在工业控制、智能硬件、边缘计算、物联网终端、机器人与医疗设备快速普及的今天,通用 ARM 主板往往难以满足尺寸、接口、功耗、环境适应性与算力的综合要求。ARM 主板定制开发已成为企业实现产品差异化、降低成本、提升稳定性的核心路径。从芯片选型、原理图设计、PCB Layout,到系统移植、驱动调试、量产测试,一套成熟的定制流程可让终端产品更贴合场景、更具竞争力。
为什么越来越多企业选择 ARM 主板定制开发?
通用 ARM 开发板(如树莓派、瑞芯微公版、全志公板等)虽然上手快、资料全,但在实际量产产品中短板明显:接口冗余导致成本偏高、尺寸过大无法嵌入狭小空间、温宽不足无法在工业环境稳定运行、功耗无法优化、功能不匹配导致二次开发复杂。而定制 ARM 主板可以按需裁剪、按需强化、按需加固,真正做到 “刚刚好”。
定制开发的核心价值体现在五个方面:
- 硬件精准匹配:只保留产品必需接口,去掉多余网口、串口、显示接口,大幅缩小 PCB 面积,降低 BOM 成本。
- 工业级环境适配:支持宽温、抗振动、EMC 抗干扰、隔离保护、看门狗硬件自检,满足车载、户外、工厂车间长期稳定运行。
- 算力与功耗平衡:根据场景选择低功耗 MCU 级 ARM 或高性能 AI ARM 平台,在算力、待机功耗、散热之间做到最优。
- 系统与软件深度定制:裁剪 Linux/Android 系统,关闭无用服务,固化开机自启程序,实现秒级启动、离线运行、安全加密。
- 知识产权与量产可控:独有 PCB 设计、独有 ID 设计、固件加密绑定,避免公板被抄袭、被替换,保障长期供货稳定。
ARM 主板定制开发的完整流程
一套标准化的 ARM 主板定制开发,通常分为需求评估→方案设计→硬件开发→软件开发→样机验证→量产交付六大阶段,每个环节环环相扣,决定最终产品稳定性。
1. 需求评估与芯片选型
需求是定制的起点,必须明确:
- 应用场景:工业控制 / 边缘网关 / 机器人 / 医疗 / 车载 / 安防 / 智能终端
- 性能要求:CPU 核心数、算力、内存大小、存储容量、启动速度
- 接口需求:网口、串口、CAN、USB、PCIe、MIPI、LVDS、GPIO、音频
- 环境要求:工作温区、供电电压、防水防尘、抗震等级
- 系统要求:Linux、Android、RTOS、Ubuntu、Yocto
主流 ARM 平台选型参考:
- 低功耗轻量型:STM32MP1、NXP i.MX6ULL、全志 A33,适合控制板、采集板
- 中高性能型:瑞芯微 RK3566/RK3568、RK3588,支持 AI、多路显示、多路摄像头
- 工业高可靠型:NXP i.MX8 系列、TI AM 系列,车规级、长生命周期供货
2. 硬件方案设计
硬件团队根据需求输出方案框图、BOM 清单、堆叠结构,确认关键器件:CPU、PMIC 电源管理、DDR、Flash、PHY 芯片、接口保护器件。重点包括:
- 电源设计:宽压输入、过压过流保护、低纹波
- 时钟与复位:高精度时钟、硬件看门狗
- 接口电路:ESD 防静电、浪涌抑制、隔离电路
- 散热设计:自然散热、铜箔加大、散热片布局
- PCB Layout:4 层~12 层板,高速线控长阻抗匹配,EMC/EMI 优化
3. 软件开发与系统移植
硬件打样回来后进入软件深度定制:
- 系统移植:U-Boot、内核裁剪、设备树 DTS 配置
- 驱动开发:网口、串口、CAN、SPI、I2C、摄像头、屏幕、传感器驱动
- 固件优化:开机速度优化、休眠唤醒优化、功耗优化
- 应用层支持:提供 API、SDK、Demo 程序,支持客户二次开发
- 安全加固:固件加密、启动校验、分区加密、ID 绑定防克隆
4. 样机调试与可靠性测试
这是决定产品能否量产的关键环节,测试包括:
- 功能全测:所有接口通断、速率、稳定性测试
- 高低温测试:-40℃~85℃循环,无死机、无丢包
- 电磁兼容测试:EMC/EMS 抗干扰
- 长时间老化:7×24 小时满载运行,无异常
- 压力测试:高并发、高带宽、多路外设同时工作
5. 小批量试产与大批量交付
通过验证后进入量产阶段:
- 钢网、治具、测试程序准备
- SMT 贴片、DIP 焊接、FCT 功能测试
- 批量烧录固件、序列号写入
- 品质抽检、包装出货成熟方案可实现良率 98% 以上,支持持续迭代升级。
ARM 主板定制可实现的典型功能
多串口多网口工业控制主板:适合 PLC、网关、数据采集终端
多路高清显示 & 双屏异触:广告机、医疗设备、车载中控
多路摄像头 & AI 边缘计算:RK3566/RK3588 支持 NPU,实现目标检测
车载级 ARM 主板:CAN/CAN-FD、LVDS、车载宽温、车规认证
低功耗物联网主板:5G/4G/Wi-Fi/ 蓝牙,太阳能供电、长期待机
采集与控制一体化:AD 采集、继电器输出、光耦隔离、模拟量采集
哪些场景最适合 ARM 主板定制开发?
工业物联网网关、边缘计算盒子
机器人主控、AGV/AMR 运动控制主板
医疗仪器、健康监测设备
车载主机、仪表、后视系统
智能检测设备、图像采集与处理终端
户外安防、门禁、闸机、自助终端
电力、能源、轨道交通控制单元
ARM 主板定制开发不是简单的 “改一改板子”,而是一套从场景需求到产品落地的全链条工程化方案。它以芯片为核心,以硬件为基础,以软件为灵魂,以可靠性为目标,最终帮助企业实现更小体积、更低功耗、更强稳定性、更高性价比、更安全可控的嵌入式产品。
随着工业智能化、物联网、AI 边缘计算持续深化,ARM 主板定制将成为智能硬件创新的基础能力,也是企业构建技术壁垒、实现产品差异化的重要手段。
ARM
135文章
9583浏览量
393487 -
嵌入式
5209文章
20625浏览量
336758 -
主板
55文章
2401浏览量
77189
ARM 主板定制开发:从需求到量产,一文读懂工业级嵌入式方案全流程
