方案简介
SIM卡,全称为“用户识别模块”(Subscriber Identity Module),是移动通信网络中用于存储用户签约信息的智能卡。SIM卡内部包含有大规模集成电路,卡片内部存储了数字移动电话客户的信息、密钥等内容。当手机开机时,手机会读取SIM卡中的信息,并将其发送给网络运营商进行身份验证。验证通过后,用户即可享受网络运营商提供的各种服务。一旦SIM卡从手机拔出,除了紧急呼叫外,手机将无法享受网络运营者提供的各种服务。
由于使用手机的过程中可能会出现插拔SIM卡的操作,有可能会带来ESD损害,导致手机部分功能失效。怎么防止静电放电对产品进行让产品稳定可靠的运行,成为我们迫切需要处理的问题。常规的ESD静电防护器件可能会影响数据的传输,造成音质失真等现象;此方案采用集成多路ESD静电二极管防护元器件,具有导通电压精度高、响应速度快、寄生电容值低、钳位电压低的特性,在不影响数据传输的前提下满足IEC61000-4-2 Level 4静电放电防护需求,且做到成本最优化。
引脚配置
图1 SIM卡引脚配置
表1 SIM卡引脚配置
应用示例
图2 SIM卡接口应用示例
针对SIM卡的静电防护方案,我们提供三款防护器件,可选择SEUC236T5V4U、SEUC236T5V4UB或SEUC236T5V4UC作为ESD防护器件。三款器件都为集成多路ESD静电二极管防护元件,可同时保护SIM卡的五个引脚免受静电放电(ESD)和低等级浪涌事件的冲击与干扰。
三款器件都为低电容低钳位电压ESD保护器件,封装都为SOT-23-6L,工作电压都为5V,且符合IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4规范,在 ±15kV(空气)和 ±8kV(接触)下提供瞬变保护。客户可根据SIM卡的实际情况选择器件。
表2 SIM卡接口可用物料汇总
总结与结论
由于SIM卡在移动通信和数字经济发展中的重要作用,保护SIM卡免受ESD静电损害极为关键。ELECSUPER SEMI研发各种低电容低钳位电压的ESD保护器件,可按照客户需求性能与封装提供定制化开发服务,为各种接口提供值得信赖的保护器件。以上解决方案是保护SIM卡的优选之策,确保移动通信的正常运行。
电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
表3 SEUC236T5V4U电气特性表
表4 SEUC236T5V4UB电气特性表
表5 SEUC236T5V4UB电气特性表
SIM卡
6文章
293浏览量
30798 -
静电防护
11文章
235浏览量
48658 -
浪涌保护
1文章
241浏览量
14046
RGB接口静电放电防护方案
SIM卡静电保护方案的详细资料说明
关于SRV05-4在SIM卡和网口的防静电应用
SIM卡静电放电防护方案
