方案简介
CAN总线,是一种广泛应用的现场总线技术。最初被设计用于汽车环境中的微控制器通讯,用于在车载各电子控制装置(ECU)之间交换信息,形成汽车电子控制网络。随着技术的发展,CAN技术为分布控制系统或集散控制系统提供了一条新思路,特别是在现代汽车越来越多地采用电子装置控制,如发动机的定时、注油控制,加速、刹车控制(ASC)及其他的复杂控制系统等等。
CAN总线的应用范围广,应用环境相当复杂,需要在恶劣电磁环境下工作,静电放电、感应电压及其它电磁干扰现象导致的较大瞬态电压会损坏通信端口,导致车辆无法操作。此方案采用集成两路双向的ESD器件或1路双向的TVS器件,具有封装体积小、响应速度快、结电容低(数据传输、带载量影响小)的优势,保护CAN总线免受静电干扰。
CAN总线概述
CAN总线是一种基于双线差分信号传输的通信接口,其物理层标准严格遵循ISO 11898-2规范。这一物理层架构主要由CAN收发器和一对双绞线构成,这两根线将所有CAN网络上的节点紧密连接在一起,实现高效的数据通信。
在CAN网络中,连接CAN收发器与通信电缆的两条关键线路分别被标识为CANH(高电平线)和CANL(低电平线)。这两条线路通过差分信号传输信息,即利用CANH与CANL之间的电压差来表示逻辑状态,这种方式增强了信号的抗干扰能力和传输距离。
CAN芯片的引脚定义如下:
图1 CAN芯片引脚配置
表1 CAN芯片引脚配置
CAN总线典型应用如图所示:
图2 CAN芯片典型应用
CAN协议可支持不同的速度。具体包括:
•低速 (LS CAN):高达 125kbps
•高速 (HS CAN):高达 1Mbps
•灵活数据速率 (CAN FD):高达 5Mbps
•具有信号改善功能的 CAN (CAN SIC):高达 8Mbps
• CAN XL:高达 10-20 Mbps(尚未发布)
应用示例
方案一:
图3 CAN芯片应用示例一
我们同时推荐SENC23T24V2BD和SENC23T24V2BC作为CAN总线的防护器件,这是两款用于防止静电放电、过压等瞬态事件ESD防护器件。两款器件内部都集成了两路对称电压24V的ESD防护器件,电气特性相似,封装相同,其中SENC23T24V2BD防护性能更优异,峰值功率(PPK 680W)和峰值电流(IPP 16A)更高。
SENC23T24V2BC本身寄生电容为18pF,IPP(峰值脉冲电流)为8A,钳位电压为42V;SENC23T24V2BD本身寄生电容为40pF,IPP(峰值脉冲电流)为16A,钳位电压为45.5V。超低的钳位电压可为主芯片提供极优的静电保护效果,两款都符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护,客户可根据接口实际性能进行选取。
方案二:
图4 CAN芯片应用示例二
我们为CAN总线防护提供了另一种防护方案,在CANH和CANL两条线上分别加上一个TVS(半导体放电管),型号为SMAJ24CA。该器件响应速度快、钳位电压低,其钳位电压仅为38.9V,能迅速将静电放电能量引导至地,将电压钳制在安全范围内,可保护CAN总线免受静电放电(ESD)和浪涌事件的冲击与干扰。
表2 CAN芯片可用物料汇总
总结与结论
为了使汽车在复杂环境中稳定运行,CAN总线接口必须配备极为高效的静电放电(ESD)防护机制,不仅需要防止系统遭受高压瞬态冲击的损害,还要最大限度地降低电容影响,确保信号传输的畅通无阻与高效性,关键在于挑选合适的静电防护二极管。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD和TVS保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口及高速汽车通信总线提供值得信赖的保护器件。
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
表3 SENC23T24V2BC电气特性表
表4 SENC23T24V2BD电气特性表
表5 SMAJ24CA电气特性表
CAN总线
146文章
2050浏览量
135472 -
静电防护
11文章
235浏览量
48658 -
浪涌保护
1文章
241浏览量
14046
关于静电防护的设计
RGB接口静电放电防护方案
天线接口的静电防护解决方案
业内超高性价比CAN BUS通讯接口静电防护器件SENC23T24V2BC
CAN静电放电防护方案
CAN芯片静电防护方案
