EFM8BB1:小身材大能量的8位MCU
璟琰乀 2026-03-25 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的工具箱里,一款性能出色且功能丰富的微控制器(MCU)是不可或缺的。今天,我们就来深入了解一下Silicon Labs推出的EFM8BB1,它属于Busy Bee系列的8位MCU,以其全面的特性集和小巧的封装,在众多应用领域中展现出强大的竞争力。
文件下载:EFM8BB10F8G-A-QSOP24R.pdf
一、产品概述
EFM8BB1是一款多功能的8位微控制器,它将先进的模拟通信外设集成到小封装中,为空间受限的应用提供了高性价比的解决方案。其高效的8051内核、增强的脉宽调制(PWM)和精密模拟功能,使其成为嵌入式应用的理想选择。常见的应用场景包括电机控制消费电子传感器控制器、医疗设备、照明系统以及I/O端口扩展器等。
二、关键特性剖析
1. 核心与性能
  • C8051内核:采用流水线式的8位C8051内核,最高工作频率可达25 MHz,70%的指令能在1 - 2个时钟周期内执行,与标准的8051指令集完全兼容,确保了程序执行的高效性。
  • 内存配置:拥有高达8 kB的闪存(Flash),可通过固件进行系统内重新编程,方便进行固件升级。同时,配备了高达512字节的RAM,包括256字节的标准8051 RAM和256字节的片上XRAM,为数据存储和处理提供了充足的空间。
2. 电源管理
  • 内部LDO调节器:为CPU核心电压提供稳定的电源,确保系统的稳定运行。
  • 多种电源模式:支持正常、空闲、停止和关机四种电源模式,可根据实际应用需求灵活切换,有效降低功耗。例如,在空闲模式下,核心停止运行,但所有外设仍保持时钟和全功能状态,仅需消耗少量电能;而关机模式下,所有内部电源网络关闭,引脚保持状态,功耗极低。
3. I/O端口
  • 多功能引脚:最多提供18个多功能I/O引脚,所有引脚在偏置状态下可承受5 V电压,支持数字和模拟功能。
  • 灵活的外设交叉开关:通过优先级交叉开关解码器,可灵活分配数字外设,实现不同功能的组合。
  • 驱动能力:每个端口有两种驱动强度设置,5 mA的源电流和12.5 mA的灌电流可直接驱动LED,方便进行外设连接。
4. 时钟源
  • 内部振荡器:提供24.5 MHz的高频振荡器(精度为±2%)和80 kHz的低频振荡器,满足不同的时钟需求。
  • 外部时钟选项:支持外部CMOS时钟输入,可根据实际应用情况选择合适的时钟源。
  • 时钟分频器:具有8种设置的时钟分频器,可将所选时钟源进行1、2、4、8、16、32、64或128分频,实现灵活的时钟缩放。
5. 定时器与PWM
  • 可编程计数器阵列(PCA):提供3个通道,支持PWM、捕获/比较和频率输出模式,具有16位时基、可编程时钟除数和时钟源选择,可实现8、9、10、11和16位的PWM模式(中心或边缘对齐操作),还支持输出极性控制、频率输出模式、边沿捕获和比较功能等。
  • 定时器:包含4个16位通用定时器,其中Timer 0和Timer 1与标准8051兼容,具有多种工作模式;Timer 2和Timer 3为16位自动重载定时器,具备外部引脚捕获和LFOSC0捕获功能。
  • 看门狗定时器(WDT):由低频振荡器驱动,具有可编程的超时时间间隔,可防止系统因软件或硬件故障而出现异常,当WDT溢出时,会强制MCU进入复位状态。
6. 通信与数字外设
  • UART:异步、全双工串行端口,支持标准8051 UART的模式1和3,增强的波特率支持可使用多种时钟源生成标准波特率,接收数据缓冲功能允许在软件读取前一个数据字节时开始接收下一个字节。
  • SPI:支持3线或4线模式的主/从设备操作,可在单个SPI总线上支持多个主设备和从设备,具有灵活的时钟相位和极性选项,以及8位专用时钟速率发生器。
  • SMBus/I2C:符合System Management Bus Specification 1.1版本,与I2C串行总线兼容,支持标准(最高100 kbps)和快速(400 kbps)传输速度,具备硬件同步和仲裁功能,适用于多主模式。
  • 16位CRC单元:可对设备的闪存内容进行自动CRC校验,支持标准的CCITT - 16多项式,为数据传输和存储提供了可靠的错误检测机制。
7. 模拟外设
  • 12位模数转换器ADC:采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,具有12、10和8位模式,集成了跟踪和保持功能以及可编程窗口检测器。可通过模拟多路复用器测量不同信号,电压参考源可在内部和外部之间选择,支持高达200 ksps(12位模式)或800 ksps(10位模式)的输出更新速率,还具备低功耗模式和异步硬件转换触发功能。
  • 低电流模拟比较器:提供两个低电流模拟比较器,具有可调节的参考电压,最多支持8个外部正输入和8个外部负输入,可通过交叉开关将同步和异步输出路由到引脚,还可对滞后、响应时间和电流消耗进行编程。
8. 调试与引导加载
  • C2调试接口:片上集成的Silicon Labs 2 - 线(C2)调试接口,允许在最终应用中对生产部件进行闪存编程和系统内调试,无需占用片上资源,支持全速调试。
  • UART引导加载器:所有设备预编程有UART引导加载器,位于代码安全页,可在需要时进行擦除。通过特定的引脚设置,设备可在复位后进入引导加载模式,方便进行固件更新。
三、订购信息
EFM8BB1系列提供多种型号可供选择,不同型号在闪存大小、RAM容量、数字端口I/O数量、ADC通道数等方面有所差异。同时,根据温度等级可分为G级(-40至 +85 °C)、I级(-40至 +125 °C)和A 级(-40至 +125 °C,汽车级),封装形式包括QSOP24、SOIC16和QFN20等,且所有封装选项均为无铅且符合RoHS标准。
四、电气特性
1. 推荐工作条件
  • 电源电压:VDD供电电压范围为2.2 - 3.6 V。
  • 系统时钟频率:最高可达25 MHz。
  • 工作环境温度:G级设备为 -40至 +85 °C,I级或A 级设备为 -40至 +125 °C。
2. 功耗
不同工作模式下的功耗差异较大,例如在正常模式下,当系统时钟频率为24.5 MHz时,G级设备的数字核心供电电流典型值为4.45 mA;而在空闲模式下,电流可降低至2.05 mA。此外,各模拟外设的功耗也有明确的规格,如高频振荡器在24.5 MHz工作时,典型电流为155 µA。
3. 其他电气参数
包括复位和电源监控、闪存内存、内部振荡器、外部时钟输入、ADC、电压参考、温度传感器、比较器、端口I/O和SMBus等方面的详细电气特性,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
五、典型连接图
1. 电源连接
电源引脚需要靠近放置1 µF和0.1 µF的旁路电容,以确保电源的稳定。
2. 调试连接
调试连接需要根据实际情况确定是否需要引脚共享电阻,具体可参考应用笔记AN124。
3. 其他连接
其他组件或连接可能需要根据系统级要求进行设计,详细信息可查阅应用笔记“AN203: 8 - bit MCU Printed Circuit Board Design Notes”。
六、引脚定义
不同封装形式(QSOP24、QFN20、SOIC16)的引脚定义有所不同,但都提供了丰富的多功能I/O引脚,可根据具体应用需求进行配置。
七、封装规格
详细介绍了QSOP24、QFN20和SOIC16三种封装的尺寸、PCB焊盘图案和封装标记等信息,为电路板设计和生产提供了准确的参考。
八、总结
EFM8BB1凭借其丰富的功能、低功耗特性和灵活的配置选项,在众多嵌入式应用中具有显著的优势。无论是空间受限的应用场景,还是对性能和功耗有严格要求的项目,EFM8BB1都能提供可靠的解决方案。作为电子工程师,我们可以根据具体的设计需求,充分发挥EFM8BB1的特性,打造出更加优秀的电子产品。你在使用类似MCU的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 8位MCU
  • 嵌入式应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EFM8BB1在keil中应用的头文件
    跪求大神给EFM8BB1在keil中应用的头文件
    发表于 11-21 14:50
    EFM8BB1-SLSTK2020A,EFM8入门套件是熟悉EFM8BB1 Busy Bee微控制器的绝佳起点
    EFM8BB1-SLSTK2020A,EFM8入门套件是熟悉EFM8BB1 Busy Bee微控制器的绝佳起点。该套件包含传感器和外设,展示了MCU的许多功能。该套件还可以作为应用程序
    发表于 09-20 08:39
    EFM8 Busy Bee系列EFM8BB3数据表
    EFM8BB3是Busy Bee产品系列的MCU,是一款小封装且模拟和数字功能全面的高性能8微控制器。 此设备在小封装中集成了12ADC
    发表于 02-28 14:22 2次下载
    EFM8 Busy Bee系列EFM8BB1 Data Sheet
    EFM8BB1是Busy Bee系列的MCU,是一款小封装且功能全面的多用途8微控制器。 此产品以小封装集成了先进的模拟和通信外围设备,是空间受限应用的理想选择。
    发表于 02-28 16:00 10次下载
    EFM8BB1 8微控制器的数据手册免费下载
    EFM8BB1 是 Busy Bee 系列的 MCU,是一款小封装且功能全面的多用途 8-微控制器。此产品以小封装集成了先进的模拟和通信外围设备,是空间受限应用的理想选择。
    发表于 02-14 08:00 39次下载
    <b class='flag-5'>EFM8BB1</b> <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>微控制器的数据手册免费下载
    EFM8UB1微控制器:小身材能量的设计之选
    EFM8UB1微控制器:小身材能量的设计之选 在电子设计的广阔领域中,微控制器(MCU)就像是一个个智能的小管家,管理着各种设备的运行。今天,我们就来深入了解一下Silicon La
    的头像 发表于 02-05 15:20 232次阅读
    深入剖析EFM8BB2:8MCU的卓越之选
    深入剖析EFM8BB2:8MCU的卓越之选 在当今的电子设备设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。Silicon Labs的
    的头像 发表于 04-15 13:55 117次阅读
    EFM8BB3微控制器:小身材能量的嵌入式利器
    EFM8BB3微控制器:小身材能量的嵌入式利器 在嵌入式系统开发领域,一款性能卓越、功能丰富且体积小巧的微控制器往往能为工程师们带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Silicon Labs
    的头像 发表于 04-15 13:55 115次阅读
    深入剖析EFM8BB3:8MCU的卓越之选
    深入剖析EFM8BB3:8MCU的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。今天,我们就来深入了解一下
    的头像 发表于 04-15 14:05 113次阅读
    EFM8BB3:高性能8MCU的卓越之选
    EFM8BB3:高性能8MCU的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。
    的头像 发表于 04-15 14:05 135次阅读
    深入解析 EFM8LB1:高性能 8 MCU 的卓越之选
    深入解析 EFM8LB1:高性能 8 MCU 的卓越之选 在嵌入式系统的广阔领域中,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。今天,我们将
    的头像 发表于 04-15 14:05 110次阅读
    EFM8LB1:高性能8MCU的技术解析与应用洞察
    EFM8LB1:高性能8MCU的技术解析与应用洞察 在电子工程师的工具箱中,一款性能卓越、功能丰富的微控制器(MCU)无疑是实现创新设计的
    的头像 发表于 04-15 14:15 134次阅读
    深入剖析EFM8LB1:高性能8MCU的卓越之选
    深入剖析EFM8LB1:高性能8MCU的卓越之选 在电子工程师的工具箱中,一款性能卓越的微控制器(MCU)是解决各种设计挑战的关键。今天,
    的头像 发表于 04-15 14:15 112次阅读
    深入剖析EFM8LB1:高性能8MCU的卓越之选 在电子工程师的工具箱中,一款性能出色、功能丰富的微控制器(MCU)往往是项目成功的关键。
    的头像 发表于 04-15 14:15 124次阅读
    EFM8UB1:小封装大能量8MCU
    EFM8UB1:小封装大能量8MCU 在电子设计的世界里,寻找一款性能出色、功能丰富且适用于多种应用场景的微控制器(
    的头像 发表于 04-15 16:40 113次阅读
