1、前言
最近小龙虾OpenClaw 实在是太火了,相信你或多或少都刷到过。
如果一句话解释什么是 OpenClaw:
一款可以运行在任何系统上的 AI 智能体。
而就在前几天,我看到一个更“离谱”的项目——
居然在一块 ESP32-S3 上运行 OpenClaw 的思路,实现了一个真正可用的 MCU 级 AI Agent。
它叫:Mimiclaw
项目地址: https://github.com/memovai/mimiclaw
作为一个长期关注 AI + ESP32 的玩家,这种组合我当然忍不住要试试。
实际体验
下面是我实测的一些截图:
国内 deepseek 版本 mimiClaw
国内deepseek版本
Telegram 对话体验
实际体验-TG
WebSocket 本地访问
Websocket
温馨提示:
后台私信:mimiClaw可获取我编译好的固件;
我准备了两个版本:官方版本和deepseek版本;
- 官方版本:适合有ClaudeAPI key 的用户(海外用户);
- deepseek版本:适合有deepSeekAPI key 的用户(适合中国宝宝)
2、什么是MimiClaw
MimiClaw 把一块小小的 ESP32-S3 开发板变成你的私人 AI 助理。插上 USB 供电,连上 WiFi,通过 Telegram 跟它对话 — 它能处理你丢给它的任何任务,还会随时间积累本地记忆不断进化 — 全部跑在一颗拇指大小的芯片上。
3、认识 MimiClaw
- 小巧 — 没有 Linux,没有 Node.js,没有臃肿依赖 — 纯 C
- 好用 — 在 Telegram 发消息,剩下的它来搞定
- 忠诚 — 从记忆中学习,跨重启也不会忘
- 能干 — USB 供电,0.5W,24/7 运行
- 可爱 — 一块 ESP32-S3 开发板,$5,没了
4、核心流程
工作原理
重点:Agent Loop 是常驻的,不是一次性调用
5、几个重要的特性
- Agent 的状态、人格、记忆在设备本地
- 推理能力通过云端 LLM(Claude)完成
- 使用 Anthropic 的 tool use 协议-在Claude 在对话中可以调用工具,循环执行直到任务完成(ReAct 模式)。
- 用 C + FreeRTOS 写成,而不是 Python
6、专门针对ESP32-S3的优化
1、CPU 和任务分配
ESP32-S3 是双核,Mimiclaw 对它的使用方式非常克制,也非常工程化。
| 任务 | CPU Core | 作用 |
| Telegram 轮询 | Core 0 | 网络 IO |
| WebSocket Server | Core 0 | 网络 IO |
| 串口 CLI | Core 0 | 运维 |
Agent Loop | Core 1 | AI 推理与决策 |
| 消息发送 | Core 0 | 输出 |
Core 1 完全留给 Agent
网络、Wi-Fi、TLS 全部丢到 Core 0
2、内存的处理
官方文档里直接给出了内存预算:
- TLS 连接(Telegram + Claude):≈120 KB PSRAM
- JSON 解析缓冲:≈32 KB
- 会话缓存:≈32 KB
- System Prompt Buffer:≈16 KB
- 剩余 PSRAM:≈7.7 MB
所有大块内存都明确放在 PSRAM, 没有“malloc 之后祈祷不崩”。
这在 MCU 项目里,非常加分。
7、记忆系统:AI 变得“可见”
Mimiclaw 的记忆是纯文本文件:
| 文件 | 说明 |
| SOUL.md | 人设 |
| USER.md | 用户信息 |
| MEMORY.md | 长期记忆 |
| 2026-02-05.md | 每日笔记 |
| tg_12345.jsonl | 会话记录 |
你可以直接串口查看。
AI 的记忆第一次变得可编辑、可理解、可管理。
8、工具系统(ReAct)
Mimiclaw 支持 Claude Tool Use 协议。
当前内置工具:
| 工具 | 功能 |
| web_search | Brave Search 实时搜索 |
| get_current_time | 获取当前时间 |
模型会自动:
- 请求调用工具
- 执行
- 把结果喂回模型
- 继续推理
这就是标准的 ReAct Agent。
8、上手体验流程
官方文档已经写得很详细,能上Github的可以直接看这里:https://github.com/memovai/mimiclaw/blob/main/README_CN.md
或者直接往下看
环境要求
- 一块 ESP32-S3 开发板,16MB Flash + 8MB PSRAM(如小智 AI 开发板,~¥30)
- 一根 USB Type-C 数据线
- 一个 Telegram Bot Token — 在 Telegram 找 @BotFather 创建
- 一个 Anthropic API Key — 从 console.anthropic.com 获取 (如果是deepseek版本可以直接换成deepSeek的api key)
安装
# 需要先安装 ESP-IDF v5.5+:
# https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.5.2/esp32s3/get-started/
gitclonehttps://github.com/memovai/mimiclaw.git
cdmimiclaw
idf.pyset-target esp32s3
配置
MimiClaw 使用两层配置:mimi_secrets.h 提供编译时默认值,串口 CLI 可在运行时覆盖。CLI 设置的值存在 NVS Flash 中,优先级高于编译时值。
cp main/mimi_secrets.h.example main/mimi_secrets.h
编辑main/mimi_secrets.h:
#defineMIMI_SECRET_WIFI_SSID "你的WiFi名"
#defineMIMI_SECRET_WIFI_PASS "你的WiFi密码"
#defineMIMI_SECRET_TG_TOKEN "123456:ABC-DEF1234ghIkl-zyx57W2v1u123ew11"
#defineMIMI_SECRET_API_KEY "sk-ant-api03-xxxxx"
#defineMIMI_SECRET_SEARCH_KEY "" // 可选:Brave Search API key
#defineMIMI_SECRET_PROXY_HOST "10.0.0.1" // 可选:代理地址
#defineMIMI_SECRET_PROXY_PORT "7897" // 可选:代理端口
然后编译烧录:
# 完整编译(修改 mimi_secrets.h 后必须 fullclean)
idf.py fullclean && idf.py build
# 查找串口
ls /dev/cu.usb* # macOS
ls /dev/ttyACM* # Linux
# 烧录并监控(将 PORT 替换为你的串口)
# USB 转接器:大概率是 /dev/cu.usbmodem11401(macOS)或 /dev/ttyACM0(Linux)
idf.py -p PORT flash monitor
代理配置(国内用户)
在国内需要代理才能访问 Telegram 和 Anthropic API。MimiClaw 内置 HTTP CONNECT 隧道支持。
前提:局域网内有一个支持 HTTP CONNECT 的代理(Clash Verge、V2Ray 等),并开启了「允许局域网连接」。
可以在mimi_secrets.h中编译时设置,也可以通过串口 CLI 随时修改:
mimi> set_proxy 192.168.1.83 7897 # 设置代理
mimi> clear_proxy # 清除代理
提示:确保 ESP32-S3 和代理机器在同一局域网。Clash Verge 在「设置 → 允许局域网」中开启。
CLI 命令
通过串口连接即可配置和调试。配置命令让你无需重新编译就能修改设置 — 随时随地插上 USB 线就能改。
运行时配置(存入 NVS,覆盖编译时默认值):
mimi> wifi_set MySSID MyPassword # 换 WiFi
mimi> set_tg_token 123456:ABC... # 换 Telegram Bot Token
mimi> set_api_key sk-ant-api03-...# 换 Anthropic API Key
mimi> set_model claude-sonnet-4-5-20250929 # 换模型
mimi> set_search_key BSA... # 设置 Brave Search API Key
mimi> config_show # 查看所有配置(脱敏显示)
mimi> config_reset # 清除 NVS,恢复编译时默认值
调试与运维:
mimi> wifi_status # 连上了吗?
mimi> memory_read # 看看它记住了什么
mimi> memory_write"内容" # 写入 MEMORY.md
mimi> heap_info # 还剩多少内存?
mimi> session_list # 列出所有会话
mimi> session_clear 12345 # 删除一个会话
mimi> restart # 重启
其他功能
- WebSocket 网关— 端口 18789,局域网内用任意 WebSocket 客户端连接
- OTA 更新— WiFi 远程刷固件,无需 USB
- 双核— 网络 I/O 和 AI 处理分别跑在不同 CPU 核心
- HTTP 代理— CONNECT 隧道,适配受限网络
- 工具调用— ReAct Agent 循环,Anthropic tool use 协议
9、一些未来畅想
这才是最让我兴奋的部分。
如果把 Tool 接到:
- GPIO
- Matter
- Home Assistant 那么:
ESP32 就不再是“执行单元”,
而是“本地 AI 控制中枢”。
手机只是入口, 真正的大脑在设备上。
再次提醒:
后台私信 mimiClaw 可获取我编译好的固件。
- 官方 Claude 版本
- deepseek 国内版本
如果你也在折腾Home Assistant / Matter / AI / 智能家居 / ESP32,
那我们大概是在同一条路上。 这里更多是我自己的实践记录和过程复盘,
不一定最优,但都是跑过一遍的结果。
愿意的话,可以关注一下,
路上彼此有个伴。
AI
91文章
40941浏览量
302517 -
智能体
1文章
551浏览量
11642 -
ESP32
26文章
1222浏览量
22308
ESP32-S3(ESP32-S2,ESP32)在商用触摸按键面板上使用安全吗?
ESP32-S3硬件设计指南
ESP32-S3芯片与ESP32及ESP32-S2比较好在哪里呢
浅谈ESP32-C3与ESP32-S3芯片
合宙ESP32-S3开发板特性解读
启明去端分享| ESP32-S3如何实现tcp_client和tcp_server
新品上市 | 合宙ESP32-S3开发板
基于ESP32-S3的高性能开发板介绍
借助ESP32-S3主控MCU、ChirpLAN™小网关搭建大网络
分享6个实用的ESP32-S3物联网项目:从智能设备到安全创新
ESP32-S3芯片赋能设备,打造智能交互新体验
逆天了!把OpenClaw装入ESP32-S3上是一种什么体验
