本周,NVIDIA 发布了NVIDIA cuEST。这是一款全新的NVIDIA CUDA-X 库,可将电子结构计算迁移到 GPU 上执行。应用材料公司、三星、新思科技和 TSMC 已率先采用。
如今,一个先进芯片会包含超过 500 亿个晶体管。在工程设计芯片时,需要思考一个原子尺度上的基础物理问题:电子如何键合、如何迁移,以及它们如何在仅有数个原子厚度的薄膜中相互作用。
NVIDIA 工业与计算工程总经理 Tim Costa 表示:“随着半导体微缩逼近材料的物理极限,行业亟需大幅提升计算性能,以对新一代芯片设计中的量子力学过程进行仿真。借助 NVIDIA cuEST,行业领导者能够突破量子计算瓶颈,将高保真化学建模直接应用于生产流程,从而加速半导体创新。”
行业影响
Applied Materials:应用材料公司使用 cuEST 加速的密度泛函理论(DFT)来建模复杂结构、预测材料特性并研究反应路径。
三星:三星将 cuEST 集成到其原本已基于 GPU 加速的内部流程中,使关键量子化学工作负载的端到端性能最高再提升 5 倍。
新思科技:借助 cuEST 和 QuantumATK,新思科技扩展了其功能,支持基于高斯型基组的 DFT,使半导体工作流程中的仿真速度提升最高可达 30 倍。
TSMC:TSMC 使用 cuEST 的加速量子化学能力,推进下一代硅基设计工艺的发展。
从实验室走向晶圆厂
原子尺度建模最常用的方法是密度泛函理论。DFT 在精度与可扩展性之间取得了良好平衡,但其计算成本较高,限制了其在工业中的广泛应用,导致大多数应用仍停留在科研阶段。借助 cuEST,NVIDIA 使高精度量子化学在工业规模和实际生产流程中变得可行。
在过去,行业主要依赖 CPU 集群来运行这些仿真,对包括栅极介电材料和互连金属在内的候选材料进行评估,通常需要以批处理方式运行数小时甚至数天。
cuEST 提供了优化例程,使 GPU 能够加速基于高斯基组的 DFT 计算中的核心矩阵运算,包括重叠积分、动能、核吸引、库仑以及交换关联。它还支持从标准广义梯度近似到杂化泛函等多种泛函近似方法,使工程师能够在计算成本与精度之间进行权衡。
NVIDIA 对 cuEST 的目标是:将高保真材料建模从实验室带到晶圆厂。
欢迎在 GTC 上参观 NVIDIA 展台和 Synopsys 展台以了解更多 cuEST 信息,通过专题会议:“下一代发现:面向科学的代理式 AI、AI 驱动仿真与 GPU 加速化学”,进一步探索。
半导体
339文章
31192浏览量
266324 -
NVIDIA
14文章
5682浏览量
110096 -
三星
1文章
1781浏览量
34428
原文标题:GTC2026 | NVIDIA 推出 cuEST,加速半导体设计中的量子化学计算
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
AI驱动量子化学计算!4100万核心国产超算取得世界级突破!
NVIDIA 发布 Ising,全球首个开放量子 AI 模型加速实用量子计算机进程
NVIDIA NVQLink推动量子计算迎来转折点
Oracle和NVIDIA合作加速向量搜索和企业数据处理
利用NVIDIA Cosmos开放世界基础模型加速物理AI开发
NVIDIA在ISC 2025分享最新超级计算进展
NVIDIA推出NVQLink高速互连架构
NVIDIA推出全新BlueField-4 DPU
IQM与NVIDIA携手开展NVQLink合作,推动可扩展量子纠错技术发展
Cadence 借助 NVIDIA DGX SuperPOD 模型扩展数字孪生平台库,加速 AI 数据中心部署与运营
NVIDIA技术助力欧洲厂商推出机器人系统与平台
NVIDIA携手Ansys和DCAI推进流体动力学量子算法发展
借助NVIDIA技术加速半导体芯片制造
NVIDIA助力全球最大量子研究超级计算机
国芯科技与信大壹密联合推出抗量子密码芯片
NVIDIA推出cuEST量子化学加速库
