工频磁场测试是一种用于评估电子设备对工频磁场(通常是50Hz或60Hz)的接受和耐受能力的测试方法。这种测试的主要目的是确定电子设备在真实工作环境中是否会受到附近电磁场的干扰或产生干扰,从而确保其正常工作并不会对周围的其他设备和系统造成干扰。
测试目的
1. 评估电磁兼容性:判断产品产生的工频磁场是否在允许范围内,以免对周围其他设备造成干扰。
2. 确保设备性能:评估设备在不同磁场强度下的性能,确保其在各种工频磁场条件下都能正常工作。
3. 符合标准要求:确保设备符合相关行业和国家标准的要求,如中国的《中华人民共和国国家标准电磁环境控制限值》(GB8702)和国际标准EN61000-4-8。
4. 产品可靠性:检测电子设备、电力设备等在工频磁场环境下的性能,确保其正常运行,避免出现数据错误、误动作等问题。
基本测试方法
1. 准备阶段
▪检查磁场试验线圈与电流发生器的连接,并根据受试设备(EUT)类型选择试验参数(如磁场强度、线圈匝数等)。
▪校准磁场强度,确保无EUT时场强符合标准要求。
2. 磁场设置与设备放置
▪通过电流发生器为感应线圈供电,生成所需工频磁场。
▪将EUT置于磁场中并连接推荐电缆,保持正常工作状态
3. 测试执行与评估
▪记录EUT在磁场中的功能异常或性能变化,评估是否符合抗扰度标准。
▪若测试失败,需进行故障分析并改进设计
具体测试方法
1. 浸入法
▪适用于小型设备,将其完全置于感应线圈中部以均匀暴露于磁场。
2. 邻近法
▪对大型设备,使用小线圈沿敏感部位移动,针对性测试局部抗扰度。
3. 磁场发生装置
▪通常使用工频磁场发生器来产生所需的工频磁场,它一般由电流源、感应线圈等组成。通过向感应线圈中通入工频电流,从而在线圈内部和周围空间产生工频磁场。
4. 磁场测量
▪使用高精度的磁场测量仪器,如高斯计等,来测量试验区域内的工频磁场强度和方向。测量时需将探头放置在规定位置,以获取准确的磁场数据。
测试环境要求
1. 温度:15~35摄氏度。
2. 相对湿度:25~75%。
3. 大气压力:86~106kPa。
4. 背景电磁场:实验室的背景电磁场应至少比选定的试验等级低20dB,否则试验应在屏蔽室或法拉第笼内进行。
测试等级
工频磁场抗扰度测试的等级通常包括:
1. 1A/m
2. 3A/m
3. 10A/m
4. 30A/m
5. 100A/m
工频磁场测试所需的核心设备
1. 工频磁场发生器(主电源系统)
•功能:提供可调电压和电流的50 Hz(或60 Hz)正弦交流电源,用于驱动磁场线圈。
•技术要求:
•输出频率:50 Hz / 60 Hz(可切换)
•输出电流:可达数十至数百安培(视测试等级和线圈尺寸)
•输出电压:0–300 V 可调
•具备过流、过热保护功能
•类型:通常为大功率交流恒流源或变频电源+升流器组合。
2. 磁场线圈
•功能:通电后产生均匀、可控的工频磁场,作用于被测设备(EUT)。
•常见类型:
•Helmholtz线圈:由两个平行同轴的圆形线圈组成,适用于小型设备(如电表、传感器),可产生高度均匀的磁场。
•单匝线圈:适用于大型设备或整机测试,磁场强度通过大电流实现。
•矩形线圈:根据设备尺寸定制,用于非标准形状设备。
•材料:铜质导体,具备良好导电性和散热能力。
3. 磁场测量系统(校准与监控)
•功能:测量实际产生的磁场强度,确保测试精度和可重复性。
•组成:
•磁场探头(Hall探头或感应线圈探头):测量磁通密度(单位:μT 或 mT)或磁场强度(A/m)。
•高斯计 / 磁场强度计:读取并显示探头信号,具备频率响应(50/60 Hz)和峰值/有效值测量功能。
•要求:探头需经计量校准,测量范围覆盖0.1 A/m 至 100 A/m(或更高)。
4. 被测设备
•功能:接受工频磁场干扰,观察其功能是否异常。
•要求:
•按标准要求布置线缆(如电源线、信号线长度与走向)
•处于正常工作状态,功能需实时监控
5. 功能监控系统
•功能:实时监测被测设备在测试过程中的运行状态,判断是否失效。
•组成:
•计算机或数据记录仪(记录输出信号)
•示波器(观察信号波形)
•视频监控(记录显示异常)
•通信接口(如RS485、CAN、以太网)监测数据传输是否中断
•判据:依据标准(如IEC 61000-4-8)定义性能等级(A/B/C/D)
6. 测试平台与辅助设备
•非金属测试台:避免金属物体干扰磁场分布(使用木制或塑料平台)
•电流监测装置:电流表或电流互感器,用于监控线圈电流
•温控与通风设备:防止线圈过热(大电流长时间运行时)
•安全防护装置:警示灯、隔离带、紧急停机按钮,确保操作安全
典型测试系统连接示意图
[工频磁场发生器]
↓(输出大电流)
[磁场线圈] → 产生均匀50/60 Hz磁场
[被测设备(EUT)] ← [功能监控系统]
[磁场探头] → [高斯计](实时测量磁场强度)
工频磁场测试是依据 IEC/EN 61000-4-8 和 GB/T 17626.8 等标准进行的电磁兼容性(EMS)抗扰度试验,用于评估电子电气设备在50 Hz或60 Hz工频磁场环境下的工作稳定性。以下是该测试的标准试验步骤,适用于实验室或认证测试场景。
✅ 工频磁场测试的试验步骤
步骤 1:试验前准备
1. 确认测试标准与等级
•明确依据的标准(如 IEC 61000-4-8:2020)
•确定测试等级(常见:1 A/m、10 A/m、30 A/m、100 A/m)
•确认频率(50 Hz 或 60 Hz)及持续时间(通常每方向3秒,或连续运行)
2. 检查测试设备
•确保工频磁场发生器、磁场线圈、高斯计、探头等设备在校准有效期内
•检查线圈是否完好,接线牢固,无短路或过热风险
3. 准备被测设备(EUT)
•将EUT设置为正常工作状态(如开机、运行典型功能)
•按标准要求布置线缆(电源线、信号线长度与走向)
•连接功能监控系统(如计算机、示波器、摄像头),用于记录异常
4. 搭建测试环境
•将磁场线圈放置在非金属测试台上(避免金属干扰磁场)
•将EUT置于线圈中心区域(磁场最均匀区)
•安装磁场探头,用于实时监测磁场强度
步骤 2:系统校准与预测试
1. 空载校准
•不放置EUT,开启磁场发生器,逐步增加电流至目标磁场强度(如30 A/m)
•使用高斯计和探头测量实际磁场值,确保达到设定等级
•调整电流输出,使磁场强度准确稳定
2. 验证磁场均匀性(可选,用于认证测试)
•在线圈中心区域移动探头,测量不同点的磁场强度
•确保在EUT占据的空间内,磁场变化不超过±10%
3. 设定测试程序
•设置磁场施加方式:
•短时测试:每方向施加3秒,间隔30秒,重复3次
•持续测试:长时间施加(如几分钟至几小时),观察长期影响
步骤 3:正式测试(三方向施加磁场)
工频磁场需在三个相互垂直的方向(X、Y、Z) 分别施加,模拟实际环境中磁场的不确定性。
1. 第一方向(如X轴)测试
•开启磁场发生器,施加目标强度的50 Hz(或60 Hz)磁场
•持续监控EUT功能(如显示、通信、输出信号)
•记录是否出现:重启、死机、数据错误、计量偏差、显示异常等
2. 第二方向(Y轴)测试
•关闭磁场,调整EUT或线圈方向,使磁场沿Y轴作用
•重复上述施加与监控过程
3. 第三方向(Z轴)测试
•同样方法施加Z方向磁场,完成测试
每个方向通常重复测试3次,确保结果可重复。
步骤 4:功能评估与判据判定
根据标准定义的性能判据评估EUT表现:
•判据A:测试期间和之后,设备功能正常,无任何降级(合格)
•判据B:测试期间允许暂时功能异常,但测试后能自动恢复(需记录)
•判据C:允许功能丧失,但可通过人工复位恢复(需评估是否可接受)
•判据D:功能丧失且无法恢复(不合格)
✅ 多数工业和消费类设备要求达到判据A或B。
步骤 5:记录与报告
1. 记录关键参数:
•测试标准、等级、频率
•实际测量磁场强度(高斯计读数)
•EUT工作状态与异常现象
•测试日期、环境温湿度
2. 生成测试报告:
•包含测试配置照片、磁场校准数据、功能监控记录
•明确结论:是否通过测试
步骤 6:测试结束与设备复位
1. 关闭磁场发生器,逐步降低电流至零
2. 断开电源,拆除线缆
3. 检查EUT是否受损,恢复初始状态
4. 清理测试区域,归位设备
✅ 注意事项
•安全第一:大电流运行时线圈可能发热,避免触碰;设置紧急停机按钮
•避免外部干扰:远离变压器、电机等强磁场源
•探头位置固定:确保每次测试测量点一致
•EUT状态真实:应模拟实际使用场景,避免“最优状态”测试
测试结果评定
测试结果通常按照以下分类:
1. A类:在制造商、申请商者或者用户规定的限值内性能正常。
2. B类:功能或性能暂时降低或丧失,在骚扰停止后受试设备能自行恢复其正常性能,无需操作者干预。
3. C类:功能或性能暂时降低或丧失,但需操作者干预才能正常恢复。
4. D类:因硬件或者软件损坏,或者数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。
应用场景
1. 医疗设备:如医用监视器、电度表等。
2. 家用电器:如计算机监视器、电子显微镜等。
3. 工业设备:如电感式接近开关等。
如果您有任何关于EMC工频磁场测试的需求,建议与专业的EMC认证实验室联系,他们将能够提供所需的测试设备和技术支持,并根据测试结果提供准确的测试报告和认证证书。
享检测可以根据用户需求进行工频磁场测试,该测试是电磁抗扰度(EMS) 测试的一项重要内容,用于评估电子电气设备在50 Hz 或 60 Hz 工频交变磁场环境中能否正常工作。该磁场主要由大电流导体(如变压器、配电柜、电动机、高压输电线)产生。标准依据:IEC/EN 61000-4-8(通用标准),IEC/EN 61000-6-1/2/3/4(通用标准系列),GB/T 17626.8(中国等效标准)。
测试
9文章
6374浏览量
131639 -
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
emc
177文章
4437浏览量
192224
一文读懂EMC(emc设计/emc干扰测试)
浅谈EMC检测和工频磁场抗扰度(PFMF)测试
语音数据集在智能驾驶中的关键作用与应用
工控机在现代工业中的关键作用
泰克示波器MDO32在高速信号测试中的关键作用与应用案例
信号发生器在5G通信测试中的关键作用与应用案例
什么是工频磁场测试?一文读懂其在EMC中的关键作用
