概述:
PC2909 是一款实现真均方根值计算的芯片。该芯片能够精确计算包含交流和直流分量的任何复杂输入波形的真均方根值。为确保高精度测量,PC2909 即使在波峰因子高达 7的情况下,仍能保证测量误差不超过 1.3%。PC2909 的宽带宽特性支持高达300kHz的测量范围,且在输入电平信号大于 100mV时,误差小于 3dB。PC2909 的一个重要特性是具有独立管脚将计算得到的真均方根值转换为 dB值输出,并具有 60dB的动态范围。通过外部供电的基准电流电路,用户可灵活地将 0dB电平设为 0.1V至 2V之间的任意值。PC2909的输入和输出管脚均具备完善的保护功能。输入电路能够承受远高于电源电平的过载电压。输出端还配备了短路保护功能。为了确保最佳性能,PC2909 输出需外接一个负载电容,该电容的值决定了低频交流精度、纹波幅度和建立时间。PC2909 在单电源或双电源供电下均表现出色,其工作电压范围为 5V~36V,静态电源电流仅为 2.7mA,非常适合远程控制器和电池供电仪表应用。PC2909 采用 SBDIP14型和 SOP14型封装,其工作温度范围为-55°C~125°C。
特征:
高精度:最大误差仅±0.2%
宽响应范围
交流信号和直流信号的均方根值计算
450kHz 带宽:Vrms > 100mV
2 MHz带宽:Vrms > 1V
信号波峰因子为 7时误差仅 1.3%
真均方根直流转换
60dB 范围的 dB输出
低功耗:静态电流为 2.3mA
单电源或双电源供电
SBDIP14 19.4mm× 6.7mm和 SOP14 8.65mm× 6mm封装
应用:
远程控制器
电池供电仪表
转换电路
2文章
212浏览量
31508
427B演示电路RMS转DC转换器快速上手与特性解析
ADL5906真均方根响应功率检波器:高频系统测量的理想之选
深入解析AD536A:高精度真有效值直流转换器
集成E-GaN准谐振模式交直流转换功率开关U872XAHS产品介绍
低成本低功耗真有效值转直流转换器AD736的技术剖析与应用指南
线性LTC1966精密微功耗∆Σ真均方根转直流转换器:设计与应用全解析
20V交流转12V直流的DC-DC电源转换电路图资料
Analog Devices Inc. LT8644S直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT8333电流模式直流-直流转换器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX17645同步降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT3154高性能降压-升压直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器数据手册
PC2909真均方根直流转换电路
