM5401/SM5402移动电源SOC如何优化效率与安全?
TP4316单芯片移动电源SOC技术解析:规格解读与设计考量
