原标题:以太网温湿度记录仪技术方案
以太网温湿度记录仪突出功能:
1.以太网协议 支持 MODBUS TCP IP 协议、SNMP协议、UDP协议、RJ45信号输出。
3.大屏显示。
4.可开关量信号输入信号采集。
5.可开关量信号输出控制。
6.可记录温湿度数据。
以太网温湿度记录仪
目录
1. 方案概述
2. 设计目标
3. 系统架构
4. 核心技术参数
5. 核心功能
6. 硬件设计方案
7. 软件平台方案
8. 部署实施方案
9. 典型应用场景
10. 方案优势
11. 设备清单(标配)
12. 售后与质保
一、方案概述
本方案采用工业级传感+以太网TCP/IP通信+本地/云端双存储架构,实现温湿度实时采集、网络远传、自动记录、超限告警与数据追溯。支持POE供电、Modbus TCP/SNMP等协议,适配机房、仓储、医药、实验室、冷链等多类场景,可满足无人值守运行与合规审计需求,兼顾稳定性、易用性与扩展性。
二、设计目标
1. 高精度采集:温度测量精度±0.2℃、湿度测量精度±2%RH,支持宽温范围稳定工作,满足各类精密环境监测需求。
2. 稳定传输:采用以太网有线传输模式,数据传输延迟≤3s,传输成功率≥99.9%,杜绝数据丢失或延迟卡顿。
3. 可靠存储:支持离线数据补录功能,本地存储容量可满足≥1年连续数据记录需求,保障数据完整性。
4. 智能告警:支持多条件、多渠道实时告警推送,可联动外部设备,及时响应异常环境变化。
5. 易部署运维:支持POE一线供电传数据,无需额外布线,可通过网页、管理平台实现远程配置与运维。
6. 合规可追溯:支持历史数据报表导出、曲线分析、操作日志留存,满足各类行业合规审计要求。
三、系统架构
系统采用分层架构设计,从上至下分为感知层、网络传输层、存储层、应用层,各层独立运行、无缝衔接,确保系统稳定性与可扩展性。
3.1 感知层
• 核心传感器:采用SHT35/SHT40工业级数字温湿度芯片,具备高精度、高稳定性、低功耗特性,自带出厂校准。
• 采集单元:由主控制器、信号调理模块、温漂补偿模块、数字滤波模块组成,可有效过滤干扰信号,提升采集精度。
• 扩展能力:支持多路探头扩展,可外接防水探针,同时兼容气压、露点、CO₂等多种环境参数采集模块,适配复杂场景需求。
3.2 网络传输层
• 接口规格:RJ45 10/100M自适应以太网接口,支持标准网线连接,传输距离可达100米。
• 通信协议:支持Modbus TCP、TCP/UDP、SNMP、HTTP/HTTPS等多种标准协议,兼容各类工业监控系统与物联网平台。
• 供电方式:支持标准POE(IEEE 802.3af/at)供电,也可选择DC 12V/24V直流供电,适配不同现场供电条件。
• 网络配置:支持静态IP、DHCP自动获取,支持跨网关、域名解析,可实现远程跨区域访问。
3.3 存储层
• 本地存储:内置Flash存储或外接SD卡,单设备可存储≥60万条温湿度记录,支持循环存储(满覆盖)或停止保护(满存后停止记录)两种模式。
• 云端/服务器存储:数据实时上传至云端或本地服务器,支持断点续传,历史数据永久归档,可随时查询调用。
• 数据保护:网络中断时,设备自动缓存数据,网络恢复后自动补传,确保数据不丢失、不遗漏。
3.4 应用层
• 访问终端:支持本地网页配置、PC监控软件、云平台、移动端H5/APP多终端访问,操作便捷。
• 核心功能:实现实时数据监控、历史数据查询、趋势曲线展示、报表导出、分级权限管理等功能,满足不同用户需求。
四、核心技术参数
| 参数项 | 具体指标 |
| 温度测量范围 | -40℃~85℃ |
| 温度测量精度 | ±0.2℃(25℃环境);±0.5℃(-10~65℃环境) |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 湿度测量精度 | ±2%RH(40~60%RH,25℃环境) |
| 采集间隔 | 1s~24h,可自定义调节 |
| 通信接口 | RJ45以太网(10/100M自适应) |
| 供电方式 | POE(IEEE 802.3af/at)或DC 12V~24V |
| 防护等级 | IP30~IP65(壁挂型/防水型可选) |
| 设备工作环境 | -30℃~70℃;5~95%RH,无凝露 |
| 安装方式 | 壁挂、吸顶、导轨、磁吸(可选) |
以太网温湿度记录仪
五、核心功能
5.1 数据采集与记录
• 实时采集环境温湿度数据,支持露点、水汽压等衍生参数自动计算,数据采集精准、实时。
• 采集间隔可根据需求自定义设置(1s~24h),设备掉电后不丢失配置参数,重新上电后自动恢复运行。
• 本地循环存储或停止保护模式可选,满存后可手动导出数据或通过网络远程提取,操作便捷。
5.2 网络通信与远传
• 采用以太网有线传输,数据传输稳定可靠,支持多主机上报,可同时向多个监控平台推送数据。
• 兼容各类组态软件(如WinCC、组态王)、PLC、SCADA系统、机房动环监控系统,无缝对接现有工业体系。
• 支持MQTT协议,可快速对接各类企业物联网平台,实现设备集中管理与数据汇总分析。
5.3 告警管理
• 支持多条件告警:可设置温湿度上下限告警、变化率告警、设备离线告警,精准识别异常情况。
• 多渠道告警推送:本地声光告警(选配)、短信、邮件、平台弹窗、微信推送,确保相关人员及时知晓异常。
• 告警延时过滤功能:可设置告警延时时间,避免因环境瞬时波动导致的误报,提升告警准确性。
5.4 数据管理
• 支持历史数据多条件查询(按时间、设备、参数等),可展示趋势曲线,直观呈现环境变化规律。
• 支持Excel、PDF格式报表导出,报表包含采集时间、温湿度数据、告警信息等,可直接用于合规审计、数据统计。
• 操作日志、告警日志全程留痕,记录设备操作、参数修改、告警触发等所有行为,便于追溯与排查。
5.5 远程运维
• 支持网页端远程配置:可通过浏览器登录设备IP,完成IP设置、告警阈值调整、存储策略配置、传感器校准等操作。
• 支持批量管理:可通过监控平台对多台设备进行集中配置、固件升级、状态监测,减少现场运维工作量。
• 故障诊断功能:平台可实时监测设备运行状态,及时提示网络异常、传感器故障等问题,便于快速排查。
六、硬件设计方案
硬件采用工业级设计标准,兼顾稳定性、抗干扰性与易用性,可适应复杂工业与民用环境,长期运行免维护。
6.1 主控单元
采用32位工业级MCU,具备高实时性、低功耗、强抗干扰能力,支持多任务并行处理,确保数据采集、传输、存储同步高效运行,可适应-30℃~70℃宽温工作环境。
6.2 传感单元
选用SHT35/SHT40工业级数字温湿度传感器,自带出厂校准与温度补偿功能,长期稳定性优异,漂移量小,无需频繁校准,可直接输出数字信号,减少信号干扰与损耗。
6.3 通信单元
集成以太网PHY芯片与网络变压器,具备防雷、防静电、防浪涌功能,可有效抵御工业现场干扰,支持10/100M自适应传输,确保网线传输距离可达100米,稳定可靠。
6.4 存储单元
板载大容量Flash存储(标配≥8GB),支持外接SD卡扩展(最大支持32GB),采用掉电数据保护技术,确保设备断电后,已存储数据不丢失,满足长期数据留存需求。
6.5 电源单元
• 集成POE受电模块,支持标准POE供电,同时兼容DC 12V~24V宽压输入,适配不同现场供电条件。
• 采用隔离式电源设计,具备过压、过流、反接保护功能,可有效保护设备免受电源异常损坏。
• 可选配备用电池模块,断电后可继续工作2~8小时(根据电池容量),确保数据连续采集。
6.6 结构与防护
• 外壳采用ABS阻燃材料或金属外壳,防火、防摔、耐腐蚀,适应各类恶劣环境。
• 防水型设备采用密封设计,防护等级可达IP65,可用于户外、潮湿等环境;常规机型防护等级IP30,适用于室内机房、仓储等场景。
• 支持导轨、壁挂、吸顶、磁吸等多种安装方式,可根据现场空间灵活安装。
七、软件平台方案
软件平台采用分层设计,分为设备本地Web配置端、本地监控软件、云端管理平台,支持多终端访问,操作便捷,功能全面,可满足不同场景的管理需求。
7.1 设备本地Web配置端
无需安装额外软件,通过浏览器登录设备IP地址,即可进入配置界面,实现以下功能:IP地址配置、采集间隔设置、告警阈值调整、存储策略选择、传感器校准、实时数据查看、本地日志导出,操作简单,无需专业技术人员。
7.2 本地监控软件
适用于本地集中管理场景,安装在PC端,支持多台设备同时接入,核心功能包括:设备拓扑图展示、实时数据监控、历史数据查询、趋势曲线绘制、告警弹窗提示、数据备份与恢复、分级权限管理、报表自动生成与导出,可满足工业现场集中监控需求。
7.3 云平台
支持云端部署,可通过PC端、移动端H5/APP远程访问,核心功能包括:设备地图定位、分组管理、实时数据监测、历史数据追溯、趋势分析、告警推送、数据大屏展示、年度统计报告、合规报表生成,适用于跨区域、多站点集中管理场景。
拓展图
7.4 协议对接
• Modbus TCP协议:可直接对接PLC、组态软件、SCADA系统,无缝融入现有工业监控体系。
• SNMP协议:支持对接机房动环监控系统,实现温湿度数据与机房其他设备数据的统一管理。
• MQTT/HTTP协议:可快速对接阿里云、腾讯云、华为云等企业物联网平台,实现设备云端管控与数据汇总分析。
八、部署实施方案
本方案部署流程简单,无需复杂施工,可快速完成设备安装、调试与上线,具体步骤如下:
8.1 点位规划
根据监测环境大小、布局,结合温湿度分布特点,均匀规划设备安装点位,避开风口、热源、阳光直射、空调出风口等区域,确保采集数据的准确性与代表性;多区域监测时,按区域划分点位,确保全覆盖。
8.2 布线施工
采用超五类或六类标准网线,按点位布局进行布线,网线长度不超过100米;POE供电场景下,无需额外布置电源线,通过网线实现供电与数据传输,降低施工成本;布线过程中做好线路固定与保护,避免线路破损、干扰。
8.3 设备安装
根据现场环境选择合适的安装方式(壁挂/吸顶/导轨),将设备固定牢固;连接网线(POE供电需连接POE交换机),确认接线无误后,接通电源,设备自动启动。
8.4 参数配置
通过浏览器登录设备本地Web配置端,完成IP地址分配(静态IP或DHCP)、采集间隔设置、告警阈值调整、存储模式选择、传感器校准等参数配置,保存后设备立即生效。
8.5 系统联调
启动本地监控软件或登录云平台,添加设备,验证数据上传是否正常;模拟温湿度异常,测试告警功能是否正常触发、推送;查询历史数据,验证数据存储与追溯功能;确保所有功能正常后,完成联调。
8.6 验收交付
组织相关人员进行功能验收,确认设备运行正常、数据采集精准、告警功能有效;开展操作培训,指导用户掌握设备配置、平台使用、日常维护等技能;移交设备清单、用户手册、调试报告等相关文档,完成交付。
九、典型应用场景
本方案适配多类场景,可满足不同行业的温湿度监测需求,典型应用场景如下:
9.1 数据中心机房
用于机柜内部、机房整体环境温湿度监控,实时监测环境变化,避免因温湿度异常导致服务器宕机、设备损坏,保障机房稳定运行。
9.2 医药冷链/仓库
满足GSP合规要求,对医药药品、疫苗、试剂等存储、运输过程中的温湿度进行全程记录与监控,确保药品质量,实现数据可追溯。
9.3 博物馆/档案馆
对文物、档案、古籍等存放环境进行恒湿恒温监测,防止因温湿度变化导致文物老化、霉变、损坏,保障文化遗产安全。
9.4 食品生鲜冷链
对食品、生鲜、冷链物流运输、仓储过程中的温湿度进行实时记录,确保食品新鲜度,规避食品安全风险,满足食品行业合规要求。
9.5 农业大棚/养殖
监测大棚内、养殖舍内的温湿度变化,为农作物种植、畜禽养殖提供环境数据支撑,辅助实现精准调控,提升产量与品质。
9.6 工业车间
对生产车间、无尘车间等工业环境的温湿度进行监控,确保生产工艺要求,提升产品质量,保障生产过程稳定。
十、方案优势
1. 布线极简:支持POE一线供电+数据传输,无需额外布置电源线,施工难度降低50%,节省施工成本与时间。
2. 高精度高稳定:采用工业级传感器与算法补偿技术,采集精度高,长期运行稳定性优异,无需频繁校准,降低运维成本。
3. 不掉线不丢数:离线缓存+断点续传机制,网络中断时数据本地缓存,恢复后自动补传,确保数据100%完整。
4. 兼容性强:支持多种标准通信协议,可无缝对接现有PLC、组态软件、动环系统、物联网平台,无需改造现有体系。
5. 易维护:支持远程配置、远程升级、批量管理,减少现场巡检工作量,降低运维成本,提升管理效率。
6. 合规性好:完整的数据记录、报表导出、日志留存功能,满足医药、食品、档案等行业的合规审计要求。
十一、设备清单(标配)
1. 以太网温湿度记录仪主机(含工业级传感器)
2. POE电源适配器或DC电源适配器(根据供电方式选择,可选)
3. 标准超五类网线(1米/3米,按需配置)
4. 安装配件(螺丝、支架等,适配不同安装方式)
5. 配置软件安装包、用户手册、调试指南
十二、售后与质保
• 质保期限:设备享受12~24个月免费质保(具体以合同约定为准),质保期内非人为损坏,免费维修或更换。
• 技术支持:提供7×24小时远程技术支持,解答设备配置、平台使用、故障排查等问题;必要时提供现场技术支持。
• 固件升级:终身提供免费固件升级服务,持续优化设备功能,适配新的应用场景与协议需求。
培训服务:提供免费操作培训,可上门培训或线上培训,确保用户掌握设备使用与维护技能。
物联网
2950文章
48101浏览量
418102 -
远程监测
171浏览量
18981
2025温湿度变送器选购指南与传感器应用方案解析
冷库温湿度监控系统物联网解决方案
数据安全优先:以太网温湿度监测与追溯合规方案
【上海晶珩睿莓1开发板试用体验】Home Assistant 物联网温湿度计
远程掌控环境,降低运维成本:温湿度智能管理解决方案
基于物联网的温湿度监测系统方案:构建全域感知的智能环境网络
远程温湿度测量与报警系统:智能化环境监控的核心解决方案
STM32+esp8266连接机智云,上传温湿度数据并控制继电器开关(平台配置、代码生成、代码移植)
物联网架构下温湿度远程监测、数据上传及云平台管理方案
