在智慧医疗设备向高精度、小型化演进的今天,电磁干扰(EMI)已成为研发工程师挥之不去的噩梦。尤其在影像诊断与生化分析领域,微小的电磁噪点可能直接导致诊断误判。
YXC扬兴科技推出的YSO171PS系列可编程展频振荡器(SSXO),凭借自主研发的频率调制技术,从源头化解EMI难题,为智慧诊疗设备提供稳如磐石的时序支撑。
1、核心技术:为何展频(SSXO)是EMI的“克星”?
传统晶振的能量集中在极窄的频率点上,容易产生极高的电磁辐射峰值。
YXC扬兴科技展频晶振YSO171PS系列通过独特的扩频调制技术,将集中的能量均匀分散到更宽的频带中,在不影响系统时钟精度的前提下,显著降低谐波处的能量密度。
这种“削峰填谷”的方案,可帮助医疗设备轻松通过严苛的医疗器械电磁兼容性(EMC)标准(如IEC 60601-1-2),大幅缩短产品的上市上市周期(Time-to-Market)。
2、深度适配:赋能智慧诊疗三大核心场景
1、高端影像设备:消除“图像噪点”
在内窥镜、超声诊断仪等设备中,高频电路密集。YXC扬兴科技展频晶振YSO171PS通过抑制高频EMI辐射,确保模拟信号采集不受干扰,从底层保障了影像的纯净度与对比度,助医生精准识别病灶。
2、精准检验仪器:提升“信号信噪比”
生化分析仪、血红蛋白测试仪对弱信号捕捉极其敏感。展频晶振将能量峰值平滑化,有效提升了微弱电流信号的信噪比,确保检验数据在复杂的医院电磁环境下依然维持高重复性与准确性。
3、便携化移动医疗:兼顾“小型化与低功耗”
针对移动心电监测、智能血压计,YSO171PS系列提供极小封装尺寸与低功耗表现。在紧凑的空间内,无需额外增加昂贵的屏蔽罩或复杂。
3、YXC可编程展频振荡器YSO171PS系列产品参数
关键参数:
✅ 频率范围:1-200MHz,使用PLL技术,频率可定制,快速出样
✅ 尺寸:提供2.5*2.0及3.2*2.5封装,小尺寸封装完美适配便携式医疗设备的紧凑PCB布局
✅工作电压:1.8/2.5/3.3V
✅ 输出方式:CMOS
✅ 工作温度:-40~﹢85℃or specify,可提供-40~+125℃的拓展宽温
✅总频差:±25PPM/±50PPM
✅低功耗:功耗低至3.4mA
✅ 展频方式:中心展频模式,从源头抑制EMI,范围±0.125%~±0.2%
晶振
35文章
3629浏览量
73795 -
医疗设备
12文章
1072浏览量
68777 -
EMI干扰
3文章
31浏览量
14876
通过使用展频IC解决EMI时钟问题
SSXO可编程展频晶振应用在工业.医疗.工业.通讯等领域
什么是展频晶振SSXO?
YXC可编程展频晶振,频点50mhz,有效降低EMI,应用于国产服务器
什么是展频晶振(SSXO)?
YXC展频晶振,从源头抑制EMI破解医疗EMC
