SGM41002:锂离子电池二次保护的理想选择
lhl545545 2026-03-23 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在锂离子电池应用日益广泛的今天,电池的安全保护至关重要。SGMICRO推出的SGM41002电池保护IC,为2 - 4串锂离子电池组提供了可靠的二次保护方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM41002.pdf
一、产品概述
SGM41002专为锂离子可充电电池的二次保护而设计,它集成了高精度电压检测电路和延迟电路,确保锂离子可充电电池的安全运行。该产品采用绿色UTDFN - 2×2.5 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适用于各种复杂的环境。
二、应用领域
SGM41002主要应用于锂离子可充电电池组,能有效保护电池在充电和使用过程中的安全,延长电池的使用寿命。
三、产品特性
1. 过充保护阈值
提供4.35V、4.45V、4.5V三种过充保护阈值,可根据不同的电池需求进行选择。
2. 过充滞后电压
  • 0.4V的过充滞后电压,提高了保护的准确性和稳定性。
    3. 宽电源电压范围
    电源电压范围为3.6V至24V,能适应不同的电源环境。
    4. 过充检测延迟时间
    过充检测延迟时间为2.8s,可有效避免误触发。
    5. 绝对最大额定值
    绝对最大额定值为26V,保证了产品在极端情况下的安全性。
    6. 输出控制
    通过CTL引脚进行输出控制,CMOS输出逻辑电平为高电平有效。
    7. 低功耗
    具有低功耗特性,减少了电池的能量损耗。
    8. 工作温度范围
    工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,适应各种恶劣环境。
四、产品详细参数
1. 过充相关参数
不同型号的SGM41002在过充检测电压、过充滞后电压和过充检测延迟时间上有明确规定。例如,SGM41002 - 4.35的过充检测电压为4.35V,过充滞后电压为 - 0.4V,过充检测延迟时间为2.8s,且CMOS输出为高电平有效。
2. 绝对最大额定值
  • 输入电压范围(VDD和VSS之间):VSS - 0.3V至VSS + 26V。
  • 输入引脚电压范围(VC1、VC2、VC3、VC4、CTL):VSS - 0.3V至VDD + 0.3V。
  • 输出引脚电压范围(CO):VSS - 0.3V至VDD + 0.3V。
  • 结温:+ 150℃。
  • 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃。
  • 引脚温度(焊接,10s):+ 260℃。
  • ESD敏感度:HBM为2000V,MM为200V,CDM为1000V。
    3. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:3.6V至24V。
  • 电池电压范围:3.6V至24V。
  • 环境温度范围: - 40℃至 + 85℃。
五、引脚配置与说明
1. 引脚配置
SGM41002采用UTDFN - 2×2.5 - 8L封装,引脚配置如下: PIN NAME FUNCTION
1 VDD 正电源输入引脚
2 VC1 电池1的正电压连接引脚
3 VC2 电池2的正电压连接引脚,电池1的负电压连接引脚
4 VC3 电池3的正电压连接引脚,电池2的负电压连接引脚
5 VC4 电池4的正电压连接引脚,电池3的负电压连接引脚
6 VSS 负电源输入引脚,电池4的负电压连接引脚
7 CTL CO输出控制引脚
8 CO 充电用FET栅极连接引脚
暴露焊盘 EP 负电源输入引脚,电池4的负电压连接引脚
2. 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,在设计电路时,需要根据这些功能进行合理的连接和使用。例如,VDD引脚提供正电源输入,VC1 - VC4引脚用于连接电池的正电压,VSS引脚提供负电源输入,CTL引脚用于控制CO输出,CO引脚用于连接充电用FET栅极。
六、电气特性
在TA = + 25℃的条件下,SGM41002的电气特性如下:
1. 检测电压
不同型号的过充检测电压有所不同,如SGM41002 - 4.35的过充检测电压为4.35V,SGM41002 - 4.45为4.45V,SGM41002 - 4.5为4.5V。
2. 过充滞后电压
过充滞后电压为 - 0.4V左右,具体范围为 - 0.422V至 - 0.378V。
3. 工作电压
VDD和VSS之间的工作电压范围为14V至24V。
4. CTL引脚输入电压
CTL引脚输入高电压为Vop x 0.95V,输入低电压为Vop x 0.4V。
5. 电流消耗
  • 正常工作时的电流消耗为2.4 - 3.5μA。
  • 过放电时的电流消耗为2.2 - 3μA。
    6. 引脚电流
    不同引脚的电流消耗也有所不同,如VC1引脚电流为0.6 - 1μA等。
    7. 输出电流
    CO引脚的灌电流为0.06 - 0.1mA,拉电流为22 - 30μA。
    8. 延迟时间
  • 过充检测延迟时间为1.5 - 4.1s。
  • 过充定时器复位延迟时间为1.6 - 19.2ms。
  • 过充释放延迟时间为12.8 - 83.2ms。
  • CTL引脚响应时间为1.5 - 3.5ms。
七、封装信息
1. 封装尺寸
SGM41002采用UTDFN - 2×2.5 - 8L封装,其封装尺寸有详细的规定,如D1为1.500 - 1.700mm,E1为1.460 - 1.660mm等。
2. 推荐焊盘尺寸
推荐的焊盘尺寸也有相应的标准,如A为0.500 - 0.600mm等。
3. 编带和卷盘信息
编带和卷盘有特定的尺寸和参数,如卷盘直径为7″,宽度为9.0mm等。
4. 纸箱尺寸
不同类型的卷盘对应的纸箱尺寸也不同,如7″(Option)的纸箱尺寸为368×227×224mm等。
八、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不保证。
2. ESD敏感度警告
集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致从性能轻微下降到设备完全失效的各种问题。
SGM41002以其丰富的特性和可靠的性能,为锂离子电池的二次保护提供了优秀的解决方案。电子工程师设计相关电路时,可以根据产品的具体需求,合理选择和使用SGM41002,以确保电池的安全和稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似保护IC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 锂离子电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [讨论]讨论聚合物锂离子电池是否能替代锂离子电池
    越来越多有网友提出过用聚合锂离子电池来代替锂离子电池的看法。也有人说是因为现在手机的携带功能越来越多在同样的外观体积不变的情况下,加大电池容量聚合锂离子电池是最好的
    发表于 05-13 11:00
    锂离子电池保护
    锂离子电池保护器IC有适用于单节的及2~4节电池组的。这里介绍这类保护器的要求,并重点介绍单节锂离子电池
    发表于 05-27 13:14
    用于锂离子电池的电压保护器BQ29413的介绍
    用于锂离子电池的电压保护器BQ29413   bq2941x 是一种用于 2、3 或 4 节锂离子电池组的二次过压保护 IC,其集
    发表于 10-28 14:30
    锂离子电池的类型
    ,电解质则可以使用固态或胶态高分子电解质,或是有机电解液。目前锂离子电池使用液体或胶体电解液,因此需要坚固的二次包装来容纳电池中可燃的活性成分,这就增加了其重量,另外也限制了电池尺寸的
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池集成保护电路的基本功能
    )过放电保护锂离子电池没有记忆效应,是一种十分理想二次电池。但如果使其放电到终点,锂离子的特性
    发表于 05-24 10:54
    锂离子电池的性能
    列出如下:10%放电深度时,大于1000;100%放电深度时,大于200。6.储存特性 把充满电状态锂电池锂离子电池在20℃下保存28天的容量保持率平均为96%,恢复率为99%以
    发表于 06-13 13:36
    锂离子电池的工作原理和使用注意事项
    我们日常生活中所使用的手机、电脑等等一些电子产品使用的都是锂离子电池,所谓的锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠
    发表于 10-29 17:43
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时
    发表于 08-18 20:16
    锂离子电池充放电设备的保护
      锂离子电池在出厂之前需要经过化成及容量测试分选等工序,需要大量充放电设备对电池进行充放电测试。锂离子电池充放电设备包括化成系统、容量测试系统、安全测试系统等。在测试过程中,锂离子电池
    发表于 09-27 10:13
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移
    发表于 11-03 16:11
    基于锂离子电池的过充保护方案
    免受损坏。 JDT高分子PTC热敏电阻产品,在高电流密度的锂离子电池及其管理电路的过流、过温、短路保护中具有突出的优势,JDT高分子PTC热敏电阻又叫自复位过载保护器或自恢复保险丝,单个PPTC元件就可
    发表于 11-04 06:37
    锂离子电池的的原理、配方和工艺流程
    锂离子电池是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌来工作。随着新能源汽车等下游产业不断发展,
    发表于 04-07 19:46
    锂离子电池保护IC定义和工作原理
    的主要功能是防止电池过充电、过放电和过流。这些问题对锂离子电池具有破坏性。首先是过度收费。锂离子电池属于可充电二次电池。充电时可以安全地将电
    发表于 03-22 10:57
    锂离子电池的使用与维护
    的头像 发表于 10-23 17:40 8694次阅读
    SGM4064:锂离子电池充电器前端保护理想之选
    SGM4064:锂离子电池充电器前端保护理想之选 在当今的电子设备中,锂离子电池的使用越来越广泛。为了确保充电器的安全和稳定运行,前端
    的头像 发表于 03-24 15:40 163次阅读
