RT-Thread正式启动硬件产品生态共建计划"你有创意,我帮你推广",我们寻找那些藏在工作台、实验室和创客空间的嵌入式硬件创意——无论是一块开发板、一个智能工具,还是一套完整的解决方案。我们诚挚邀请社区开发者、创客和硬件公司,将您的创意原型带到RT-Thread生态,也欢迎已有成熟产品直接入驻!!欢迎加入我们的硬件生态计划,可发送作品(建议包含:产品介绍、演示视频/图片、技术亮点、您的介绍)邮件至hardware@rt-thread.com。
今天给大家介绍一下MicroKeen(MKLink)的使用方法,以下来自MKLink创作者的作品内容,欢迎支持!
一、下载口也可以同时当串口用会有多爽
二、SEGGER RTT+MKLink,让串口调试真正自由
在嵌入式开发中,我们总是离不开“串口打印”来调试。
但传统串口调试存在很多明显的痛点:
- 速度慢:输出数据卡顿,占用CPU时间,不能在中断中使用;
- 硬件占用:需要额外占用 MCU 的 UART 接口资源;
- 接线麻烦:需要 USB 转串口工具 + 杜邦线接线,步骤繁琐;
- 资源受限:串口数量有限,调试与功能常常冲突。
如何打破这些痛点?
SEGGER RTT + MKLink完美结合了双方的优势:
- SEGGER RTT:提供高速、非侵入式的数据传输;
- MKLink:将 RTT 通道虚拟为标准 USB CDC 串口,不再占用 MCU 的串口!
让调试既拥有 RTT 的性能,又能使用任意串口助手,真正做到“即插即用,自由畅快”!
三、一分钟了解 SEGGER RTT 是什么、怎么用
1、SEGGER RTT是什么?
RTT,全称Real Time Transfer(实时传输),是一种无需中断 MCU 程序执行,就能实现数据与主机交互的调试技术。
它使用一种内存共享机制,将 MCU 内部的数据实时“搬运”到 PC 上。
形象理解:
就像你在 MCU 的 RAM 里放了个“邮箱”,PC 随时来收信,MCU 照常干活,互不打扰。
2、SEGGER RTT 的基本工作原理
在 MCU RAM 中,有一个非常重要的结构体:
_SEGGER_RTT 控制块
它的作用是:
- 保存多个UpBuffer(MCU PC)和DownBuffer(PC MCU)的信息;
- 包括每个缓冲区的起始地址、大小、写指针、读指针等。
收发数据过程:
- MCU发送数据➔ 把数据memcpy拷贝到UpBuffer的空闲区域;
- PC接收数据➔ 通过MKLink 读取 UpBuffer 的数据;
- PC发送指令➔ 通过MKLink 把数据写入 DownBuffer;
- MCU读取指令➔ 从 DownBuffer 中memcpy出来。
由于只是内存拷贝,整个收发过程极快,微秒级完成,不会打断 MCU 正常工作。
3、SEGGER RTT怎么用?
只需简单三步:
步骤一:集成 RTT 源码
从 SEGGER J-Link 安装目录Samples/RTT复制以下文件到工程中,并添加头文件路径。
如我电脑上的路径:
C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLink_V632f\Samples\RTT
步骤二:输出日志到 RTT
#include"SEGGER_RTT.h"
intmain(void)
SEGGER_RTT_Init();
SEGGER_RTT_printf(0,"hello RTT\n");
while(1){
步骤三:连接调试工具
- 如果使用传统 J-Link,只能用 RTT Viewer 上位机;
- 如果用 MKLink ,可以用任意串口助手直接访问 RTT 数据!
四、MKLink :释放 SEGGER RTT的真正威力
MKLink突破传统,打通了 RTT 和通用串口调试工具之间的隔阂,直接把 RTT 数据转发到USB CDC 虚拟串口,让 MCU 仿佛接了一个超级快的“软串口”!
MCU端:
- 继续使用 RTT 库发送日志,不需要改变一行代码。
MKLink端:
- 通过 USB CDC 映射成标准串口;
- 自动扫描 MCU 内存中_SEGGER_RTT控制块地址(如 0x20000000);
- 直接读写 UpBuffer / DownBuffer;
- 完美支持双向通信!
PC端:
- 用你最喜欢的串口助手直接连 MKLink串口,爽快收发!
MKLink 数据流示意图:
效果总结:
- 不再局限于官方 Viewer;
- 不再受限于波特率;
- 不再需要额外串口硬件和线缆;
- 打开任意串口助手即用,极致灵活!
五、多种使用 SEGGER RTT 功能的方法
1、如何开启MKLink的SEGGER RTT功能
步骤一:找到MKLink 的 USB CDC 虚拟串口
使用USB TypeC数据线与MKLink连接以后,电脑设备端会弹出三个设备:
V2和V3会弹出两个USB串行设备端口号,分别是USB转串口和虚拟串口
V4会弹出三个USB串行设备端口号,分别是USB转串口、USB转485端口和虚拟串口
打开虚拟串口后,下载器会自动打印如下信息:
V4版本可以通过屏幕界面,来高速你打开的是什么端口,分别打开三个串口号,效果如下:
步骤二:使用串口助手类工具访问 MKLink 的 USB CDC 虚拟串口
比如使用SSCOM,连接MicroLink的串口,输入以下指令:
RTTView.start(0x20000000,1024,0)
- 0x20000000:搜索RTT控制块的起始地址;
- 1024:搜寻范围大小;
- 0:启动RTT的通道。
_SEGGER_RTT控制块地址可以通过查看MDK编译生成的.map文件来查找,如下:
可知,_SEGGER_RTT在地址0x20000040处,可以通过设置搜寻的地址和大小来重新启动MicroLink的RTT功能。
2、固定_SEGGER_RTT的地址的方法
步骤一:打开SEGGER_RTT.c,添加红框中的代码,宏SEGGER_RTT_OPS_ADDR可以将_SEGGER_RTT的地址固定在0x20000000
代码如下,方便直接复制:
#defineSEGGER_RTT_OPS_ADDR 0X20000200
#define__ARM_AT(x)".ARM.__at_"#x
#defineARM_AT(x) __ARM_AT(x)
#ifdefined(__CC_ARM) // ARM Compiler 5 (AC5)
#defineSEGGER_RTT_SECTION __attribute__((at(BOOT_FLASH_OPS_ADDR)))
#elifdefined(__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6000000) // ARM Compiler 6 (AC6)
#defineSEGGER_RTT_SECTION __attribute__((section(ARM_AT(SEGGER_RTT_OPS_ADDR))))
#elifdefined(__GNUC__) // GCC
#defineSEGGER_RTT_SECTION __attribute__((section(".segger_rtt_ops"), used, aligned(4)))
#else
#endif
SEGGER_RTT_SECTION
SEGGER_RTT_PUT_CB_SECTION(SEGGER_RTT_CB_ALIGN(SEGGER_RTT_CB _SEGGER_RTT));
3、上电自动开启SEGGER_RTT功能的方法
步骤一:打开U盘中python文件夹下的default_config.py,添加红框中的代码,下载器上电会自动执行default_config.py脚本。
4、MDK中将printf重定向到SEGGER_RTT通道的方法
步骤一:RTE配置
1.打开RTE 配置窗口(菜单:Project -> Manage -> Run-Time Environment)。
2.勾选以下选项:
- 在CMSIS-Compiler下勾选CORE;
- 在STDOUT(API)下勾选Custom;
如果你在RTE中找不到CMSIS-Compiler,说明你的MDK版本较低——如果不想升级MDK,则可以通过下面的链接从官方直接下载对应的cmsis-pack:
https://www.keil.arm.com/packs/cmsis-compiler-arm/
或者老版本的cmsis-pack中,找到Compiler:
步骤二:添加stdout_putchar()
在代码中实现stdout_putchar()函数——用它来把printf重定向到RTT通道:
intstdout_putchar(intch)
SEGGER_RTT_PutChar(0, ch);
returnch;
5、将 RT-Thread 系统命令行重定向到RTT通道的方法
方法一:安装SEGGER_RTT软件包
SEGGER_RTT软件包是将 RT-Thread 的msh重定向到SEGGER RTT
方法二:安装agile_console软件包
agile_console软件包可以将 RT-Thread 的msh重定向到多个端口,比如可以不影响原先uart打印的基础上,再增加一路RTT端口,比较适合两种方式需要同时使用的场景。
步骤一:安装软件包
步骤二:单片机添加SEGGER_RTT源码
如我电脑上的路径:
步骤三:单片机添加agile软件包的适配代码
添加一个agile_console_rtt_be.c文件,代码如下:
#include
#include
staticstructagile_console_backend_console_backend= {0};
staticvoidrtt_backend_output(rt_device_tdev,constuint8_t*buf,intlen)
SEGGER_RTT_Write(0,buf,len);
staticintrtt_backend_read(rt_device_tdev,uint8_t*buf,intlen)
return SEGGER_RTT_Read(0,buf, len);
staticvoidsegger_rtt_check(void)
while(SEGGER_RTT_HasKey())
agile_console_wakeup();
staticintagile_console_rtt_init(void)
SEGGER_RTT_Init();
rt_thread_idle_sethook(segger_rtt_check);
_console_backend.output = rtt_backend_output;
_console_backend.read = rtt_backend_read;
agile_console_backend_register(&_console_backend);
return0;
INIT_BOARD_EXPORT(agile_console_rtt_init);
六、用户真实评价
硬件
12文章
3626浏览量
69160 -
串口
15文章
1626浏览量
83307 -
实时传输
14浏览量
6765 -
RT-Thread
32文章
1636浏览量
45190
RT-Thread编程指南
RT-Thread全球技术大会:RT-Thread开源重塑软件发展新生态
RT-Thread学习笔记 RT-Thread的架构概述
RT-Thread文档_RT-Thread 潘多拉 STM32L475 上手指南
RT-Thread 的灵魂伴侣 | 技术集结
