检测需求
笔记本的侧边缝隙大小和平面段差情况直接反映了产品的装配工艺水平。过大的缝隙可能使灰尘、水分等容易进入笔记本内部,影响其使用寿命;而明显的平面段差会破坏产品的整体美感,降低用户对产品的满意度。因此,精确检测笔记本侧边缝隙及平面段差是确保产品质量的重要环节。
检测方案
方案选用线激光3D轮廓传感器,将其安装在上工位固定位置。当产品以水平运动的方式经过传感器下方时,传感器发射出的线激光会扫描产品的整个表面,获取产品表面的三维轮廓信息。通过对扫描数据的处理和分析,精准定位缝隙区域和平面段差检测区域。
检测缝隙和平面段差的方法
- 缝隙检测:先把传感器采集到的深度图转换为灰度图,利用中值处理算法对灰度图进行滤波处理,消除图像中的孤立噪声点,使缝隙边缘更加平滑清晰。然后运用程序中的卡尺工具,沿着缝隙的走向进行测量,准确计算出缝隙的宽度值。
- 平面段差检测:在确定的平面区域内,采用最小二乘法等数学方法拟合出一个理想的基准面。利用3D高度检测工具,测量该平面区域内各个测量点相对于基准面的高度差异,进而得出平面段差的大小。
数据反馈说明
经过10次静态测量实验,对测量数据进行统计分析可知,在缝隙宽度测量上的重复精度在0.02mm以内,平面段差测量的重复精度在0.01mm以内。充分证明了该检测方案具有出色的测量稳定性和可靠性。
检测方案优势
- 高分辨率成像:线激光轮廓传感器具有较高的分辨率,能够清晰地捕捉产品表面的细微特征,为精确检测缝隙和平面段差提供了丰富的数据信息。
- 适应性强:可以适应不同尺寸、形状和材质的笔记本检测需求,只需调整传感器的参数和检测程序,即可实现对各种产品的准确检测。
- 实时反馈:在生产过程中能够实时获取检测数据,并及时反馈给生产控制系统。一旦发现产品存在质量问题,可立即调整生产工艺,避免批量次品的产生,有效降低生产成本。
- 易于集成:该检测方案可以方便地集成到现有的生产线上,与其他的生产设备和检测系统协同工作,实现生产过程的自动化和智能化管理。
举报投诉
传感器
2577文章
55445浏览量
793725 -
笔记本
16文章
2738浏览量
77847 -
激光传感
10浏览量
7530 -
3C数码
1文章
11浏览量
2356
热点推荐
2D/3D激光轮廓扫描仪原理
传统方法最大的问题是沿着激光线的高斯光强分布所导致的非常弱的边沿照度。德国米铱提供的scanCONTROL型轮廓传感器采用的是精密楔形透镜,可以排除激光线边沿光强减弱的问题。反射光 测
发表于 03-07 17:53
LG采用AuthenTec指纹传感器的笔记本
的全球商用和消费市场所设计的M1、P1、S1和T1 Express Dual等机种。EntrePad传感器可为LG新款笔记本计算机产品线提供全方位的安全解决方案支持。 据介绍,AuthenTec
发表于 11-19 16:59
博智慧达高精度无接触激光轮廓传感器及激光焊缝跟踪传感器2019春季图册更新
,由传感器发射的激光360度覆盖工件一周,每个传感器测量工件的一部分轮廓。四个传感器将工件轮廓无
发表于 03-27 11:37
激光焊缝跟踪传感器可以对不锈钢制管机进行焊接引导
`苏州博智慧达激光科技有限公司是一家专业从事激光测量应用软件开发,系统集成与硬件销售的科技型公司,主要产品包括激光轮廓传感器,3D激光扫描相
发表于 12-06 14:58
电脑笔记本传感器的作用
集成温度传感器是目前笔记本电脑普遍采用的温度传感器,具有精确度高、响应速度快、体积小、功耗低、软件界面控制方便等优点。温度传感器IC通过SMBus接口连接到
发表于 03-14 10:58
•1.4w次阅读
苏州博智慧达激光视觉传感器
苏州博智慧达激光科技有限公司是一家专业从事激光测量应用软件开发,系统集成与硬件销售的科技型公司,主要产品包括激光轮廓传感器,3D激光扫描相机
英国真尚有线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于直线电机地铁感应板检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
3D线激光轮廓测量仪的关键参数——最大扫码频率
3D线激光轮廓测量仪采用激光三角测量原理,通过发射激光束并接收反射光,实现对物体表面轮廓的精确三维测量。其核心优势在于能够以高速和高精度捕捉
LMI Gocator 6300系列智能3D线激光轮廓传感器介绍
Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2D/3D扫描性能
LMI Gocator 2600系列线激光轮廓传感器的应用场景
Gocator 2600 系列作为新一代线激光轮廓传感器,通过优化扫描速度、数据质量与多功能性,并搭载4K+超高分辨率,为不同行业提供了优秀的检测解决方案。
线激光轮廓传感器助力笔记本缝隙段差检测
