燃气安全是影响城市安全运行的关键因素之一。在众多燃气使用场景中,餐饮场所因其人员密集、用气频繁、安全责任重大,一旦发生燃气泄漏或爆炸事故,极易造成严重后果。因此,如何真正做到防患于未“燃”,切实保障燃气使用安全,已成为餐饮企业日常经营管理中必须重视并落实的“必修课”。
当前,在工商业用气场所安装可燃气体报警装置,是被广泛认可的有效防范手段之一。国家对此也有明确规定,要求生产经营单位必须采购符合国家标准并具备相应合格证明的可燃气体报警装置产品,以确保设备质量和安全性。
可燃气体报警装置的核心:气体传感器
可燃气体报警装置的核心在于对泄漏气体的实时监测与响应能力,而其性能优劣的关键,正是其所采用的气体传感器。传感器的响应速度、精度、稳定性等参数直接决定了报警装置的整体表现。
目前,工商业领域常用催化燃烧式气体传感器,用于监测天然气、液化气、煤气等可燃气体的泄漏。该类型传感器基于催化燃烧的热效应原理工作:检测元件与补偿元件构成电桥,当可燃气体在一定温度下与催化层接触发生无焰燃烧时,检测元件温度升高,内部铂丝电阻随之增加,导致电桥失衡,输出与气体浓度成正比的电信号,从而实现精准检测。
催化燃烧式传感器的优势
催化燃烧式传感器因其响应速度快、输出与气体浓度线性关系良好、重复性高等优点,是目前应用最广的燃气检测技术之一。它尤其适用于从低浓度到爆炸下限(LEL)范围内的气体检测,在工商业燃气、液化气、烷类等场景中表现优异。
TGS6814-D01气体传感器:性能亮点突出
TGS6814-D01是日本费加洛技研株式会社推出的一款高性能催化燃烧式气体传感器。其不仅延续了催化燃烧技术的传统优势,更在关键性能指标上实现了突破,尤其适合对氢气(H₂)等气体的检测需求,广泛应用于需要达到100%LEL检测范围的工商业场所。
符合国家标准,性能优越
以TGS6814-D01为核心的可燃气体报警器可全面满足GB 15322.1-2019国家标准要求。在线性度误差方面表现优异,远超标准规定,为气体浓度的精准判断提供了可靠保障。
长寿命与高稳定性
TGS6814-D01预期寿命可达十年之久,长期稳定性出色,能够有效降低更换频率和维护成本,适合长期连续运行场景。
卓越的抗中毒与抗干扰能力
该传感器内置高效过滤材料,显著提升了对硅、硫等中毒性气体的耐受能力。国家标准中抗中毒测试为40分钟,TGS6814-D01可坚持40小时以上,远超标准要求。在抗干扰方面,其过滤层能有效阻隔干扰气体,保障检测结果的准确性和可靠性。
结构优化,抗跌落性能提升
TGS6814-D01内部检测元件更小更轻,结构设计更紧凑,惯性降低,从而大幅提升了抗跌落和抗冲击能力,增强了产品的环境适应性。
可检测100%LEL氢气,扩展性强
TGS6814-D01不仅适用于天然气、液化气等常规可燃气体的检测,还能有效监测氢气(H₂)在空气中的浓度,覆盖从低浓度到100%LEL的检测需求,拓宽了其在新能源和复合气体环境中的应用空间。
结语
TGS6814-D01气体传感器以其优异的检测精度、长期稳定性、抗中毒抗干扰能力及氢气检测能力,为工商业可燃气体报警装置提供了高性能的核心检测方案,是提升燃气安全保障水平的重要技术支撑。
传感器
2577文章
55451浏览量
793765 -
气体传感器
14文章
612浏览量
39240 -
lel检测器
3浏览量
1567
可以检测100%LEL水平爆炸下限的亦可以检测H2的甲烷传感器TGS6814
