现代电子产品正朝着高集成度、多功能化方向快速发展。为持续提升产品的功能可靠性与使用寿命,需同步解决电磁干扰(EMI)、静电放电(ESD)及浪涌冲击(8/20μsSurge)三大核心问题。
USB、HDMI等有线高速接口,常会因布线时延偏差(Skew)等问题,在工作过程中产生大量共模噪声并向外辐射,对周边无线传输模块(如WiFi、蓝牙、5G通信等)形成严重电磁干扰,导致天线灵敏度下降(antenna desense)。因此,对USB、HDMI接口进行共模噪声滤波十分必要。
静电放电现象普遍存在,易在电子产品各类接口处发生,引发电路功能异常甚至永久性损坏。其中,USB、HDMI等高速接口采用先进的纳米级集成电路工艺,静电耐受能力较弱,必须增加专门的静电防护措施。同时,热插拔等应用场景易在信号链路中产生浪涌冲击,也需配备对应的浪涌防护方案。
为解决上述的EMI&ESD&Surge防护问题,传统方案至少需要一颗共模电感和一颗ESD。这在高度集成化的现代电子产品中,会占据较大的PCB板级空间,并增加物料管理的压力。
USB2.0共模噪声传统分立解决方案(采用分立的共模电感和ESD)
晶扬电子作为国家高新技术企业、国家专精特新重点小巨人企业,在静电保护领域自主创新、深耕研发,近日又推出了一款集成ESD的共模滤波器,将上述EMI&ESD&Surge解决方案集于一身。相比之前发布的TFC0501M(国内首款自主研发的集成ESD的共模滤波器),TFC0521M拥有更高带宽(12.5GHz),更适用于USB3.2、HDMI2.1等超高速接口。晶扬拥有自主知识产权,旨在为各类电子设备提供更全面、高效的防护和滤波解决方案,目前已开始支持批量出货。
TFC0521M产品优势
集成化封装设计
采用先进的晶圆级封装工艺(CSP),将TVS与共模滤波电感集成在一起,具有超小的封装尺寸(CSP-5-1208:1.2mm×0.8mm×0.6mm),减少了电路板上的元件数量和空间占用,有助于实现电子产品的小型化和轻薄化,同时,产品的性能可靠度也得到很大提升。该产品与安世半导体(Nexperia)的PCMFXUSB3B/C、PCMFXUSB3BA/C和PCMFXHDMI2BA-C系列产品Pin-to-Pin完全兼容,可直接互换使用。
TFC0521M电路图和引脚示意图
卓越的防护性能
集成的TVS能够快速响应静电放电事件,将瞬态静电电压钳位在安全水平(8/20μs波形测试下,5.5V@6.5A),具有较高的ESD耐受能力(能承受IEC 61000-4-2测试的15kV接触放电和15kV空气放电的冲击),有效防止静电对电路造成的损坏。该性能与竞品性能相当。
8/20μs波形测试结果
高效的共模滤波功能
能够有效地抑制共模干扰信号(f=2.4GHz,SCC21=-12db; f=5GHz,SCC21=-25db;fr=4.3 GHz),降低电磁干扰。
TFC0521M的SCC21测试结果(左)和竞品PCMF1USB3BA测试对比(右)
高差分带宽
在高频率范围内可保持较高的差分信号传输质量(对于SDD21,f-3db=12.5GHz;竞品的f-3db仅为10GHz)。且寄生电容低至0.25pF(VR =0V,f=1MHz),对高速信号的传输影响较小,有助于维持信号的完整性。
TFC0521M的SDD21测试结果(左)和竞品PCMF1USB3BA测试对比(右)
精确的差模阻抗
TDR测试显示TFC0521M差分阻抗特性良好(ZDIFF~90Ω),符合USB、HDMI电路设计中对差分阻抗的要求。
TFC0521M的TDR测试结果(左)和竞品PCMF1USB3BA测试对比(右)
TFC0521M应用于USB 3.X(Gen1/Gen2)的电路设计方案
TFC0521M应用于HDMI的电路设计方案
TFC0521M眼图测试结果
晶扬电子 | 电路与系统保护专家
深圳市晶扬电子有限公司成立于2006年,是国家重点专精特新“小巨人”科技企业、国家高新技术企业、深圳知名品牌、广东省制造业单项冠军产品、深圳市制造业单项冠军企业,知识产权示范企业,建成广东省ESD静电保护芯片工程技术研究中心,荣获中国发明创业奖金奖等。是多年专业从事IC设计、生产、销售及系统集成的集成电路设计公司,在成都、武汉和加拿大设立有研发中心,拥有超百项知识产权和专利,业内著名的“电路与系统保护专家”。为各类电子产品提供全方位、全覆盖的静电保护、高边开关等保护方案。
主营产品:ESD、TVS、MOS管、DC-DC,LDO系列、工业&车规传感器、高边开关(HSD)芯片、电流传感器、汽车开关输入芯片等。
ESD
50文章
2421浏览量
180376 -
滤波器
162文章
8459浏览量
186199 -
静电放电
4文章
312浏览量
46080
原文标题:12.5GHz全球顶级带宽!晶扬滤波器新品TFC0521M提供 USB3.X/HDMI2.1 高速接口防护新方案
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK ACT1210E共模滤波器:汽车以太网应用的理想选择
TDK TCM0403T薄膜共模滤波器:高速差分信号的EMC解决方案
TDK TCM06U系列共模滤波器:高速信号的噪声克星
请查收共模滤波器画板注意事项
电子设备的“静默卫士”:浅谈村田共模滤波器
Bourns 推出具备高可靠性全新多层共模滤波器 采用复合共烧材料单体结构
GNSS 低噪声放大器前端模块,集成前滤波器和后滤波器 skyworksinc
时源芯微 大电流共模滤波器代替磁环可行吗?
Sky5® 低电流 GNSS LNA 前端模块,集成前置滤波器和后置滤波器 skyworksinc
晶扬电子推出集成ESD的共模滤波器新品TFC0521M
