在电力铁路这一国家关键基础设施的运维中,安全是永恒的生命线。传统的铁路巡检模式高度依赖人工经验,面临着定位模糊、响应滞后、数据孤岛、监管盲区等诸多痛点。云翎智能推出的国产RTK定位AI执法记录仪,正是为破解这些难题而生。它不仅仅是一台记录现场的黑匣子,更是一个集厘米级高精度定位、边缘AI计算、多模通信和数据智能分析于一体的移动智能感知终端,标志着铁路安全巡检从“被动追溯”向“主动预警”和“数据驱动”的革命性跨越。
一、 核心技术:构建“时空AI”感知体系,实现精准数据采集
云翎智能AI执法记录仪的核心突破在于其构建的“时空AI”感知体系,通过多项前沿技术的深度融合,实现了对人、设备、环境的精准数据采集。
厘米级高精度定位:
技术融合:采用北斗三号RTK(实时动态差分)技术,融合惯性导航(IMU)、视觉里程计(VOM)等多源技术。
精准度:在开阔地带可实现水平±1cm、高程±2cm的定位精度,即使在隧道、桥梁下等卫星信号遮挡的复杂环境中,定位误差也能控制在0.5米以内。
价值:彻底解决了传统GPS米级甚至十米级的定位盲区,为每一段钢轨、每一个螺栓、每一次巡检作业赋予了唯一的、精确的“时空坐标”,实现了铁路资产的“数字身份证”管理。
边缘AI智能识别:
硬件基础:内置高性能国产AI芯片,基于百万级隐患样本进行深度学习。
识别能力:可实时识别超过20种典型故障和风险行为,主要分为三大类:
人员安全:自动识别未佩戴安全帽、反光背心、绝缘手套,以及违规穿越轨道、单人作业、跌倒、吸烟等高风险行为。
设备状态:智能分析轨道裂纹(长度>5mm)、钢轨磨耗、扣件缺失、接触网绝缘子污秽、吊弦断裂等设备病害。
环境风险:识别山体滑坡、落石、隧道渗水、路基沉降、异物侵限(如塑料布、树枝)等环境灾害。
成效:漏检率降低90%,风险识别率提升70%以上。
多模态传感器与全天候采集:
集成140°超广角4K摄像头、红外夜视、热成像模块,支持微光环境拍摄与生命探测数据叠加。
可选配温湿度、震动、气压、瓦斯浓度等传感器,全面采集视频、音频、位置、环境参数等多维数据。
二、 一体化分析:从数据采集到智能决策的闭环
该设备最大的价值在于打通了“数据采集-传输-分析-决策”的全链路,将一线作业人员转化为移动的智能感知节点。
实时分析与主动预警(事中管控):
电子围栏:在系统中预设危险禁区,当人员或设备接近时,记录仪立即发出声光震动预警,并同步上报平台,将风险前置干预。
AI实时预警:一旦AI识别到隐患,毫秒级捕捉并现场报警,同时将带有精确位置和时间戳的警报信息实时同步至管理平台,实现“发现即上报”。
标准化作业引导:系统自动核验人员是否按规划路线、在规定时间到达指定点位完成规定动作(如拍摄特定设备),有效杜绝漏检、假检。
数据驱动的预测性维护(事前预防):
故障预测:结合历史数据,AI模型能预测设备故障率和病害发展趋势,提前72小时预警设备老化风险,推动运维模式从“故障修”向“状态修”转变。
病害热力图:积累的海量精准数据可生成“病害热力图”,指导维修班组“按图索骥”,实现精准维护。
全链路数据留痕与追溯(事后追溯):
不可篡改的证据链:利用区块链技术和国密算法,对音视频、位置坐标、时间戳、告警事件等进行加密存储,生成具备司法采信力的“电子证据链”。
全景时空图谱:支持调取“时间-地点-影像”三位一体的完整数据链,为事故调查、责任界定提供客观、权威的依据。
三、 通信与协同:打破信息孤岛,实现高效指挥
5G+北斗双通道冗余通信:
在公网覆盖区域,利用5G网络实现4K视频秒级回传,关键指令传输时延≤20ms。
在无地面网络的偏远或灾害现场,通过北斗短报文功能实现数据秒级回传,确保通信覆盖率100%,实现“空-地-云”协同。
跨部门数据协同:
巡检数据自动上传至铁路私有云/行业云,与工务、电务、供电等专业系统融合,形成统一的“铁路数字孪生时空底座”。
支持多部门(如工务处理轨道异物、电务处理信号灯故障)联合响应,问题处理时间缩短至分钟级,指挥调度响应效率提升50%以上。
云翎智能AI执法记录仪通过“精准定位+AI识别+实时通信”的铁三角组合,将铁路安全巡检从经验驱动、粗放管理的传统模式,升级为数据驱动、精准管控的智能化新范式。它不仅是保障电力铁路安全的“数字哨兵”,更是构建智慧铁路、实现“零事故”宏伟目标的强大科技利器,为交通强国建设奠定了坚实的技术基础。
云翎智能是一家卫星低轨通讯系统方案服务厂商,始终致力于智能通讯系统软硬件生产、销售及服务的高科技企业。为行业用户提供全系列单北斗记录仪,高精度执法记录仪,工作记录仪,智能巡检终端,自组网系统,应急自组网,北斗定位终端,低轨卫星物联网,卫星便携站,指挥调度系统等智能通讯设备,可支持定制需求。
AI
91文章
40941浏览量
302524 -
记录仪
1文章
633浏览量
23210 -
RTK
8文章
210浏览量
39232
破解铁路施工巡检安全难题:云翎智能国产RTK定位AI执法记录仪的融合之道
从记录到决策:云翎智能AI+RTK执法记录仪推动巡检向“主动防御”模式转型
电力铁路安全巡检利器:云翎智能AI+RTK执法记录仪实现数据采集与分析一体化
